Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
Btw. in meinem letzten "homestudio" waren die Ikea Laptopstaender, auf denen deine Maschine und der Push liegt, ebenfalls die Tischerstreflektionsableiter. Die haben mir das Signal was sonst von Box ueber Tisch zum Ohr gehen wuerde auf meine Brust gefeuert. hat sehr geil funktioniert. Die tischreflektionen sind die haertesten, die zerschiessen dir einfach richtig das Signal, weil die so dicht dran sind am Originalimpuls, zeitlich betrachtet. Haeufig unbeachtet, aber wirklich wichtig zu eliminieren.
Jetzt komme ich aber endlich mal wieder zum Raum zurück. Es gibt da nämlich noch eine Thematik:
Ich muss ja demnächst auch Breitbandabsorber an der Holzdecke anbringen. Das wird dann Basotect sein. Ich habe vor die Platten auf eine Hartfaserplatte zu kleben (da nehme ich einfach transparentes Silikon dafür). Auf die Rückseite kommen Klettverschlüsse, ebenso an die Holzdecke (getackert). Muss ich so machen, damit ich das hinterher wieder nahezu ohne sichtbare Spuren entfernen kann. Logischerweise kann ich deshalb keine schweren Rahmen anbringen, weil ich diese dann verschrauben müsste (Gewicht!). Löcher von Tackerklammen kann ich problemlos "verschwinden" lassen, Löcher von Holzschrauben eher weniger (geht auch, z.B. mit Hartwachs etc., ist mir aber einfach zu aufwendig).
Sind wir mal ganz ehrlich: Hellgraues Basotect an einer gebeizten Holzdecke sieht nicht gerade sehr elegant aus und passt nicht zum Rest, bei dem ich mir sehr viel Mühe gegeben habe.
Was sind eure Ideen? Gibt es eine Möglichkeit das Basotect einzufärben? Lässt sich dehnbarer Akustikstoff problemlos über Basotect ohne Rahmen spannen (Bauchgefühl sagt nein). Hier bedarf es noch einer optisch ansprechenden Lösung.
Du kannst das Basotect auch einfach in weiss kaufen
Edit: D'oh! Gebeizte Holzdecke... hab ich irgendwie als "weisse Decke" interpretiert.
Gute Idee. In ein paar Jahren sorgt der Gilb für die farbliche Anpassung
Nicht vergessen: Ich habe das Basotect ja schön längst hier, und ich werde einen Teufel tun, hier noch weiter Geld zu verbraten. Ich muss auch langsam mal an meine Rente denken![]()
3.) Der Abfall bei 32-34Hz scheint kein SBIR zu sein. Momentan steht der Sub unter dem Schreibtisch, also ca. 60cm mehr nach rechts. Ergebnis: Es bleibt bei der Frequenz, nur ist der Verlust mit weiteren -5 bis 6dB dB stärker und wird oben im Frequenzbereich natürlich etwas breiter und geht bis zu 40Hz über. Bringt nichts, Sub geht wieder in die Optimalposition, und die ist links neben dem Schreibtisch (war es bei allen Subs, die hier waren).
Ich habe bis 200Hz +-1,35dB Abweichung
Also ...
Stereodreieck jetzt 160cm, Messabstand 130cm, neue Höhe Monitore auf 138cm. Gemessen habe ich mit dem Behringer ECM8000, damit ich über ASIO messen kann (auch mit dem UCX habe ich die bekannten WORD-Breite-Probleme beim Sampling). Erstaunlicherweise weicht das ECM nahezu nicht von den Ergebnissen mit dem UMIK1 ab. Stellenweise um weniger als 0.5dB. Also alles im grünen Bereich ...
Ich halte mal fest: Am Bassbereich muss ich nichts mehr machen, und ich nehme das jetzt auch aus der DiskussionIch habe bis 200Hz +-1,35dB Abweichung
Die Monitore stehen jetzt natürlich etwas anders, und ich habe auch nicht an der Spitze, sondern 30cm davor gemessen. Erwartungsgemäß macht sich das natürlich auch im FG-Bereich bemerkbar. Wieder kann man auf unbehandelte Reflektionen tippen:
Hier mal ein sauberes Impulse-Diagramm, bei dem Windows nicht die Finger im Spiel hat:
Hier die Messdatei auf meiner Cloud (dort könnt ihr euch bei Bedarf auch die neue Beta 10 von REW 5.20 ziehen):
https://tinyurl.com/ccnet01
@Lümmel im Getümmel: Langsam, langsamBevor ich an die Reflektionen gehe, möchte ich die Seitenwände angehen. Und (@coffee boy) ich habe mich dazu entschlossen, dass ich ich beide Seiten wie ursprünglich geplant großflächig verschließe und lieber später beplanke. Warum? Weil durch die jetzige Glaswolle auch die Nachhallzeit gesunken ist. Nehme ich das weg, und stelle nur schmale Absorber auf, wird das zu wenig.
Also ...
Ich kann irgendwie deine mdat nicht öffnen. Was hast du denn für ein Smoothing?
Also ...
Schau mal, ob es mit der Beta 10 klappt (findest du im Ordner "REW-Versionen"). Smoothing ist 1/24.
Also ...
Das heißt du verzichtest auf Platz und knallst 500 mm hin links und rechts?![]()
Also ...
Wenn du es so ausdrücken magst ...Nein, mal im ernst: Wenn die Stellwände 40cm dick sind, ist mir das völlig egal. Ich habe mich vom Bedürfnis nach viel Raum mittlerweile völlig distanziert und bin ja seit Wochen die ganzen Packen neben mir gewohnt. Neben die rechte Seite passt noch ein Rack, was ich schräg stellen kann, in dem dann der Furman und 1-2 19"- Synth reinpassen. Das E-Piano kommt ins Wohnzimmer, und durch meinen Keyboard-Auszug ist alles im grünen Bereich. Wenn ich irgendwann völlig durchknalle, mir ein ganzes Arsenal an diversen Gerätschaften zulegen sollte, fliegt die Couch raus.
Also ...
Sauber, Prioritaeten gesetzt!
Hör sich gut an.
Ich würde dir echt gern noch empfehlen dass du mal googelst wie wenig Aufwand es macht einen Heizkörper zu demontieren und blind zu schließen. Da entsteht kein Schaden und man kann ihn Zwischenlagern und wenn mal was anderes mit dem Raum passiert ihn wieder ran machen.
Dafür dann vielleicht noch 60 - 100 Euro in sowas investieren.
Dein Raum ist sehr gut gedämmt. Und diese Teile kannst du irgendwo wo es keinen juckt wie ein Bild an die Wand hängen.
Und die reichen in so einem gedämmten Raum und treiben auch nicht die Stromrechnung ins unendliche..
Du würdest dich sehr leicht mit dem Abschluss der Versorgung deiner Seitenwand tun.
Jetzt nach so vielen Stunden mit den Neumännern kann ich sagen, dass ich den Kauf absolut nicht bereut habe. Was ganz neu für mich ist: Ich habe ständig das Gefühl, die Lautsprecher sind defekt, wenn ich auf Spotify unterwegs. Mal kratzt etwas, mal hört es sich nach Gehäusevibrationen an. Bis ich irgendwann mal auf den Trichter kam, das auf KH gegen zu hören. Fazit: Es sind immer zu 100% die Aufnahmen, z.B. schlechte Kick-Samples, Übersteuerung etc. Das ging bei den Eves völlig unter.
Also ...
Das Hobby sowie Forum verändern auch die PersönlichkeitMir ist es egal, ich bin einfach total zufrieden, wie es hier klingt, bereue keinen Euro meiner Aufstockung, und das wirkt sich sehr positiv auf die Kompromissbereitschaft aus. Tja, der Punkt ist gekommen, an dem ich lieber hier die ganze Zeit Musik höre als im Wohnzimmer.
Danke, und ich kann auch sagen, dass er sich genauso anhört. Der Aufwand hat sich gelohnt.Phänomenaler Bass! Selten gesehen.
Ich weiß, schon gelesen, Glückwunsch zurückGlückwunsch zu den Neumännern. Die hab ich auch.
