Dasound
Wenn ich das richtig verstehe haben die neuen 2021er Macbooks im Single Score kaum mehr CPU Leistung als die M1 Vorgänger. Im Multicore hingegen sieht's dann schon deutlich anders aus..
Wenn jemand einen Vorschlag für ein Vergleichssetup hat, dann gerne, müsste logischerweise unter Logic / Ableton Live oder Reaper laufen.
Die Arbeit musst Du Dir nicht unbedingt machen.Ich fände einen reinen Logic-Vergleichstest sehr interessant, könnte da mal was zurechtklöppeln.
Da gibt's einen Standard:
Vorteil, ist dass hier schon viele Ergebnisse vorliegen.![]()
New Logic Multitrack Benchmark Test
well this is it: NewLogicBenchmarkTest.zip I really think I have created the perfect new benchmark test.. and props to Evan, didn't realise how long it would take to get the balance right. On my 2015 macbook pro 2.8hghz quad, i get 37 tracks with turbo disabled or 38 with turbo enabled.. Their re...www.logicprohelp.com
Aber man kann es auch gerne sehr(!) genau nehmen:
2020 Logic CPU Test - logicuser.de Aufwändiger und dementsprechend weniger Tests.
ich teste gerade den 16" M1 MAX, Ableton Live Projekt, sehr gross mit vielen Spuren.
Live 10 mit Rosetta hat eine ähnliche Auslastung wie ein aktuelles i7 MacBook Pro 2019, CPU Auslastung bei ca 50%, Live 11 hat nativ eine CPU Auslastung von 15% (!), ich kann das Projekt sogar stabil bei einer Puffergrösse von 32 fahren.
Den Lüfter habe ich noch nicht ein einziges Mal gehört, die Kiste ist bis hierher der Wahnsinn.
Leider laufen einige Plugins auch unter Rosetta nicht, die Performance von Nuendo hat mich auch noch nicht umgehauen.
Ich habe hier mal einen kleinen Singlethread Benchmark für Logic erstellt. Es läuft ein dreistimmiger Akkord im ESP, per Send geht es dann in haufenweise seriell verschaltete Stereobusse auf denen jeweils Space Designer Instanzen liegen. Ich habe da einen extrem kurzen Hall aus der Factory Library genommen und die Qualität auf Medium gestellt. RAM sollte bei diesem Test keine Rolle spielen und erfahrungsgemäß lässt sich das halt ganz gut skalieren (mMn besser als bei Synth-Stimmen). Logic benutzt in diesem Szenario genau einen Thread, da ja alles seriell ist und "live" berechnet werden muss.
Den Hall hört man übrigens nicht, da der bei -68db/wet rumgurkt (und dann eben noch in Serie), ich zudem die Busse alle weit runtergezogen habe, so ist man vor unliebsamen akustischen Überraschungen gefeit. Dass die Space Designer Instanzen trotzdem was machen, merkt man eben dann, wenn man die anschaltet.
Einfach das Projekt öffnen und dann so viele Space Designer aktivieren, bis der Cycle nicht mehr knackfrei läuft (manchmal geht's bis zum rechten Locator, der Cyclesprung sollte aber auch funktionieren).
Mit meinem 2010er Mac Pro (2x2,66GHz) und einem Zoom UAC-2 sehen die Ergebnisse so aus (in Klammern die Roundtrip-Latenzen, ist ja durchaus wichtig):
32 Samples (4,5ms RTL): 19 Instanzen
64 Samples (5,9ms RTL): 32 Instanzen
128 Samples (8,8ms RTL): 38 Instanzen
256 Samples (14,6ms RTL): 46 Instanzen
512 Samples (26,2ms RTL): 61 Instanzen
1024 Samples (49,5ms RTL): 71 Instanzen
An sich sind alle Puffergrößen über 256 sinnlos, da dann die Ausgangslatenz (die man ja für's virtuelle Instrumentengeklopfe schon eher niedrig haben will) bei 512 schon knapp über 13ms liegt. Für Audio-Monitoring muss es natürlich nochmal niedriger sein, da dann ja zur Ausgangslatenz auch noch die des Eingangs kommt (sich also grob verdoppelt). Ich habe aber der Vollständigkeit halber mal mit allen Puffergrößen getestet.
Anm.: Interessanterweise komme ich mit meinem Line 6 Helix per Puffersetting auf etwas bessere Werte, allerdings ist da die Grundlatenz deutlich höher (extrem schäbig programmierte Treiber).
Wäre nett, wenn du den Test mal im Vergleich mit deinen beiden Macbooks machen könntest.
Ich poste nachher noch ein Multithreading-Projekt. Da gibt's ja im Netz was inkl. langer Threads und Ergebnislisten, ist aber alles ein bisschen veraltet.
MacBookPro mit M1 MAX im Akkubetrieb :
32 Samples (6,3ms RTL) mit AirPods Pro : 93 Instanzen
Bei dem "New Logic Multitrack Benchmark Test komme ich auf 157 Spuren, gleiches Setup:
ist Bluetooth, das hat natürlich mehr Latenz, aber ich habe keine Ahnung, was den Rechner mehr stresst, Bluetooth oder Kopfhörerausgang.
Würde gerne mal sehen wieviele heavy Softsynths wie Diva, Ompnisphere und dicke Konktakt Sample Libraries Instanzen maximal so gehen..
Ist zwar für die "alten" M1 Kisten, aber das sagt auch schon einiges.
