Ben's DIY monitorboxen
  • #661
wirklich sehr mühsam das ganze hier...
solange die weichenteile ordentlich dimensioniert sind wird da praktisch kaum was warm. am ehesten seriell geschaltete widerstände, da hier natürlich der ganze strom von dem jeweiligen weg durch muss.... BUT wir reden hier von ner dauerleistung von wahrscheinlich INSGESAMT nichtmal 10 w für die ganze box im normalen betrieb. bei nem wirkungsgrad von 90 dB / w / m der speaker sind wir hier mit nem schallpegel von > 95dB um verluste miteinzurechnen schon weit weg von nem auf dauer empfehlenswerten abhörpegel.
ist ja keine pa box mit hart aufgehängten speakern die mehrere hundert watt braucht...
  • #662
Ne is ja auch nix warm... meine Güte wollte auf nummer sicher gehn! Woher soll ich denn sowas wissen?? Besser so als wenn es nachher brennt!
Hoffentlich habe ich sie nicht zerschossen... habe ne gute Stunde Musik gehört und sie haben schon etwas gezerrt...
Naja außerdem hatte ich sie ja in ner Vase;) Also nicht komplett open air...
  • #663
Ihr sollt den Kleinen nicht immer veräppeln, ihr wisst doch jetzt , das er alles in Frage stellt was er macht. :)
@BenHalen
Warum hast denn die Dinger immer noch nicht fertig?
Du hast doch alles zusammen jetzt?
Reinschrauben, geil finden, einhören!
Du weißt, beim nächsten Contest erwarten wir nichts unter Top10 von Dir! ;)
  • #664
Lagen rum... kollege hat wohl viel um die Ohren gehabt und "etwas" länger zum Löten gebraucht;)
Aber der Mitteltöner hat schon ganzschön gezerrt... und ich hatte in ja in ner kleinen Vase;)
Denke also da stimmt was nicht-.- war ja klar!
  • #665
Bau se zusammen und hör, obs dann immernoch zerrt.
Wenn se beide zerren, würd ich auf falsch verschaltete Weichen tippen, 2 defekte Mitteltöner vom Händler sollten eher ungewöhnlich sein.
Vom Sound aus ner Vase würd ich mich jetzt nicht verrückt machen lassen ;)
  • #666
Schrottig klingen sollten sie.. aber doch nicht so krass zerren hm...
Muss noch warten bis Lack drauf ist...
  • #667
Mein Weichenbauer ist fertig geworden.
Er hat erstmal keine andere Möglichkeit gesehen die Weichen, wie auf den Bildern zu sehen ist, unterzubringen. Jetzt ist natürlich die Frage ob es dadurch zu Beeinträchtigungen kommt?
Wie habt ihr die Dämmmatten im Gehäuse gefestigt? Ich habe PA Boxen gebaut --> dort habe ich die Dämmmatten einfach angetackert.
Reaktionen: clemenserwe
  • #668
Haste sie schonmal laufen lassen?
Ich habe das Dämmmaterial mit sonem ultra Kleber festgemacht...:)
  • #669
Ich hab Sie noch nicht laufen lassen. Ich will noch eine Speakon-Buchse in die Rückwand vom Tischler einlassen lassen. So konnte ich die Gehäuse noch nicht schliessen und du weisst ja - ohne Gegendruck kann das gefährlich für die Chasis werden! ;-)
  • #670
Deine sitzen aber ja schon in der box...
  • #671
Ja ich weiss! Ich hab Sie Gestern erst in die Hand bekommen und bisher noch keine Zeit gehabt! Ich werde es erst nächstes Wochenende schaffen.
  • #672
Ich hab die Monitore am Wochenende fertiggestellt und getestet. Leider läuft ein Monitor nicht richtig. So konnte ich nur einen eingeschränkten Vergleich mit meinen HS80 durchführen.
Den Monitor habe ich mit dem Verstärker meiner alten Home-Musikanlage betrieben (ob der geeignete lineare Signale ausgibt kann ich nicht sagen?) .
Im direkten Vergleich gefiel mir der DIY Monitor auf jeden Fall schon mal sehr gut, wobei ich der Meinung bin dass man eine aussagekräftige Beurteilung erst im Stereobetrieb mit beiden Monitoren machen kann. Ich hoffe mal dass der Fehler bei dem einen Monitor schnell zu finden sein wird.
Reaktionen: clemenserwe und Fedara
  • #673
Na Congrats, die Boxen sehen wirklich sehr chic aus. Hoffe, Du findest den Fehler bald.
In eine bessere Studio-Endstufe würde ich aber noch investieren. Das Yamaha-Hi-Fi-Ding will da nicht so recht gefallen.
B.T.W.: Die HS80 laufen beide an dieser Endstufe "fehlerfrei"? Nicht, dass dort schon ein Fehler vorliegt.
  • #674
Ah....
Und das Nichtgefallen beruht auf welchen sachlichen Argumenten?
Oder ist das eher so ne esoterisch angefeuerte Aussage, die vom Mondstand und von der Wasseruhr abhängig ist?
  • #675
Die HS80 sind ja aktiv bisher brauchte ich keine externe Endstufe.
Ob die Endstufe für den Studiobetrieb taugt ist die Frage. Wenn nicht werde ich mir noch ne Studioendstufe holen!
  • #677
ne ordentliche hifi-endstufe ist sicherlich in vielen fällen hochwertiger als ne billige studioendstufe (z.b. von der alesis hab ich schon viel schlechtes gehört was verarbeitung/zuverlässigkeit angeht)
wenn das also ein ordentlich aufgebauter stereo-verstärker ist spricht erstmal nichts dagegen, wenns ein alter surround receiver ist allerdings schon (hab da selber vor kurzem einen yamaha rv357 oder so aussortiert der deutlich schlechter klang als die 15 jahre alte kompaktstereoanlage die auch von yamaha war)
im zweifel einfach mal was gutes ins haus holen und selber vergleichen ob man den verstärker tauschen sollte.
  • #678
Den Fehler haben wir gefunden!
Wir wollten die Weichen durchtauschen um den Fehler einzugrenzen, dabei ist uns aufgefallen dass die beiden Hochtonweichen in den jeweiligen Monitoren um 180° gedreht eingbaut waren -> bei einem Monitor war also der Eingang und Ausgang der Weiche falsch angeschlossen -> Beschriftung auf der Weiche war aber richtig -> die Weiche vom Problemmonitor gedreht (Beschriftung noch geändert) ---> fertig. (wäre gar nicht so schnell zu finden gewesen wenn nicht beide Monitore offen direkt nebeneinander gestanden hätten)
Anschliessend Testlauf gegen die HS80:
Sehr geil! Der ganze Arbeit hat sich gelohnt!
Was ich beurteilen kann: bessere Auflösung, bessere Ortbarkeit , besserer Bassbereich, allgemein angenehme Klangwiedergabe und keine nervigen Grund-/ Störgeräusche wie bei den HS80. Ich bin froh dass ich die HS80 jetzt weggeben kann!
Abschliessend:
Der Arbeitsaufwand ist nicht zu unterschätzen. Ich hatte zum Glück Fachleute für das Gehäuse und die Weichen an der Hand.
Kosten für meine Monitore:
- Gehäuse -> Material und Arbeitsleistung 100 Euro
- Weichen -> Material und Arbeitsleistung ca. 270 Euro
- Chasis -> 170 Euro
- Kleinkram
Also komme ich auf ungefähr 600 Euro die ich ausgegeben habe.
Reaktionen: clemenserwe und Saurus
  • #679
- Kleinkram
schön das du/ihr zufrieden seit mit dem ergebnis...
wenn ich mir die budgetverteilung ansehe (270 euro weiche und 170 euro chassis) bleibt das für mich nichtsdestotrotz ein sehr fragwürdiges projekt.
wär interessant dem ganzen mal ein 2 wege selbstbau system zur seite zu stellen wo man mit 100 euro für die weiche auskommt und dafür beinahe das doppelte in die chassis investieren darf.
die 100 euro gehäuse (material und arbeit) ist ein superfreundespreis btw.... real berechnet reicht das normalerweise nicht.
  • #680
Aber gut, mal HS80 und Deine DIYs im Größenvergleich zu sehen. Deine neuen sind viel größer, als ich dachte ;-)
