Zwei Delays nacheinander.
muffy
muffy
Moderator
Hippie
Teammitglied
Gude Tach, ich hätt gern mal ein Problem. Ich mixe an einem Trip Hop Track (Instrumental), den ich aus "rechtlichen Gründen" (uui, wichtig) noch nicht posten kann.
Es gibt eine Stelle, an der eine Trompete eine kurze Sequenz einwirft, im Übrigen ist im Arrangement relativ viel Platz an der Stelle, so dass die Tröte nur mit Hall etwas leer im Raume steht.
Jetzt die Idee, erst ein kürzeres, zB 8tel dotted Delay mit je nach dem wie es klingt 2-4 Widerholungen und danach zB ein dotted 4tel, dass aber erst einsetzt, wenn das 8.tel Deley ausgeklungen ist bzw. das 4.tel das 8.tel wie mit einem Crossfade ablöst.
Ist die Challenge understanded of life?! Meine Idee war (wir sind in Pro Tools) - ich nehme 2 Aux Tracks, auf einen kommt das kurze Delay auf den anderen das längere. Ich schicke via Bus die Tröte auf beide Auxe (oder Effektspruen in CB zB) und ducke das zweite Delay mit einem Compressor, dessen Release entsprechend eingestellt.
Leider funktioniert es nicht super. Hat jemand ne andere Idee? Vielleicht Gate? Aber ich habe kein Gate, was fast einen Takt lang zuhält.
PS: Oh, ich Hirn! Das ist es Fader des Returnsignals automatisieren. :D Aber vielleicht habt ihr ja noch andere Vorschläge.
Oder nur ein einziges Delay hernehmen und da die Delaytime von 1/8 auf 1/4dotted automatisieren/ändern während des Downmix. Kann auch interessantes erzeugen.
Oder das erste Delay halt wieder per Aux ins nächste Delay schicken und eben mit den Fadern arbeiten...
Dub it like its hot! :)
Reaktionen: Dodo_I und muffy
Das zweite Delay mit einem weiteren Delay ohne Feedback verzögern. Also ein Delay, vor dem Delay.
Reaktionen: muffy
Automatisasierung der Delaytime?
(Kommt aber drauf an ob/wie das Delay da interpoliert).
edit: Hatten wa schon, sorry, übersehen.
Reaktionen: muffy
Einfach beide von Anfang an starten, den Ausgangspegel des zweiten auf 0 setzten und dann einblenden.
Reaktionen: muffy
Reaktionen: Humanizer
Mal schnell und grob nach der Post gemacht (is nich ganz rund, geht aber):
EDIT: Und wenn Du dann schon beim Faden bei bist und an der richtigen Stelle, kannst Du für das erste Dly das Feedback so hochsetzen, wie Du es für den Pegel der Wiederholungen brauchst und zum Übergang ausblenden. Dann könnte es perfekt werden. ;-)
Reaktionen: muffy
Wie wäre es mit ner High Gain E-Gitarre und bissel blast beat. Da ist der raum rucki zucki voll. 😎
Reaktionen: muffy und Humanizer
Ist Trip Hop eigentlich mit Brit Pop verwandt? :eek:
Hast du mal anstelle von einem (Sidechain-)Kompressor einen dynamischen EQ auch mit Sidechain fürs Ducken versucht? Oder eben Trackspacer mal draufgerotzt. Vielleicht funktioniert das besser?
Reaktionen: muffy
Yay, das geht auf jeden Fall in die Richtung.
Ich habe als Comp den FF C3 genommen und das Gate von denen.
Trip Hop kommt eigentlich davon, wenn man auf einen LSD Trip geht und dann Hops geht. muuhaa ah ah a äh. ne.
View: https://www.youtube.com/watch?v=PA170WQsL9c
Reaktionen: Schludi
Ich printe delays sobald sie mir zusagen.
So kann ich sie weiter verarbeiten, ohne wahnsinnige ketten bauen zu müssen. Anstatt automation - schere und clip gain. So bleibt alles übersichtlich.
Reaktionen: ranzman und Glutamatjunkie
Eventide Octavox zufällig im Portfolio?
Das kannst du per Midi steuern wie du lustig bist.
Reaktionen: muffy
Das zweite Delay voll mitlaufen lassen und vom ersten ducken lassen?
Reaktionen: Glutamatjunkie und muffy
Wie diagnostix schon schrieb: Einfach die Delays aufnehmen dann hat man volle Kontrolle was wann hörbar ist.
Man muss es nicht immer verkomplizieren.
Reaktionen: muffy und diagnostix
Ob VST erzeugt oder Audio ... in dem Fall würde ich die Delays editieren. 10x schneller als 1000x probiert und wie schon gesagt: control
Reaktionen: muffy
Geducktes Delay, und darauf ein weiteres geducktes Delay vom ersten mit genau den von dir genannten Zählzeiten, gibt einen schönen Effekt.
Bouncen und Automatisieren wäre gleich, aber imho mehr Aufwand, dafür exakter.
Print, schnipp und gut ist sicher die schnellte Lösung.
Reaktionen: diagnostix
