whipar
Gesperrter User
Wenn man Bass, Cello, Viola, Violine...aufnimmt, braucht es oftmals keinen Lowcut, da diese Instrumente nur jeweils bestimmte Frequenzbereiche abdecken, welche auch noch miteinander harmonieren. Hinzu kommt die unterschiedliche Position der Instrumente.
Dieses Wissen, kann man auch auf alle anderen Musikrichtungen übertragen. Wenn sich zwei Signale sowohl von den Frequenzen her,
als auch von der Position im Mix überlagern, kann man diese Signale filtern, durch zb. einen Lowcut. Typisches Beispiel wäre der Gesang
der sich genau wie BD und Bass in der Mitte befindet und diesen Signalen in die Quere kommen kann, besonders tiefe Stimmen.
Aber auch Padsounds aus x-beliebigen Synthesizern haben oft viele tiefe Frequenzanteile, was sich Solo gut anhören mag, aber im Mix alles zu kleistern kann, auch da muss Abhilfe geschaffen werden. Das gilt dann auch für Leadsounds usw.
Also "prinzipiell" kann man nicht sagen, es kommt schon auf die jeweilige Situation an. Das Problem mit den Phasen beim Lowcut ist bekannt und würde ich zwar kontrollieren, aber in der Regel keinesfalls überbewerten. Ich stimme mal mit "Nein".
