Lärm hat viele Ursachen, aber sicherlich Nr.1 sind die Lüfter...
1. Ein grosser 120mm Gehäuselüfter reicht! Das sind allesamt Langsamdreher und gute Lüfter sind auch nahezu unhörbar. Die Lüfter müssen Vibrationsarm aufgehangen sein und nicht einfach nur angeschraubt! (Entkopplung vom Gehäuse) z.B. mit diesen speziellen Plastikhaltern.
Natürlich muss das Gehäuse auch entsprechende Lufteinlassöffnungen meistends vorne) haben damit auch wirklich gut die Luft über die Bauteile "streichen" kann.
Die Einlassschlitze sollten auch mit Gewebe Staubgeschützt sein damit man sich nicht zuviel Staub reinholt der sich letztlich u.a auch auf die Kühllamellen setzt und den Wärmeausstausch behindert.
2. CPU Lüfter - weg von den alten Billigteilen die schon zu P1 Zeiten verbaut worden sind. Aktuelle CPUs benötigen auch andere Konzepte. Wenns wirklich leise sein soll und trotzdem hohe Kühlleistung haben soll muss halt auch tiefer in die Tasche greifen z.B. zu solchen Highendteilen wie dem Verax Polargate (über 100€)
3. Wasserkühlung ist sehr teuer und der Einbau auch nicht ganz so trivial. Zudem sind nahezu alle Bauteile im Rechner auf die Luftkühlung ausgelegt, rechnen also damit das Abwärme über Luft abtransportiert wird. Das fällt bei Wasserkühlung komplett weg! Ob sich die ganzen Karten und die Bauteile auf dem Motherboard darüber so freuen mag ich bezweifeln...
Mit anderen Worten: trotz Wasserkühlung würde ich nie zumindest auf einen Gehäuselüfter verzichten.
4.Heatpipes benötigen letztlich auch einen Lüfter und da gibts einige Lösungen die sehr laut sind.
5. Netzteile können sehr laut sein, insbesondere weil viele 2 von diesen kleinen schnelldrehenden Lüfter haben! Allerdings soll es auch Netzteile geben die nur einen 120mm Lüfter haben und trotzdem laut sein... Hier muss man auf die angegebenen Dezibel achten. 18 db(A) ist so ein Mass bei dem ausgeht das es nahezu unhörbar ist.
Mittlerweile gibts auch passiv gekühlte Netzteile... Da würde ich mich aber ganz genau schlau machen und vor allem Testberichte lesen wie es so mit der Stabilität aussieht.
Einige Seiten im Netz beschäftigen sich ausschliesslich mit Silent-Hardware und dort finden man in aller Regel auch die angaben wie laut/leise eine Komponente ist.
Grafikkarten... Wenn man kein Spieler ist braucht man auch keine dieser Highendkarten die nahezu alle ne aktive Kühlung brauchen. Mitunter ist ne Nummer kleiner auch besser, zumal wenn man ne Karte findet die ohne Lüfter auskommt
Einige Motherboards kühlen die Southbridge passiv andere mit einem kleinen Lüfter. Sind alles Lärmquellen die man evtl. umgehen kann wenn man mehrere Boards zur Auswahl hat...
