Ich muss die Frage umformulieren:
Reichen einem Profi 128 GB RAM für Orchester/Filmmusik Produktionen?
für die abschließende Antwort solltest du noch fragen, wieviel Gigabreit Zimmer´s Hans hatIch muss die Frage umformulieren:
Reicht völlig, selbst bei Profis.Reichen 128 GB RAM für Orchester Produktionen?
Der @tim_heinrich hat vor kurzem ein ziemlich detailliertes Video über das Thema Audiorechner gemacht. Über den Zeitstempel kannst du zu dem Thema springen, dass dich gerade besonders interessiert.Ich muss die Frage umformulieren:
Die meisten Kontakt Libs sind auf DDS (direct disc streaming) ausgelegt, es wird nur ein bisschen Cache ins RAM gelegt.
Allerdings hatten einige VEP-Server zum Auslagern.
Für wichtiger halte ich eine SSD, auf der die Libs untergebracht werden.
Ich hab 64GB und die werden nie auch nur entfernt ausgelastet. Die meisten Kontakt Libs sind auf DDS (direct disc streaming) ausgelegt, es wird nur ein bisschen Cache ins RAM gelegt. Da musst du schon mit 1000 Orchesterspuren kommen um dein RAM vollzukriegen.
Naja der preload Buffer hat eine sehr begrenzte maximalgröße, da ist also nur feintuning möglich.Gibt ja auch überall irgendwelche Tipps, wie man Kontakt dahingehend optimiert, kann sich u.U. lohnen, sich die mal anzuschauen.
Wenn die Libraries auf SSDs liegen muss man aber vermutlich wirklich nicht über großartig RAM verfügen und kann die "Preload Buffer Size" klein halten.
Man kann diese Einstellung ändern auf "Sampler", dann lädt er alles ins RAM - dazu muss man aber in den edit Mode gehen können, was längst nicht alle kommerziellen libraries erlauben.
View: https://www.youtube.com/watch?v=9levmvOlqzA&t=2346s
