C
coffee boy
Die beiden Schnipsel sind doch komplett unterschiedlich gemischt, wie kann man das vergleichen?Habe heute mal einen Song, den ich vor 3 Wochen gemischt habe, neu gemischt - Allerdings nur die Drum-Spuren jeweils... Und dann verglichen. ---- >Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allerdings habe ich auch einen Wandler Upgrade durchgeführt. Aber ich glaube nicht, dass dieser einen Unterschied macht: Ist ne neue Rme Soundkarte.
Aber ich mache andere Griffe am EQ jetzt. Zudem scheinen die Transienten nun das zu liefern, wo ich immer hin wollte, ganz ohne Transienten Designer. Auch das Hall Plugin habe ich anders eingestellt als vorher.
Was soll das gelbe hier hinten sein.
Bring mich auf den aktuellen Iststand bitte.
Nicht was du alles willst sondern was aktuell fertig ist. Dann kann ich auf deine Fragen eingehen.
Du hast doch nicht nur die Drums neu gemischt. Oder ich habe deine Beschreibung falsch verstanden, kann auch sein. Der zweite Mix klingt natürlich wesentlich besser, aber es sind auch/und vor allem die Gitarren und deren Decke, die weggezogen wurde.
Coole Mucke anyway![]()
Ich auch, mich verwirrte nur die Differenz zwischen Beschreibung und Samples.Es ist auch egal ob 2 Absorber mehr im Raum stehen oder nicht - ich misch einen Song trotzdem jeden Tag anders.
Da hängen immer noch die 8 Stück 2D Hofa Diffusoren. Links 4 und rechts 4.
Ja alles korrekt.Ist das alles korrekt so?
Die 2 gelben Kästen an den Seitenwänden:
Werden die verbrettert?
Werden die auch 1 Meter breit?
Werden die auch Raumhoch?
Neu machen, also neu aufnehmen? Ist doch nicht notwendig.Die Gitarren will ich nochmal neu machen.
Das Fenster ist ja auch nicht mittig.Dein gleichschenkliges Dreieck ist nicht mittig im Raum
Ich glaub diese Skizze dient wirklich nur zu Anschauungszwecken.Anhang anzeigen 94306
entweder ist die Skizze falsch oder Dein gleichschenkliges Dreieck ist nicht mittig im Raum ???
Oder Deine decken Kisten sind nicht mittig ?
Ich habe mir überlegt 10cm Basotect zu nehmen und vier Kästen zu bauen für vorne. Allerdings könnte ich auch mit Termarock 50 bauen. @coffee boy Hast Du eine Idee, was da besser wäre vor den Brettern? Terma50 / Baso ist schon sehr unterschiedlich trotz ähnlicher Strömungswerte. Das Basotect ist viel enger verarbeitet und dichter, während das Terma einfach eher in Richtung Sonorock tendiert. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass Basotect besser wirken könnte. Jedoch würde Terma die Schlitze einigermaßen gut offen halten zum Eindringen des Basses...
Wenn du sie abgeben willst, ich könnte noch paar für den Aufnahmeraum gebrauchen. Neu sind sie mir aber den Preis nicht wertAber machen diese 2D Dinger da hinten eigentlich noch Sinn später?
Ja ich rede von vorne Erstreflektionen und hinten.
Du meinst deine Hofa Diffuser?Aber machen diese 2D Dinger da hinten eigentlich noch Sinn später? Wären Absorber effektiver?
Wenn du sie abgeben willst, ich könnte noch paar für den Aufnahmeraum gebrauchen. Neu sind sie mir aber den Preis nicht wert![]()
Gern, ich stell n Pilsken kaltWollte Dich eh mal besuchen kommen irgendwann...
Ja, die 2-D Diffusoren von Hofa. Machen die dort in dem kleinen Raum bei mir Sinn?
In der Theorie sollen die mir ne gute Raumantwort geben. Aber für die Raumakustische Praxis eventuell in einem kleinen Raum fürs Mixing vermutlich überflüssig?
Ich kenne mich diesbezüglich wirklich nicht aus was Regies angeht. Vor rund 2 Jahren hatte ich die angeschafft, falls ich da hinten mal eine Akustische Gitarre aufnehmen will oder Gesang. Aber das Mischen hat eigentlich mehr Priorität.
