Gel Mitglieder 16064
Guest
Die Speaker stehen 50cm zur Wand mit Dr Membran weil die so tief sind
... es hat einen Grund, warum die bis 30 Hz spielen. Höllenschwer @je35kg sind se auch
Das ist kein Spaß, die zu heben.
Leider haben die Baumarkt zu, sodass Osb Schnitte nun warten müssen... :[
Sieht richtig nice und clean aus!
Die Speaker stehen 50cm zur Wand mit Dr Membran weil die so tief sind... es hat einen Grund, warum die bis 30 Hz spielen. Höllenschwer @je35kg sind se auch
Übrigens das Bild dass du gepostet hast zeigt keine Speaker die sehr nahe an den Seitenwänden stehen...
Und vergiss beim Speaker Position alle Regeln die du liest.
Einfach mal ausprobieren und messen. Würde mich auch interessieren!In der Tat: Rund 20cm wären da noch drin zur Seite. Meinst Du das hat einen besseren Erfolg für das Sbir? ( Könnte ja mittlerweile sein wegen dem zweiten Brownie Kasten vorne!)
Ach so meintest Du dasDa habe ich aufgrund der Uhrzeit nicht richtig gelesen
Rein optisch sieht es aufjdenfall mega cool aus! Klanglich ist es auch schon krass, was die Wand ausmacht in Bezug auf die Wärme und Wucht der Musik. Also Bds, die nicht bei 100 Hz spielen sind ja nahezu neutral inzwischen geworden...
Je größer der Abstand von Schallquelle zur Wand, desto tiefer die SBIR-Frequenz. Variier den Abstand einfach mal zu einer Wand: Rückst du die Box weiter nach vorne und die Frequenz des Dips geht runter => sehr wahrscheinlich SBIR von der Wand hinter der Box.
Rückst du die Box näher zur rechten (linken) Seitenwand und die Frequenz geht nach oben => SBIR von der rechten (linken) Seitenwand.
Dann weißt du nicht nur, von welcher Wand SBIR ausgeht. Du kannst mit dem Abstand auch die Frequenz bestimmen (näher ran => Frequenz höher, weiter weg => Frequenz tiefer). Auch weißt du dann, wie viel Treatment du dafür brauchst.
Was sind eigentlich Brownies?
Wie willst du eigentlich das Problem mit dem latenten Schimmel lösen? @coffee boy ? Ist das nur eine Studiolocation oder ein Raum einer Mietwohnung, wo gekocht wird usw? Ich mache zum Beispiel gerade sicherheithalber eine Schimmelprobe hier, weil ich nicht alles Installierte abbauen kann. Man weiss ja nie ...
Ich gar nicht...
Wenn du wissen möchtest wie ich es in Räumen löse.
Selbe Antwort. Ich gar nicht.
Ich kann das nicht immer sicher beurteilen also rate ich jedem Raumbesitzer das Vorhaben mit einem oder meheren "Bauexperten" persönlich (keine Internet Forum Experten) zu besprechen.
Schimmel kann krank machen und auch hohe Kosten verursachen wenn man ihn sich ins Haus holt.
Generell:
https://recording.de/threads/raumoptimierung_rew_altessockenfach.233316/page-8#post-2915704
Das Ergebnis zum Schluss hängt immer von den Grundlagen des Raumes ab.
Habe ich einen Raum wo mit Schimmel zu rechnen ist, dann kann ich das Treatment halt nicht so effektiv ausführen wie in einem Raum der hier gutmütiger ist.
Dann sollte ich halt den besten Kompromiss für meine Situation wählen:
https://recording.de/threads/raumoptimierung_rew_flipnaut.235357/page-5#post-2924787
Es geht nur was einem der Raum tun lässt.
Wenn nur Absorber im vorderen Bereich genutzt werden die nicht verbrettert werden, dann sind die Einbußen nicht so groß im Vergleich dazu als wenn man verbrettert und sich einem Helmholtzeffekt bedienen will. Grundsätzlich performen große geschlossene Flächen am besten, sind aber dann im Fall einer gewünschten Verbretterung fast unerlässlich wenn man Abstand zur Wand lassen muss, sofern man vom Helmholtzeffekt noch was nennenswertes abbekommen will.
Nur der Vollständigkeit halber. Ich habe noch nie in einem Raum 1 cm2 von irgendeiner Folie verbaut. Bei Verbretterung kann zwischen Brett und Absorber nur Stoff sein oder Gartenvlies + Stoff, luftdurchlässig, sonst funktioniert es nicht. Es ist auch von Vorteil wenn die Bretter gut gegen die Wolle vorne drücken.
Hau das ganze 'Zeug aus dem Weg und rücke deine Speaker da hin wo du die besten Dips (die wenigsten schlechten Dips) hast.
Du wirst sehen wie einer der beiden tiefen Dips (around 70 und 100) viel weiter nach oben rutscht. Dass kann dir was helfen- je weiter oben umso dünner das Treatment und vielleicht schaut es ja insgesamt auch besser aus. Probieren.
Die Absorber sind doch alle mobil. Stell dich doch nicht so an...
Und fange von dort aus an wieder Treatment hin zu platzieren.
Wenn dann keine '"Brownies" mehr hinpassen, ja dann f**k it. Dann bau das hin was hinpasst und gegen das hilft was noch als bester Dip übrig ist.
Sei froh wenn du die Brownies los bist. Hab ein Video vollgepackt mit dem größten BS gesehen und kann seitdem nur noch an einen möchtegern deutschen Steven Slate - Barbie-Ken denken der versucht seinen Dreck an die Leute zu verkaufen. wenn ich Brownies lese... Verkauf den Dreck - aus Prinzip.
Bin ich mit dieser Haltung arrogant und voreingenommen, mein schönes Recht mir die Typen selber auszusuchen die mich ank*tzen..
@flipnaut: yo! Aber was ist das fürne Location? Wohnung, Liebesnest, Gewerbe? Wie feucht wirds denn?![]()
Ich hab Dich referenziert, weil ich nicht den ganzen Thread gelesen habe. Dachte, vielleicht hast du ihm was empfohlen![]()
Problem ist, dass die Boxen 35 kg wiegen und die Ständer wiegen ca 30 kg. Wenn ich da kurz was verschieben will ist es ein riesen Aufwand für nur eine Messung.
Aber im Grunde könnte eine Box reichen...mal sehen ob ich mich dazu motivieren kann.
