R
RayTop
Gestern wieder noch paar Messungen gemacht und bin auf ein seltsames Phänomen gestoßen bei Sbir:
In dieser Links / Rechts Messung hat der rechte Speaker (Orange) deutlich schlimmeres Sbir als der linke Speaker! Diese Ungleichheit kann eigentlich nur zwei Ursachen haben:
1. Links steht ein dickes Waves Nature Rack, welches eine Bodenreflexion verhindern könnte (rechts steht keins und Box feuert auf den Boden). Im ETC sieht man, dass die Box links deutlich mehr Erstreflektionen aufweist als die rechte Box. Dies könnte ggf. einen Einfluss haben. Kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen, dass dies die Ursache ist.
2. Das Fenster ist nicht mittig eingebaut worden. Folge: Die rechte Box hat direkt hinter sich eine Wand. Die linke Box hat 20cm mehr Platz
hinter sich, weil dort das Fenster / Fensterbank ist.
Irgendeiner eine Idee, ob es eines der beiden Dinge sein könnte?
Bezogen auf Wellenlängen bei rund 100 Hz sind es rund 1,4m. Das würde dann eher für Boden/Decke sprechen.
Ich dachte eben „damn das sieht ja richtig knusprig aus, schön flacher Frequenzgang. Wieso macht er überhaupt noch weiter der Kerl“.
Aber dann ist mir aufgefallen, dass du eine 145 dB Range eingestellt hast
Hilft jetzt nicht groß weiter aber ja ich wollts mal loswerden haha
Aber von 30-70 Hz siehts schon verdammt gut aus
