Gel Mitglieder 16064
Guest
ich will meinen Raum so optimieren, dass der Bass zwischen ca.50 und 300 Hz ruhiger aussieht. Das größte Problem ist ein Loch bei Rund 100 Hz. Ziel soll es sein, das zu begradigen. Die Ursache ist mir noch nicht ganz klar. Es dürfte sowas wie Sbir sein, denn egal wie ich die LS aufstelle: Das Loch ist immer da!
Das zweite Problem ist eine Mode bei 34 Hz. Diese verstärkt sich zudem durch die Tür, die nachschwingt.
Die Monitore mit 6" Treiber gehen bis ca. 55 Hz. Ein Subwoofer könnte später noch kommen... Ziel soll aber erstmal sein, den Raum zwischen 34 Hz und 300 Hz zu optimieren, dass es vielleicht auch ohne Subwoofer klappt.
Das Zimmer wird wird nur zum Produzieren/Mischen genutzt - dient mir aber auch als Homeoffice Büro. Es sind Betonwände. Alle Wände – außer die Rückwand - sind Außenwände. Der Raum ist dadurch stark schimmelanfällig und hat an der feuchtesten Wand Kalziumsilikatplatten bekommen (linke Wand und linke vordere Ecke). Die rechte Ecke wurde nicht gemacht: Aber dort hat der Nachbar noch seinen Balkon und in der rechten Ecke hatte ich bereits Schimmel hinter den Brownies... trotz etwas Wandabstand.
Das Stereodreieck ist 1,30 m. Direkt an der Wand klang es bislang immer am besten vermutlich wegen Sbir, denn dort ist am meisten Bass und die Messungen sahen dort immer am besten aus.
Aktuelle Situation:
- Alle Ecken haben Brownies 50x50cm Traps mit Steinwolle
- An den Seitenwänden ist Basotect á 10cm x4 sowie 8x Hofa Diffusoren, um den Raum etwas griffiger zu bekommen. Das klappt echt ganz gut! Hinten muss aber noch etwas an die Decke, da es noch leicht hallt.
- An der Rückwand ist ein 1D Diffusor. Diesen würde ich gerne behalten im finalen Konzept! Super teil!
- Der HHR kann im Grunde weg: Er wirkt zwar ziemlich gut bis 20 Hz runter, aber denke, dass an die Rückseite alles voll müsste mit Basstraps á 400mm Steinwolle plus Beplankung. Die Wirkung des HHR ist da alleine nicht ausreichend, weil dort kein großer Druckpunkt ist. Mein Gefühl sagt mir allerdings, dass er gut klingt, seitdem er im Raum steht...
- Decke: Ich habe aktuell ein Basotect 10cm Deckensegel + 2x 10cm Caruso Isobond 100mm: Das werde ich ersetzen mit 6x GIK Monsterbassfallen. Diese werden vom Rolladenkasten bis über den Stuhl durchgezogen: 2,40 x 1,80 - also eine große Fläche! Die wirken ca. bis 60 Hz runter. Diese Empfehlung bekam ich durch eine kostenfreie GIK-Beratung und könnte ein bisschen die Moden bei 60/70 bekämpfen und etwas gegen das Bassloch helfen...
- Langzeitlicher Plan wäre es, die Bassfallen durch effektivere zu ersetzen mit einer Beplankung in DiY Bauweise, die optisch zum Raum passt. Diese müssten zur Schimmelkontrolle mobil sein und müssen alle hinten rund 5- 10cm Abstand zu Wand haben.
Klingen tut es im Grunde sehr gut für meine Ohren hier: Aber ich bin mir sicher, dass es ohne die Basslöcher und noch weniger Moden deutlich besser klingen kann. Das ist das Ziel. Auch eine saubere 10db Range fände ich super: Noch bin ich nicht ganz da...
Aktuelle REW Messungen:
https://1drv.ms/u/s!ApdlL9In0gRioweA7et3Nld3Wr3S?e=nLPS4D
(diverse Sachen ausprobiert siehe Beschreibungen)
Raummaße:
Deckenhöhe: 2,50 m
Länge: 4,78 m
Breite 3,55 m
Fotos:
https://1drv.ms/u/s!ApdlL9In0gRionsfy2sw8Fw4_03m?e=dEgBNT
Raumskizze:
Bilder Messdatei:
Aktuelle Situation:
Raummaße:
Deckenhöhe: 2,50 m
Länge: 4,78 m
Breite 3,55 m
Fotos:
Raumskizze:
Bilder Messdatei:
