Compressor einstellen auf Aufnahme
  • Ersteller rakim95
rakim95
rakim95
Weiß jemand wie ich am besten den Compressor einstelle auf die Aufnahme. Hab vorher nie auf die Aufnahme Plug Ins gemacht ..
kommt auf den sänger und den style an. das kann man so pauschal nicht sagen.
...und auf den Kompressor.
distressor optomode ftw!
ah plugins... na zb. 1176, slowest/fastest, 4:1, gefolgt von L1... passt doch immer.
ja habe den 1176 den würde ich gerne drauf machen wie sollte attack release sein :)
Bei der geringsten Unsicherheit würde ich es nicht machen.
Entweder man hat ein geprüftes und beherrschtes Setup oder man nimmt einfach mit ausreichend Headroom neutral auf und macht den Digi-Kram später.
Recording ist das Einfangen des Augenblicks.
Das kommt nie wieder!
Wenn man sich hier vertut, ist's vertan.
Es gibt bei der digitalen Aufnahme nichts, was man nicht nacher genauso, im Nachgang, hinzufügen könnte.
Das Risiko sich eine Aufnahme zu beeinträchtigen, würde ich in diesem Zusammenhang von Anfang an verwehren...
ich glaube er meint die bearbeitung nach dem einsingen.
nein meine während des recordings
Wenn dir Erfahrung fehlt, komprimiere lieber im Mix.
Ja, lieber neutral aufnehmen, dann hast Du hinterher noch alle Möglichkeiten. Wenn Du es mangels Erfahrung falsch einstellst, ist die Datei hinüber und Du kannst auch im Mix nichts mehr retten.
würde schon gerne bei der aufnahme schon den 1176 drauf machen um die spitzen bisschen abzufangen
minimales spitzenabfangen ist digital beim recording sicherlich ok, mehr sollte man aber wirklich nicht tun.
ansonsten ist "compressor mit aufnehmen" eigentlich nur sinnvoll, wenn es sich um einen analogen compressor im recordingchain handelt. alles andere kann man wirklich viel besser und sicherer später machen.
und wie sollte da ungefähr wie einstellung aussehen
minimalstes spitzenabbügeln halt.
besser niedrige ratio, relativ kurzer attack und release, und minimalste nadelbewegungen.
aber ganz im ernst: es gibt keinen wirklichen grund, digital sowas schon bei der aufnahme zu machen. was versprichst du dir denn davon?
Ratio 20:1, Attack 7, Release 1, Input so, dass die Nadel links zwischen 10 und 20 bleibt. :D
"Spitzen abfangen" - Ratio 4:1, vielleicht 8:1. Attack zwischen 10 und 12 Uhr, Release zwischen 5 und 3 Uhr. Gain Reduction via Input einwählen, ca. 2-3 db GR. Mit Output ausgleichen. FÜR DEN ANFANG.
Tipp: Ohne Kompresor aufnehmen, genug Headroom lassen (-18 dBFS bei den Peaks) dann sollte es loofen.
Das bringt Dir nichts.
Du musst bei der Aufnahme keine Spitzen abfangen. Wenn es bei Spitzen verzerrt, hast Du schlicht zu hoch eingepegelt.
Lieber mit mehr Headroom aufnehmen, dann kannst Du sauber und zerstörungsfrei danach alles regeln.
