J
jfk
@Saurus: Was Du schreibst wäre eine gute Methode, aber auch teuer.
Evtl. nützt es aber auch schon etwas, wenn man von dieser "merkwürdigen" Normalisierung der internen Votes wegkommt, die dadurch entsteht dass aus relativen Bewertungen ein absolutes Maß berechnet werden muss.
Ideal wäre nach nach m. E. eine Votingmethode, in der jeder aus einer bestimmte Anzahl von Pärchen oder Trios von Songs einfach jeweils den Sieger wählen muss. Anhand der Daten kann man dann ein Gesamtranking berechnen. Braucht aber Serverunterstützung und funktioniert evtl. erst ab einer bestimmten Teilnehmerzahl. Also auch nicht praktikabel.
Alternativ könnte man über eventuelle Vorteile von folgenden Modi für das interne Voting nachdenken:
- Jeder wählt einfach nur seine Top 5 (oder Top 10)
oder
- Jeder muss bestimmte Punktwertungen genau einmal vergeben, z.B. 5 bis 1 (wie beim ESC), also auch Top 5 aber mit Wertung
Aus beiden Verfahren lassen sich relativ einfach absolute Bewertungen für jeden Mix berechnen. Je nach dem wie die Verteilung der Punkte dann aussieht gehen mehr oder weniger Mixe ins Public-Voting.
Sollten tatsächlich trotzdem ganz viele Songs ganz nah beisammen an der Spitze liegen, gibt's mathematische Methoden, um dort besser zu trennen. Schlimmstenfalls ein zweites internes Voting nur für die Spitzenreiter.
oder
Wenn, der 11. Platz^^ Außerdem war mein Mix vielleicht technisch okay, aber er hätte einfach noch en bisschen lauter gemusst... und die keys kamen bislang gar nicht raus beim alten...
