Das würde mich auch mal interessieren, was derjenige mit "manuell" meint. Aber er sagt ja auch, dass bei ihm wenigstens 3GB erkannt wurden. Wie gesagt, bei mir erkennt er nur 2GB! Als ob die 2 neuen Riegel garnicht drin wären. Merkwürdig...4damind schrieb:
In einem Forum hatte jemand folgendes geschrieben:
Hallo! Habe das gleiche Problem mit den 4Gig Arbeitsspeicher bei meinem Asus P5B ehabt! Hat nur 3 Gig erkannt! Ihr müßt im Bios den arbeitsspeicher auf manuel stellen,dann werden die 4 Gig erkannt!
Was er genau mit "manuell" meint, weiss ich nicht. Das Memory Remapping scheint er ja nicht zu meinen. Hab die BIOS Einstellungen jetzt nicht im Kopf ob es da die Option gibt, die Speichergrösse manuell anzugeben.
Ich habe hier 4x1GB Corsair Value-Kit DDR2 CL5 PC5400/667. Das sollte also eigentlich kein Problem sein...Audioconcept24 schrieb:
der kapitalfehler der von vielen leuten immer noch gemacht wird, ist, neue ram module zu den alten hinzuzufügen, ohne aber die exakten daten der alten rams eindeutig zu kennen, dadurch wird der rechner garantiert nicht schneller!
Genau das selbe, XP erkennt nur 2GB. Der 3GB switch beeinflusst meines Wissens nach auch garnicht die Menge an RAM, die vom OS erkannt wird, sondern nur die Menge an RAM, die von einem Programm verwendet werden kann.anthe schrieb:
Und wie sieht es ohne 3GB Switch ?
Das denke ich eben auch!anthe schrieb:
Tatsache ist doch, dass Du bei Deinem Board mit einer Defaults Bios
Einstellung ohne irgendwas auf jeden Fall zu den 3 GB kommen solltest.
Entweder hat also das Board was oder die WindowsInstall.
Guti schrieb:
@anthe:
Hast wahrscheinlich Recht, ich werde wohl nicht umher kommen, da mal eine wilde Ausbau-Umsteck-Einbau-Hochfahr-Runterfahr-Aktion zu starten...Und das, wo ich mir gerade schön den Wanst vollgepack habe...
Holger2 schrieb:
Probiere mal
"memory remapping" an und abzuschalten und schaue jeweils, wieviel ram cpu-z (http://www.cpu-z.de/) dir ausweist
dito mit dem /pae switch für windows
Du meinst für eine separate Neuinstallation des Systems? Ja, eine 2. Platte wär da. Ich müsste dann nur noch eine extra Partition dort einrichten...anthe schrieb:
Hast du denn eine 2. Platte, wo a bisserl Platz ist, das waer das Schnellste ?!
???(100% waren s nie, aber gute 50% wuerde ich sagen, also spuerbar)
