Parallelcompression mit UAD-Plugins / Problem
  • Ersteller MoreSound
Also scheint echt n Latenzproblem zu sein da wenn ich die Buffer-size höher stelle es sich immer mehr verschiebt wenn ich im UAD Control Panel die extra buffer size ausmache und auf 128 samples (Alles drunter fängt an zu knacken wenn die Extra Buffersize aus ist) alles abspiele klingt es nur noch wien leichter Flanger auf der Stimme aber trotzdem supernervig auch nach dem exportieren noch zu hören.
Bei Apollo unter Win10 sind immer 512 angesagt, Mininum. Daher habe ich mich von Apollo auch getrennt.
Hast Du mal ne andere DAW probiert? z.B. Reaper kann man 60 Tage kostenlos ohne Einschränkung testen. Mich würde einfach interessieren, ob das ein UAD-Problem oder ein Cubase-Problem ist.
Wow, heftig. Erst gestern habe ich unter Mac mit 32 aufgenommen. Ohne Probleme.
@Entone Müsste ich mal probieren war ich auch schon am überlegen. Werde ich gleich mal ausprobieren, aber ich lese öfters die letzten Tage viel schlechtes über die USB version für Win10
@muffy uff hätte ich doch mal lieber zu RME gegriffen und mir nachträglich ne octo geholt oder so.. wäre ich wahrscheinlich besser gefahren.
wie is das bei UAD produkten binnen der 14 Tage Frist mit umtauschen hab gelesen die machen da teilweise dicht wenn man sich einmal für die UAD-Plugins registriert hat?
Frage nach, erkläre deine Situation, dass erst beim Testen der UAD-Plugins du das herausgefunden hast.
In der Regel sind die kulant. Der Ton macht die Musik und probier's einfach.
Und, falls die sich quer stellen, kannst immer noch auf dein Recht pochen, die Ware testen zu können, was ohne Aktivierung ja schlecht machbar ist.
Nutzt du auch einen USB 3 ?
Ein 2er schafft das nicht.
Nur mal so gefragt.
Den Guard mal umstellen der steht auf Normal, wenn das alles nichts nützt ruf den Support an und lass dir da helfen, funktioniert das immer noch nicht dann geb es zurück, die können sich da normal nicht gegen Streuben da die Plug-ins nur in Verbindung mit der Hardware funktionieren, sollte normalerweise gehen.
USB ist aber auch schlecht für solch rechenintensiven Sachen.
War mal, weiss schon gar nicht mehr wie lange das her ist in einem Studio, da gab es noch PCI Karten, man hat der geflucht weil das System sich immer mal wieder aufgehangen hat :D
Wenn es läuft klingt das Zeug aber gut.
Nein, du hast ein Routingproblem. Latenzen spielen keine Rolle, weil Cubase die ausgleicht - aber natürlich auch nur die, die es kennt. Und du hast es irgendwie geschafft, mindestens einen Stream am Cubase-Latenzausgleich vorbei zu routen.
Bei den Anschlüssen in Cubase hast du auch Virtual Ins aktiviert und eingerichtet. Das sind virtuelle Eingänge für die UAD-Console. Der Stereo-Out geht - mit der Gesamtlatenz des Systems - direkt auf den Treiber und zur Wiedergabe. Der Virtual-In geht in den DSP-Mixer und dann erst auf den Ausgang. Auch das hat eine Latenz (wenn auch sehr gering), die für einen Flanging-Effekt reicht, wenn man es parallel benutzt.
Lösche mal probehalber alle Ein- und Ausgänge in Cubase bis auf Stereo 1. Das sollte zumindest mal einige Fehlerquellen ausschließen. Wenn du in Cubase alles auf den Stereo 1 Ausgang routest, sollte eigentlich alles funktionieren.
Du hast in Cubase nämlich beim Direct Routing mindestens einen zweiten Ausgang eingerichtet, das sieht man an "2 Ziele" im Kanaleinstellungsfenster. Genau da läuft bei dir irgendwas krumm.
@Rainer_Hain Hab ich getestet, komplett neue Session und nur den einen Stereobus angegeben hat leider nichts geändert. Das zweite Ziel ist anscheinend der Sendeffekt, das zweite ziel erscheint immer erst wenn ich einen Sendeffekt hinzufüge.
Auf jeden fall schonmal danke an alle für eure Bemühungen und das ich euch mit meiner Unwissenheit nerve :) !
Und wie gesagt bei anderen Plugins außer dem UAD Plugins hört man den Flanger nicht. Deswegen dachte ich das es evtl. doch ein Latenzproblem des Apollo ist oder ähnliches.
Anbei nochmal Screens von der neuen Session mit Ein u Ausgängen.
Den Control Room nutzt du nicht? Ist also deaktiviert?
Ja der control room ist deaktiviert. :)
Kann es sein, dass Du auf der FX Spur irgendwie das Apollo als externen Effekt einbindest oder so? Insertiere doch mal das Plugin ganz "normal" wie Du auch Cubase Plugins verwenden würdest.
Dann weiß ich es auch nicht :D
Es hilft Dir nicht, aber auch ich habe mit UAD keine Probleme unter Cubase. Es scheint dann tatsächlich am Twin USB zu liegen... Zu evtl. Settings in der UAD Console kann ich nix sagen.
Poste doch mal bitte einen Screenshot von der UAD Console.
So hier nochmal die Screenshots zu allen Bereichen der UAD Console, hoffe habe nichts vergessen.
ja, sieht eigentlich alles normal aus.
Reaper ist und war bei mir bisher die stabilste und effizienteste DAW. Klar, vom Handling sind die alle unterschiedlich. Manche kommen besser mit anderen DAWs zurecht. Aber das ist ja immer so.
@muffy Also wenn ich es ganz normal aufm Insert habe nicht in der FX Spur hört sich erstmal alles normal an wenn ich jedoch die exakt selbe spur drunter, wieder der Flanger.
Kein Plan, grad am verzweifeln, werde heute ma beim Händler anrufen bei Session, hoffe die könn mir weiterhelfen, ansonsten geht das ding halt zurück.
E
Eto36
E
E
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
R
CLA
CLA
DerNeue23
