Raumoptimierung_REW_Flipnaut | Seite 40 | RECORDING.de
  • Ersteller Gel Mitglieder 16064
Status
Was soll das gelbe hier hinten sein.
Bring mich auf den aktuellen Iststand bitte.
Nicht was du alles willst sondern was aktuell fertig ist. Dann kann ich auf deine Fragen eingehen.
Habe heute mal einen Song, den ich vor 3 Wochen gemischt habe, neu gemischt - Allerdings nur die Drum-Spuren jeweils... Und dann verglichen. ---- >Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allerdings habe ich auch einen Wandler Upgrade durchgeführt. Aber ich glaube nicht, dass dieser einen Unterschied macht: Ist ne neue Rme Soundkarte.
Aber ich mache andere Griffe am EQ jetzt. Zudem scheinen die Transienten nun das zu liefern, wo ich immer hin wollte, ganz ohne Transienten Designer. Auch das Hall Plugin habe ich anders eingestellt als vorher.
Die beiden Schnipsel sind doch komplett unterschiedlich gemischt, wie kann man das vergleichen?
Du hast doch nicht nur die Drums neu gemischt. Oder ich habe deine Beschreibung falsch verstanden, kann auch sein. Der zweite Mix klingt natürlich wesentlich besser, aber es sind auch/und vor allem die Gitarren und deren Decke, die weggezogen wurde.
Coole Mucke anyway :right:
Es ist auch egal ob 2 Absorber mehr im Raum stehen oder nicht - ich misch einen Song trotzdem jeden Tag anders.
Ich auch, mich verwirrte nur die Differenz zwischen Beschreibung und Samples.
Es gibt viele Leute die während des Raumtreatments, also mitten im Prozess, total hellhörig werden und glauben das plötzlich alles was im Raum verändert wurde eine massive Auswirkung auf ihr Handeln haben.
So eine Art Über-Euphorie.
Ich nehme das Flipnaut gar nicht übel. In meinem ersten Raum hatte ich ähnliche Gedanken. Man legt alles auf die Goldwaage.
In der Realität ist es die Summe aus so vielen Dingen die zu anderen Mixentscheidungen führen. Gibt welche die hören total unterschiedlich je nachdem was sie gegessen haben.
Meine Mixe werden immer zu hell wenn ich gestresst bin... Nach dem Motto hell klingt meist erst mal etwas frischer also schnell schnell alles hell machen um fertig zu werden, ist ja eh keine Zeit....
Da hängen immer noch die 8 Stück 2D Hofa Diffusoren. Links 4 und rechts 4.
Grün ist fertig und verbrettert.
Hinten über ganze die Wand. Vorne an den Seiten 1 Meter breit und ca Raumhoch.
Gelb ist was geplant ist.
Alles befüllt mit Termarock 50. 200 mm dick.
Die 6 Kästen an der Decke werden eine Fläche von ca 1,8 x 2 Meter abdecken. Diese bleiben unverbrettert.
Ist das alles korrekt so?
Die 2 gelben Kästen an den Seitenwänden:
Werden die verbrettert?
Werden die auch 1 Meter breit?
Werden die auch Raumhoch?
Danke... Die Gitarren will ich nochmal neu machen. Die kann ich nun in der neuen Situation etwas besser rejnstellen denke ich.
Ja alles korrekt.
Ja die beiden gelben an der Seitenwand wird verbrettert.
Ja raumhoch.
entweder ist die Skizze falsch oder Dein gleichschenkliges Dreieck ist nicht mittig im Raum ???
Oder Deine decken Kisten sind nicht mittig ?
Ich habe mir überlegt 10cm Basotect zu nehmen und vier Kästen zu bauen für vorne. Allerdings könnte ich auch mit Termarock 50 bauen. @coffee boy Hast Du eine Idee, was da besser wäre vor den Brettern? Terma50 / Baso ist schon sehr unterschiedlich trotz ähnlicher Strömungswerte. Das Basotect ist viel enger verarbeitet und dichter, während das Terma einfach eher in Richtung Sonorock tendiert. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass Basotect besser wirken könnte. Jedoch würde Terma die Schlitze einigermaßen gut offen halten zum Eindringen des Basses...
Du redest von dem hier?
Ja ich rede von vorne Erstreflektionen und hinten.
Aber machen diese 2D Dinger da hinten eigentlich noch Sinn später? Wären Absorber effektiver?
Wenn du sie abgeben willst, ich könnte noch paar für den Aufnahmeraum gebrauchen. Neu sind sie mir aber den Preis nicht wert ;)
Du meinst deine Hofa Diffuser?
Ja, die 2-D Diffusoren von Hofa. Machen die dort in dem kleinen Raum bei mir Sinn?
In der Theorie sollen die mir ne gute Raumantwort geben. Aber für die Raumakustische Praxis eventuell in einem kleinen Raum fürs Mixing vermutlich überflüssig?
Ich kenne mich diesbezüglich wirklich nicht aus was Regies angeht. Vor rund 2 Jahren hatte ich die angeschafft, falls ich da hinten mal eine Akustische Gitarre aufnehmen will oder Gesang. Aber das Mischen hat eigentlich mehr Priorität.
An deiner Mixposition nehmen die doch keinen Einfluss wenn die da hinten hängen. Oder glaubst du die blasen was zu dir hin?
Sie sorgen dafür das wenn du da hinten im Raum stehst du kein Flatterecho hast. Mehr machen die in deinem Raum nicht.
Das ist besser als eine nackte Wand - denn die würde flattern.
Bevor du dir da dünne Absorber hin hängst die nur Höhen und Mitten killen und das Raumklima kaputt und dumpf machen (wie gesagt an deiner Mixposition wirst du keinen Unterschied hören) ist das die bessere Sache.
Status
