Raumoptimierung_REW_Flipnaut
  • Ersteller Gel Mitglieder 16064
Status
Im Grunde steht hier ja alles auf der ersten Seite des Threads. Das Fenster ist nicht genau in der Mitte :D Das ist also keine optische Täuschung.
Ich war damals zufrieden, dass ich überhaupt einen Raum fand, in dem man alle Ecken akustisch behandeln kann. Das ist sehr selten zu finden. Türen / Fenster sind oft nicht genau dort wo man sie braucht.... Hätte ich damals nur gewusst, dass vorne oder hinten Fenster auch scheiße ist... ;)
Ein perfekter Rechteck-Raum würde wohl so aussehen wie folgt:
Hier im Forum war auch ein Thread wo jemand nur Front und hinten behandelt hat. Danach war schon fast alles wunderbar :D Das mit Verbretterung muss ein Taum sein. Danach noch dünne 20cm Termarock überall hin seitlich, verbrettern, und fertig. Nur das Streichen der Bretter würde ich dann extern beauftragen... hahaha. Vorher noch checken, dass der Raum auch 30qm hat und natürlich nur eine 40er Mode ;) Dann passt auch 40cm Steinwolle. Hehehe. Bestimmt finde ich eines Tages so einen Raum.
40 Seiten Thread, die Eröffnung eines weiteren Threads mit der bitte einen Modenrechner erklärt zu bekommen und nix mitgenommen...
Bei 30 m2 liegt die tiefste Mode minimum bei 31,3 Hz. Und das nur wenn es ein Quadrat ist, ansonsten darunter.
Tja. Decken Montagen sind nicht meins. Die Kisten hängen wie se wollen. Hat jetzt den ganzen Tag gedauert 3 Stück aufzuhängen. 12 Löcher gebohrt. Gemessen. Teilweise 5 mal, um ganz sicher zu gehen. Aber gerade ist es trotzdem nicht geworden. Da kann man messen wie man will... Hatte 1cm Abstand zur Wand eingeplant, aber die Dinger stehen trotzdem nah dran. Auch die Abstandshalter: trotz Spiel machen die einfach nicht das, was ich geplant habe.
Werde ich nun mit leben müssen.
Das Anbringen ist ne Tortur. Man sieht ja nichts. Mussten teilweise es 10 mal probieren. Immer wieder neu justieren. Dann 15kg bei ausgestreckten armen lange halten ist übel. Hatten die Haken schon geklebt. Damit die nicht wegrutschen. Tortur. Ursprünglich dachte ich das kann ich alleine mal eben so aufhängen. Das ging nicht.
Sollte ich das jemals wider machen, dann mit Plätten lift... Oder gleich trockenbauer engagieren. Trockenbau ist einfacher als das, was ich hier mache heute glaube ich : D
Morgen dann zweite Reihe. Bin total gerädert.Und bin unzufrieden, dass es nicht sauber aussieht. Denn die zweite Reihe wird bestimmt auch schief.
Jetzt mit Verbinden probieren und Nach justieren wäre zu heikel. Das Gewicht muss immer auf den 4 dübeln liegen eines jeden Kastens... Sonst wird das Gewicht zu groß wenn durch die Verbindung später sich das Gewicht auf 4 der 12 Dübel verteilt.
Kann nur hoffen, dass dafür die Akustik was macht und es mal endlich eine positive Überraschung gibt. Zumindest 1 sbir dipp mal weg wäre mal mein kleiner Wunsch. 2m x 2m muss eigentlich was machen können.
Ansonsten habe ich Rollen für die Ständer bestellt. So in 2 Wochen kann ich mal sbir suchen. Holz ist bestellt für die Seiten Kisten, sodass es da jetzt am Ende schnell geht. Denke mal in 3 Wochen könnten die fertig sein, wenn ich jedes we durchziehe.
Zudem kann ich die Erstreflektionsabsorber nun auch bauen, um noch was in den Mitten zu machen. Das ist ja der einfachste Build aller Maßnahmen und geht ruckzuck.
Hmm Verbinder muss ich mich bestellen für die Seiten fällt mir ein.
Also fazit: Karabiner mit Ösen kann man nicht empfehlen. Oder man macht ein riesen Segel an nur 4 Aufhqngungspunkten via flaschenzug oder sowas in der Art.
Coole Mucke anyway :right:
Hab zwar hier jetzt noch garnicht reingehört - aber ich hab auch immernoch die Spuren von flipnauts contest mit gross und stark - wenn du mich fragst, weil ich die gerne mal zum rumspielen mit hervor hole bei neuen Plugins z.b.
Mhm, sieht schon nicht ganz so toll aus :oops:
Wäre der richtige Zeitpunkt für eine zweite, dritte Hand...
Das sind die kleinen aber nervigen DIY Tücken, kenne ich nur zu gut.
Macht man sich viel Arbeit und dann klappt es nicht so wie gedacht.
Überkopf ist halt auch immer noch mal zwei Schwierigkeitsstufen höher.
Aber mal konkret, woran scheitert es genau?
Wenn du die Dübellöcher ganz genau anzeichnest und bohrst, kann doch nichts schiefgehen? Oder sind die Kisten so unterschiedlich von der Lastenverteilung, dass sie machen was sie wollen?
Es gibt übrigens auch bessere Aufhängungen als so ein Haken mit Ring.
Sowas zum Beispiel https://www.bauhaus.info/trockenbau...MI4aC818jq7wIVA5eyCh3sfA9ZEAQYBCABEgImX_D_BwE
Ich hab zum Abhängen von 40m Kantenabsorbern diese Dinger hier verwendet:
Das geht auch allein. Vormontieren und dann nur aufschieben und mit dem Splint sichern.
Hauptsache sie wirken.
Den Preis für die schönste Decke wirst Du damit nicht verliehen bekommen, aber das spielt am Ende auch keine Rolle, Hauptsache sie bewirken akustisch was sie sollen !
Ich vermute Du hast die Löcher für die Karabiner nicht auf den mm an der selben Stelle gebohrt, auf dem ersten Bild kann man sehen, dass der Karabiner Spannung hat, egal.
Nur ne Idee zur kräftezehrenden Montage, ich würde die Kisten im 45 Grad Winkel zur Decke hoch heben, die decken nahen Karabiner von Deiner Freundin/Frau einhaken lassen und dann die Kiste erst zu den anderen Haken stemmen. Ich weiß sagt sich alles immer so einfach ;)
Aber es geht voran :D
Frage: Hast du nicht gesagt, du hast ne Betondecke? Mit entsprechenden Fischerdübeln, hätte ich kein Problem 15Kg an EINEN Dübel zu hängen.. Kronleuchter fallen nur in Filmen von der Decke;-)
Genau das waren ja meine Fragen vor einigen Wochen auf die ich keine Antworten oder Tipps erhielt.
Tipp kommt leider zu spät.
Genau das war ja meine Frage. Aber habe keine Antworten erhalten in Bezug auf die Fischerdübel... Aktuell stelle ich nichts drunter unter die ersten und bete, dass die 4 Dübel halten.
Was ich unter der Decke habe weiß ich nicht: Das kann Porenbeton sein, Stein oder Beton. Bei Lochstein hätte man immerhin noch eine Tragkraft von 8 kg. Zudem ist es ja eine Decke und keine Wand. Alle Angaben kann man da garantiert nochmal durch 2 teilen, weil es die Decke ist und wenn permanent 15kg ziehen ist das was anderes als an einer Wand. Wenn man bedenkt, dass da Sachen drunter stehen, die ich mir über 10 Jahre mühsam zusammengespart habe... wäre es ein kleines bisschen unschön, wenn etwas runterkracht ;)
Weil es einfach irgendwann zu weit geht. Wer DIY seinen Raum machen will der sollte in der Lage sein Sachen an die Wand oder Decke zu hängen ohne dafür eine Anleitung zu brauchen.
Das kann man sich doch googeln ohne eine Absolution im Forum dafür noch extra einholen zu müssen....
Oder mach nen Thread in nem Bauforum auf.
Das ist bei handwerklich begabten Menschen, die sich lange mit solchen Themen beschäftigen, auch bestimmt so. Aber außer einem 5kg Deckensegel habe ich nie Dinge an Wände gebohrt. Doch Lampen... das war das Schlimmste am gesamten Umzug.
Aber ein kleiner Hinweis wie: 15-20kg sind kein Problem für die Dübel... das wäre verdammt hilfreich gewesen. Allein das Suchen nach: Wie bringe ich das an die Decke an hat mich ein paar Abende beschäftigt :)
Es hört sich doof an, aber ich glaub echt das dir bei sowas viele einfach auch keine Antwort geben wollen.
Nicht viele sind scharf drauf zu entscheiden wie du was sicher über deinen Kopf hängst.
Es ist nicht selten, dass Musikbegeisterte nicht die größten Handwerker sind.
Heißt die meisten wissen das selber vielleicht nicht sicher und wer Musikbegeistert ist hat halt nicht selten überhaupt keinen Bock die Tragkraft von Dübeln für einen anderen zu googlen. :)
ich habe deine Frage sogar gelesen, mich dann der bewusst zurückgehalten.
Es gibt allerlei verschiedene Dübel von 0815 Baumarkt bis hin zu Schwerlastdübeln, - leider hängt das Resultat aber im Wesentlichen nicht vom Dübel sondern von der Deckenbeschaffenheit und deinem KnowHow ab. Daher ist es mir lieber du bohrst ein paar Löcher mehr, selbst wenn das Ding dann etwas windschief an der Decke hängt. Das ist nicht böse gemeint, - auch bei Ratschlägen zum el. Strom halten sich viele aus gutem Grund etwas zurück.
Rudi
Mit Decke ist nicht zu spaßen. Nicht der Dübel soll das aushalten, sondern die Decke.
Ich habe einen Deckenwäschetrockner in einem Altbau, und statt gemäß der naiven Anleitung en direkt an die Decke zu hängen, habe ich mir zwei Quadrat-Balken im schmalen Flur zwischen linke und rechte Wand installiert und den Trockner da rangehanden. So ne Putzdecke hält nichts aus. Eine Betonddecke schon viel mehr. Im Neubauwohnungen sieht man ab und an installierte Hängematten und dergleichen.
Status
