Mixing Practice für Einsteiger
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
Gel Mitglied 73663
Guest
Hallo !
Der Thread heißt ja "Mixing Practice" und deshalb wollte ich
ein bissl mehr erzählen, als nur einen Mix reinstellen.
In erster Linie ist das was ich hier schreibe, etwas für den
Beginner im Mixing. Ich will gar nicht so auf Frequenzen und
Einstellungen der einzelnen Plugins eingehen.
Es geht mir eher darum, wie ich Instrumente im Stereobild
platziere und somit ein ausgewogenes Klangbild erhalte.
Wenn dieses nämlich falsch angegangen wird, dann nützen einem
auch die besten Einstellungen der Plugins nichts.
Natürlich spielt der Geschmack eine entscheidende Rolle.
Das ist mir auch bewußt. Deshalb erhebe ich auch keinen
Anspruch darauf, das mein Mix der korrekte bzw.ultmative Mix
ist. "Viele Wege führen nach Rom."
Wie gesagt, es geht mir darum, Beginnern oder auch neue User
hier im Forum einige Tips zu geben.
Ich habe einen Song von James May "All Souls Moon" genommen.
Er hat nicht so viele Spuren und ist deshalb übersichtlich.
Außerdem ist das so die Musikrichtung, die ich für mein
Mixing gefunden habe. Für Metal usw, evtl. andere Leute hier
im Forum fragen.
Die Spuren:
Drums
Kick, Snare Up, Snare Down, Overhead und Shaker.
Die hab ich in eine Gruppe getan. Entsprechend EQ und Kompressor.
Vocals sind ganz normal in Mono. EQ, Compressor und etwas Raum
und Hall.
Dann sind da 2 BackVocals. Die beiden Spuren sind jeweils auf
61 L u.R gepannt (100 ist ganz L bzw R) Diese habe ich in eine
Gruppe gefaßt.
Bass
Bass 1 und Bass 2.
Ich habe noch eine dritte Bass-Spur
erstellt, weil es ein Bass-Solo gibt. Dieses habe ich
rausgeschnitten und eine extra Spur dafür genommen.
Da habe ich den Vorteil, das ich es besser bearbeiten kann und
das Solo gut herausgestellt wird.
Akkustik-Gitarre
Da gibt es zwei Spuren.
Die eine Gitarre habe ich L50 gepannt.
Die andere ganz L. Die erste Gitarre habe ich nochmal
dupliziert und eine neue Spur dafür eröffnet. Um dann eine
andere EQ-Einstellung zu haben. Im Intro habe ich die Gitarre
untenrum etwas voller, weil sie dort mit den Vocals alleine
spielt. Im Verlauf des Songs mit den anderen Instrumenten,
habe ich dann in der duplizierten Spur diese Gitarre etwas
ausgedünnt, damit sie unterum nicht so voll wirkt.
Tasten
Da gibt es eine Wurlitzer und noch ein E-Piano (keine
Bezeichnung vorhanden). Diese habe ich jeweils L61 und R61
gepannt. Das E-Piano ist eine Stero-Spur. Das habe ich mit
Hilfe des Plugins "Mixtool" in Studio One (ein bissl Werbung
muß sein) in Mono umgewandelt. Diese beiden Spuren habe ich in
eine Gruppe zusammengefaßt.
Diese beiden Instrumente habe ich
eher als Fläche gesehen, um etwas schwebendes im Sound zu
haben. Dementsprechend habe ich das "BeatDelay" verwendet.
das gibt dem ganzen eine schöne Atmosphäre.
Wie gesagt, hier sind wir dann beim Geschmack. Man kann die
beiden Tasteninstrumente natürlich auch anders im Mix
integrieren. Ich habe es eben so gemacht.
Violinen
Hier gibt es zwei Spuren
. Die eine auf R29, die andere ganz R.
Ist sozusagen der Gegenpart zur Gitarre. Die R29-Violine habe
ich mit einen Hall versehen, weil sie ein schönes Intro-Solo
spielt. Zum Ende des Songs dann nochmal. Die andere Violine
ergänzt diese Solo-Violine und ist als gegenpart zur anderen
Accu-Gitte gedacht, die ich ja ganz L gepannt habe.
So, das war es auch schon. Diese Verteilung der Instrumente
sollte dann ein schönes, volles Stereobild ergeben.
Wie schon gesagt, dies ist jetzt meine persönliche
Herangehensweise.
Automation, habe ich in dem Sinne so gemacht, das ich die
Events geschnitten habe, und das jeweilige Event dann
pegelmäßig im Event selber eingestellt habe. das war beim Bass
notwendig. Beim Shaker, auch bei den Vocasl usw. Man kann
natürlich auch eine Automation schreiben.
Zum Schluß möchte ich noch sagen, das ich alle Spuren mit dem
VU-Meter von S1 auf -18dbfs vorher einpegel. Davor insertiere ich
noch das "Mixtool", daß dann den Pegel einstellt. Das heißt, ich
lasse die jeweiligen Fader unberührt!
Wenn ich mir dann so meine Fader-Einstellungen angucke, dann
stehen zu 90 % diese Fader auf 0dB. Also, ich regle den
größten Teil der Lautstärke mit dem Compressor und Limiter.
Außerdem möchte ich anmerken, das ich "in den Master mixe".
Ein externes "Mastering" mache ich so nicht.
Ich insertiere in den Masterkanal wiederum das VU-Meter und
davor das "Mixtool" um denn passenden Pegel zu haben.
Anschließend insertiere ich noch von meiner UAD2 das Plug
"Pultec Pro". Da mische ich dann rein. Ich stelle dann meine
Lautstärke am Monitor-Controller so ein, als hätte ich schon
die spätere Lautheit beim fertigen Song. Im Laufe des Mixing
kommen dann diverse Plugs dazu, um dann den fertigen Song zu
haben.
Hoffe, es hat Euch, besonders die Einsteiger unter Euch, ein
wenig gefallen, was ich geschrieben habe und Ihr konntet so
den einen oder andere Tip mitnehmen. Danke-Button drücken
nicht vergessen!
Die Spuren:
http://tracker.cambridge-mt.com/tra...-mt.com/JamesMay_AllSoulsMoon_Full.zip&remote
Bordon-Mix:
Andy G-Mix
asli-Mix
AWF-Mix
gruß
Bordon
Mal aus Neugier: warum nimmst du nicht deine Fader zum Leveln, warum das Mixtool?
Ich pegel ja mit dem VU-Meter die Spuren vor der Bearbeitung ein. Der Fader würde auch nicht reagieren.
Ist praktisch so ne Art Pre-Fader-Pegelung (Trimmen). Deswegen das Mixtool. Nachher nehme ich das VU-Meter raus. Natürlich level ich auch noch mit den Fadern. Aber das ist teilweise nur marginal.
Cool, den mische ich auch noch.
Mix gefällt mir gut, nur die LV sind mir etwas zu laut/komprimiert.
Ach der James, den schnappe ich mir auch noch mal.
Joh, Danke Andy für deinen Mix. Wenigstens einer. Die anderen User sind wohl zu gut, als das sie sowas nicht mehr mischen möchten. Oder Keine Lust oder Zeit haben. Deswegen ist es Dir auch hoch anzurechnen, als Jemand "der es drauf hat" hier einen Mix reinzustellen.
Wie fast alle Mixe von dir, gefällt mir auch dieser gut. Hey, der ist ja mal von der Lautheit etwas leiser ;-)
Nix. Erst messen, dann einlochen!
Mach da nicht so ne Wissenschaft von. In meinen "Studio" hab ich Pflanzen stehen. Regale mit Büchern und Kleidung, CDs und Plüschtieren. So ein paar Absorber (für die hohen Freq) hab ich mir selber gebaut. Damits "professioneller" aussieht. ;-)
Ich schließe mich auch mal an.
Mittlerweile wisst ihr ja alle, dass ich immer spät dran bin.
Die Entschuldigung diesmal: Wir spielen morgen mit der Band - da ist noch einiges vorzubereiten. Aber ich schaue, dass ich's am Sonntag mal schaffe.
Langsam werden die Ausreden echt peinlich... :-) :-) :-)
Ich spar mir das selber bauen und nehm einfach Plüschtierabsorber, :eek:o_O
@Bordon
Super Idee! :) Das wäre genau das richtige für mich hier. Würd echt gerne mitmachen. Leider fehlt mir einfach die Zeit. :( Vielleicht geht was am Wochenende.
Langsam werden die Ausreden echt peinlich... :) :) :)
meine: gestern mit an und abfahrt 11 Stunden Arbeit, danach von 5 bis 8 Eigentümerversammlung, danach zur Apotheke fürs Kind, danach von 10 30 bis 4 Uhr morgens Zimmer im neuen Studio räumen und dabei zwei Helmis zerlegen und halb entsorgen, weil heute die Decke abgerissen wird.
Aber bitte die von Steiff. Mit dem Knopp im Ohr. ;-) Ich weiß nämlich bescheid. Habe meine Lehre damals
im Spielwarenfachhandel gemacht.
