Wie man an meinen Punkten sehen kann, war ich recht gnaedig. Jetzt kommen meine Rezensionen.
Mix1
klingt wie schlechtes Tape ohne Hoehen und Tiefen und mit dem Gageffekt, der wohl beabsichtigt war. Leider hat keiner den Scherz gewuerdigt, waere besser, wenn dieser Effekt nur an einer Stelle gewesen waere.
Mix2
kann man anscheinend erstmal so machen. Die Tiefmitten sind etwas unterrepraesentiert. Die Gitarre klingt etwas penetrant, aber das ist auch Geschmackssache, klingt schon wie Punk, naja ...
Mix3
Sehr klarer Mix, sehr wenig Bass, sehr wenig tiefe Mitten, schon bizzar,
laute Simme, sehr viele Hoehen, also ein gekipptes unnatuerliches
Klangspektrum, auch wenn dadurch die Klarheit erzielt wird, aber Klarheit
ist nur ein Parameter von vielen. Mit gefaellts nicht. Immerhin klingen
die Hoehen trotzdem nicht oberharsch.
Mix4
dazu spaeter
Mix5
Drums wie bei Marschmusik. Snare sehr punchy und fett, Kick auch.
Drums gefallen mir nicht, weil es nicht zu der Musik passt.
Trotzdem im Gesamtkontext noch einer der besseren Mixe.
"Maennlich" gemischt, aber ich wuerde lieber ne mehr "feminine"
Variante hoeren.
Mix6
Bass hat ein arges Problem und ist stereo(!). Chorus?
Stimme klingt ok, ausser in der Mitte, da gibts kurz ne fiese Faerbung.
Drums nerven nicht. Gar nicht mal schlecht,
haette ich beim zweiten Mal auch mehr Punkte gegeben.
Der Bass macht den Mix kaputt. Und es ist etwas ueberkomprimiert und pumpt
etwas.
Mix7
Geht erstmal gut los, Stimme ein wenig langgezogen durch Kompression,
aber insgesamt nicht schlecht. Technisch nicht schlecht gemischt, ausser
dass alles vorne spielt. Hoehen nerven an einigen Stellen. Schwachstellen
des Gesangs sind nicht kaschiert, zum Beispiel die Stelle 1:52. Insgesamt einer
der besten hier, hatte ich auch honoriert. Koennte raeumlicher sein.
Mix8
Sehr Wuchtige Drums, immerhin ist hier Raeumlichkeit vorhanden, was
positiv auffaellt. Beim dritten Hoeren gewoehnt man sich dran, weiss aber
nicht, obs letztlich zur Musik passt mit den Drums.
Mix9
Der Siegermix. Leider klingt das alles ueber meine Abhoere nicht so toll.
Alles klingt total ueberkomprimiert und pumpt und stresst. Ein Powermix,
aber leider nicht mein Fall. Die Stimme hat ihre Artikulation und Gesangs-
dynamik eingebuesst und der hintere Teil der Silben ist langgezogen.
Trotzdem Gratulation zum Sieg
Mix10
Drums auch hier zu wuchtig, Die Stimme resoniert seltsam im Tiefmittenbereich,
klingt wie unter Wasser, ist zu laut. Lautstaerkeverhaltnisse soweit ok,
etwas ueberkomprimiert. Stimmbearbeitung macht den Mix kaputt. Etwas dumpf.
Mix11
Mix klingt soweit ok, nur irgendwie etwas langweilig, aus kuenstlerischer Sicht.
Daher gabs 7 Punkte. Immerhin gibts keine groben Fehler.
Mix12
Drums etwas wuchtig. Der Rest scheint mehr oder weniger ok. Etwas nervige Hoehen. Die Drums kippen die Sache ...
Mix13
Hier klingts gar nicht nal schlecht, beim zweiten Mal besser als beim ersten.
Es rockt. Die Gitarre koennte weniger 3 KHz vertragen. Etwas aufdringlicher
Sound, wie bei vielen anderen Mixen.
Mix14
Mix nervt nicht durch Kompression, schon mal ein Pluspunkt. Stimmdynamik
ist nicht 100% unter Kontrolle und bricht manchmal aus. Tiefmitten zu schwach.
Mix15
Akustikgitarre sehr praesent, klingt aber etwas billig (so wie die Aufnahme).
Stimme ueberkomprimiert und die Vocale klingen total unnatuerlich
(hoer mal bei 0:38 )
Mix16
Drums sind seltsam gemischt. Kann man das so machen? Irgendwie ergibt
das ganze Klangbild ein seltsames Gebilde, kanns schwer beschreiben.
Kompressionsartefakte bei der Stimme wie vorher.
Mix17
Voellig grelles Soundbild, au weia. Uberkomprimiert, gefaellt mir leider gar nicht, vor allem wenn man laut abhoert. Troztdem hatte ich 6 Punkte gegeben, muss einen Grund gehabt haben.
Zu meinem MIx: Stimme etwas zu weit hinten, Gitarre haette man ausduennen koennen.
Etwas wenig "praesent" fuer den Kontest. Feedbackgeraeusche weniger. Egal, hier nochmal
eine Variante, die einfach nur bei 200 Hz ausgeduennt wurde und etwas mehr Hohen hat.
(siehe EQ). Nicht, dass mir das besser gefaellt ...
