Sound weicher bekommen
  • Ersteller Ersteller max_cluba
max_cluba
max_cluba
Hallo liebes Forum
Könnt ihr mir einen Tipp bitte geben
Wie man seinen Sound noch weicher bekommt oder auf ein neues Level hebt.
Im Anhang könnt ihr euch meine Arbeit einmal anhören.
Der Song wurde ineinem Studio Raum (40qm akustisch optimiert mit Absorber und abgehängte Rockwool Decke) aufgenommen,
Gitarre wurde mit MS Technik einem Schöps Klein Membran und Neumann TLM 107 mikrofonniert.
Gesang wurde in 20 cm Entfernung ebenfalls in ein Neumann, TLM 107 eingesungen
Beide Spuren getrennt voneinander
Über ein appoge Element 88 Interface
Dann wurde der Song noch von mir gemixt mit hochwertigen Plugins IK Multimedia
Und anschließend gemastert.
Nun meine Frage:
Meint ihr, man kann noch mehr vom Sound her herausholen, wenn man es über einen Channelstrip vorher einstellt und aufnimmt
( zum Beispiel LA610 oder Avalon)
Oder wäre es sinnvoller, hier im Mastering das Geld zu investieren, um einen Kompressor oder Mastering EQ zu kaufen.
Also, was denkt ihr wie man in meiner Situation mehr Klangqualität noch rausholen kann?
was ich noch erwähnen will, dass ich im Mixing und Mastering mittlerweile zehn Jahre Erfahrung habe und hier eigentlich schon gut geübt bin Das wollte ich nur am Rande erwähnt haben
Im Anhang noch ein Bild meiner Abhöre .
  • all das wuensch ich dir master 22.10.25.mp3
    5,2 MB
Reaktionen: leary
Ich kann dir zur Musikrichtung nichts sagen, da ich zu wenig Erfahrung in Mikrofonierung und co habe.
Aber allgemein kann man sagen, dass das Signal schon vor der Aufnahme passen muss.
Im nachhinein weicher mischen klingt meist überprozessiert, ergo musst du deine Signalkette an deine Bedürfnisse anpassen.
Reaktionen: max_cluba
Klingt doch schon recht ordentlich. Mich würden nur die hochfrequenten Zupfgeräusche der hohen Saiten stören. Ich würde da mit einer Kombination aus Sooth und Multibandkompressor sachte eingreifen.
Bei der Stimme hätte ich etwas das Nasale um die 800Hzgezähmt.
Mit anderen Channelstrips kommst du da nicht wirklich weiter.
Reaktionen: Glutamatjunkie, Monolli, Entone und eine weitere Person
Danke für deinen Tipp ja, da könnte ich noch um die 800 Herz was rausziehen
Grundsätzlich denke ich auch, dass es wohl mehr Effekt bringt, verschiedene Positionen im Raum noch auszuprobieren
Und zu vergleichen
Das wäre wohl das billigste
Und zu vergleichen
Ich denke das ist eine Kleinigkeit im Mixprozess.
Alternativ mit dem Mikro etwas weiter weg, von schräg oben auf das Schallloch und weniger Richtung Griffbrett.
Zum Mix selber:
Den Bereich Mit Zentrum bei 885 Hz (615 Hz bis 1250 Hz) würde ich dynamisch, mit dem FabFilter spektral absenken, um die Gesangsstimme etwas weniger dosig klingen zu lassen. Den Bereich darunter würde ich auch flächig, spektral etwas absenken, um die wummerige Gitarre etwas zu zähmen mit EQ Punkt bei 213 Hz (60 Hz - 650 Hz). Direkt auf 300 Hz solltest Du einen 3 dB Absenkung mit hohem Q Wert gegen Mumpfigkeit machen. Der Bereich bei 2841 Hz könnte man minimal anheben, um dem Gesang mehr Klarheit zu geben. Auch der Bereich darüber darf flächig, spektral leicht angehoben werden, um das Signal etwas zu öffnen. Was ich an Deinem Mix überhaupt nicht verstehe, ist, warum Du ab 10 KHz alles weg geschnitten hast, dabei wäre der Bereich für Räumlichkeit doch auch noch von Interesse. Die Bereiche kann man sehr einfach durch Solo stellen des EQ Punktes heraushören.
Von den Tools, um den Sound etwas weicher zu bekommen, gefiel mir bei dem Stück Smooth Operator Pro von Baby Audio hier am besten.
Für Räumlichkeit des Mixes kann ich Daisy von Acustica Audio wirklich empfehlen, welches den Mix meiner Meinung nach auf ein anderes Level bringt. Ich hab das gerade mal mit der DAC Kombination von GAX-032 nach MCS-D10 ausprobiert mit einer Dekorrelation von 72.
Das. Mehr braucht's nicht.
Hab kurz am handy reingezappt, sage drum mal nix zur soundqualität, die scheint so gehört ok - mir ist nur grad aufgefallen, dass Gesang und Git irgendwie keine räumliche Einheit bilden. Git klebt vorne und Gesang hallt irgendwo anders rum. Würde da mal versuchen beides in einen gleichen oder ähnliche Raum zu mixen. Irgend ein schönes Chamber-Plugin oder so.. und effektmässige Hallfahne nur dezent einsetzen. Vielleicht zukünftig auch anders mikrofonieren, andere Abstände versuchen falls der Aufnahmeraum das akustisch her gibt.
Reaktionen: sts
Die akustische Gitarre klingt eigentlich schön, finde ich. Nur ist sie sehr trocken (was an sich OK ist), während der Gesang in einen Reverb eingebettet ist (der ist nicht laut, aber vorhanden). Das finde ich nicht so ganz passend.
Wenn die Gitarre so bleiben soll, würde ich den Gesang auch mit weniger Reverb versehen (bzw. einem kürzeren Reverb). Sonst steht beides in verschiedenen Räumen, was ich bei dieser Spar-Besetzung (Voc, Gtr) nicht so ideal finde.
Reaktionen: Monolli und max_cluba
Auch wenn es nicht gefragt wurde und dir nicht weiterhilft: Tolle Melodie und toller (inhaltlich und sprachlich) Text!
Vielleicht zwischendurch ein paar Takte instrumental als geistige Verarbeitungspause für die Hörer.
Der Raum von Stimme und Gitarre passt nicht optimal stimmig zueinander. Ansonsten kann man mit den richtigen Preamp- und Mikrofonkombinationen schon bei der Aufnahme festlegen, was später im Mix vorne stehen soll.
Und dann natürlich entsprechend Räumlichkeit aus dem Plugin.
Guten Abend und danke für eure vielen Nachrichten. Ich habe sie mit Interesse verfolgt.
Ja, das mit der Stimme werde ich mal ausprobieren, wie gesagt, den Farbfilter pro q3 habe ich ja, damit habe ich auch schon die Frequenzen aus der Stimme gezogen, die gestört haben,
Zu dem Thema mit dem Room kann ich nur sagen, dass die Walkers in einem anderen Room Plugin sind , und die Gitarre MS Spuren auf eine Gruppe geroutet wurden.
Hier habe ich dann einen anderen Room verwendet. Zudem liegt auf Stimme und Gitarre natürlich noch ein Hall.
Vielleicht ist es natürlicher beide in den gleichen Room zu stellen, das mag schon sein. Die Frage ist ja auch. Wie viel Prozent ziehe ich von dem Roomeffekt als Send in die Spur rein? Ich finde es hier immer weniger ist mehr. Habe hier -17,4
Ein Vorredner hat oben ja geschrieben. Es kommt vor, als ob die Gitarre ganz nach vorne geklatscht ist und der Gesang irgendwo dahinter steht., das ist vielleicht der Mikrofonierung geschuldet, da ich damals die gitarre mit circa 5 cm am zwölften Bund aufgenommen habe, und der Gesang circa 20 cm vom Mikrofon entfernt war.
D.h. ich sollte es das nächste Mal andersrum probieren. Gesang näher ans Mikrofon und Gitarre weiter weg aufnehmen?
Folgende Möglichkeiten erscheinen mir sinnvoll auszuprobieren:
Bei gleichzeitigem Einspielen von Instrument und Stimme einfach nur das Schoeps-Paar in MS nutzen, den Abstand/Höhe so wählen, dass das Gleichgewicht von Stimme zu Instrument passt. Wen man nur ein Schoeps hat, nutzt man dafür das TLM und das Schoeps zusammen.
Bei separatem Einspielen der Spuren: Das TLM 107 ist ebenfalls ein hervorragendes Mikrofon für Gitarren. Lass die Schoepse weg und stelle das 107 ca 30cm vom 12.Bund entfernt auf. Dann optimiere die Mikroposition nach Gehör. Wie von Geisterhand kann man so eventuelle zu scharfe Höhen wegbekommen.
Ich denke nicht.
Das "printen" von Channelstrip-Einstellungen bei der Aufnahme bringt für mich vor allem 2 Vorteile:
1. Es fühlt sich für mich als Musiker besser an wenn ich einen besseren Monitor-Sound habe.
2. Die Arbeit geht schneller, weil ich nicht mehr viel an der Aufnahme machen muss.
Ob das Ganze analog passiert oder digital, per Plugin in der DAW oder DSP im Interface ist nach meiner Überzeugung im Endergebnis sehr sehr schwer (wenn überhaupt) zu unterscheiden.
Zu Deinem Soundbeispiel: Zum oben bereits genannten würde ich noch am Hall arbeiten - die Hallfahne passt imho nicht zum Songtempo.
Was mir an dem Song aber noch mehr fehlt, ist Emotion. Alles sauber und und ordentlich eingespielt und eingesungen, aber der Song hat keine Geschichte, keinen Spannungsbogen, kein "Aha-Erlebnis", sondern läuft einfach von vorne bis hinten konstant durch.
Nicht schlecht, aber (dadurch) auch nix besonderes.
Vielleicht mal probieren, ohne Metronom einzusingen, dann ergeben sich automatisch Temposchwankungen, evtl. mal ein kleines bisschen schneller probieren, Ankerpunkte im Text suchen, auf die man musikalisch hinarbeitet, alternative Begleitpatterns gezielt einbauen, vielleicht auch noch ein paar zusätzliche Klangelemente?
Reaktionen: max_cluba und holgi
sehe ich auch so
ich bin kein Kenner dieser Musikrichtung, das wenige was ich gerne höre aus dieser Richtung klingt intimer, näher, direkter, bissel verhuscht und ganz bestimmt nicht so clean wie dein Song
ich würde 1. Räume so gut wie rausnehmen aus Gitarre/Gesang, 2. gerade oben via EQ sparsamer arbeiten, 3. an Vinyl denken, heisst: "analoger" mischen, weniger ist mehr, im Ozone zB gibts den Vintage Limiter, da würde ich "analog" auswählen und dann mal hören was sich tut
kurzum: dein Song darf mMn nicht Hifi klingen
Danke für eure Nachrichten
Ja, der Song ist natürlich Geschmackssache muss aber auch gestehen eine Cover Nummer für Kinder zur Taufe, das darf man aber jetzt nicht vergessen, muss meiner Meinung jetzt auch nichts spannendes sein
Ich hab den Song halt so aufgenommen, wie ich ihn auf YouTube gehört habe und versucht akustisch umzusetzen.
Da will ich demnächst dann schon andere Sachen aufnehmen, insbesondere auch Fingerstyle Gitarre mit Gesang, das wird dann von Haus aus spannender wie ein Kinderlied.
Aber ich werde mich jetzt mal an Mikrofoni machen und verschiedene Sachen austesten
Leider habe ich von den schöps nur ein Mikrofon
Aber ich Versuch einmal 2 TLM 107 als AB aufzustellen und verschiedene Positionen im Raum zu testen
Reaktionen: FrieseTLM170
Ich finde die Gitarre klingt schon recht weich, da würde ich wie meine Vorredner wahrscheinlich gar nicht viel anders machen.
Bei der Stimme fällt mir als erstes auf, dass sie ziemlich nach Telefoneffekt klingt (wenig Tiefen, recht wenig Höhen, viel Mitten). Das lässt sie meiner Meinung nach härter/kälter klingen, als du es dir wahrscheinlich wünschst. Ich würde mal probieren, im Grundtonbereich der Stimme etwas mehr dazu zu geben, bzw. weniger wegzunehmen, als du es in deiner Version getan hast.
Was ich aber als Erstes checken würde: Über 10 Khz ist in deinem Mix praktisch kaum noch was da, was nicht "normal" ist. Ist das bereits in deinen Aufnahmen so, oder ist das ein Ergebnis deines Mixes?
Der Song an sich ist gut
Der Mix ist leider kontraproduktiv, da kommt kein Gefühl zum Song auf.
Die Stimme klingt nasal, öffnet sich oben nicht, klingt leblos, die Gitarre ist zu plakativ, klingt sehr hart, vom Bass bis in die Höhen.
Das müsste alles natürlicher und weicher klingen, insofern richtig erkannt.
Es geht auch nicht um einzelne Frequenzen, dass ist erstmal Nebensache.
Mich würden mal die Rohfiles interessieren ohne Mix.
Ich kann mir nicht vorstellen ,dass die Rohfiles so hart klingen.
Reaktionen: max_cluba und Glutamatjunkie
zur Orientierung..der Ralph McTell Song „Streets of London“ ist in seiner 1969‘er Aufnahme in einer ähnlichen Konstellation entstanden..produziert von Gus Dudgeon..das ist sicherlich noch in Hinblick auf AM-Radio und billige Plattenspieler gedacht gewesen..
..am auffälligsten ist für mich der Unterschied in der Prägnanz der Gitarre..die spielt bei McTell eine echte Nebenrolle, während sie hier fast die Führungsrolle übernimmt..und die Stimme ist in der alten Aufnahme tatsächlich fülliger..da ist ja auch kein weiteres Instrument da, dass die entsprechenden Frequenzen streitig macht..
View: https://www.youtube.com/watch?v=NtpTx7dLeYk&list=RDNtpTx7dLeYk
Hallo Leute
Noch mal vielen Dank für eure reichliche Beteiligung
Ich habe eigentlich bei 10 K nur ein bisschen abgesenkt, weil es mir sonst zu höhenreich gewesen ist.
Wie gesagt, habe ich 20 cm Entfernung eingesungen, das ist vielleicht nicht die optimale Entfernung für eine intime Stimme
Es freut mich auch, dass White Album mit diskutiert :) danke dafür
Ehrlich gesagt, hab ich bei der Stimme beim IQ nicht viel gemacht. Siehe Foto
Nur störende Frequenzen rausgezogen
was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass ich ein bisschen parallel Kompression rein gemischt habe dies aber auch nur ganz dezent mit -21
Sehr gerne stelle ich die Roh spuren zur Verfügung. Wer will, kann sich gerne daran probieren. Ich würde mich freuen.
Es sind ja nur drei Spuren
Gesang Gitarre, Mitte und beide Seiten als MS , welche ich bereits hat, links und rechts gepennt habe. Und die Phase ist eigentlich auch schon gedreht.
Außerdem habe ich noch ein Referent Track mit hochgeladen zu Orientierung an was ich mich orientiert habe. Ist natürlich nicht ganz vergleichbar, da es eine Nashville Aufnahme ist.
Vielen Dank für eure Beteiligung
Reaktionen: whitealbum, leary und Jabir
Wenn du es in die weiche Richtung haben möchtest, würde ich sowas vorschlagen (ich würde hier aber noch weniger Hall vorschlagen:
Deine Nashville-Referenz empfinde ich als nicht sehr schmeichelhaft - verhallt, eher unpassend.
Reaktionen: whitealbum und Astronautenkost
