Kauf neuer Audio PC
hab mir eben bei Da-X ein Extreme Konfig gemacht
- bei Alternate hätt ich zum gleichen Preis ein Cube Case und bessere GraKa als die 1030 von DaX
was nutzen die eigentlich für Fatherboards? kann das nirgens sehen
Was ist ein Cube Case?
Zu DaX: Gerade schon nach Ladenzeite noch eine Antwort auf meine Anfrage per Mail bekommen. Ersteindruck ist gut.
D.h. Du hast das System auf Alternate nachgebaut? Frage ist wie viel "Wert" die zusätzlichen Services der da-X'ler (Installation, Treiber, Stresstest) zu bewerten sind.
nö hab das System eben ganz schnell bei DAX nachgebaut weiss aber nicht welches Mainboard und welche Rams da zum Einsatz kommt. Bei den SSDs bin ich mir nicht sicher werden aber bestimmt die Top Modelle von Samsung sein...
Bei Alternate wars auch im Konfigurator also die hätten alles zusammengesockelt. Einzelkauf bei MF sogar teurer soweit ich es in Erinnerung hab.. aber gut Preise bei den beiden schwanken ja immer leicht..
Vorteil bei DAX ist ja der Support und wenn da noch OS Optimierungen statt finden.. die Testen bestimmt DAWs + Plugins auf deren Systeme und so...
zu Stresstest : meh... aber Installation, Treiber - installieren die jede Software die ich haben möchte incl??? das wär geil so mit 24h Lieferung... äh ok 48h
@Signalschwarz
Hier wird kein PC benötigt, es ist schlicht eine Runde die darüber diskutiert.
Der Thread existiert schon seit einem Jahr.
Es werden auch so schlaue Tipps abgegeben wie 10,-€ Soundkarte von M-Audio auf PCI Basis. Nicht dass die schlecht wäre, hat nur in einem modernen System nichts verloren.
Was kommt noch????
Aber gut. Es kann ja die nächsten fünf Jahre so gehen.
Du bist mittlerweile von "ich baue mir ein System für einen Taui" bei 3000€, in Worten dreitausend Euro, angelangt. Mit keinem Wort hast Du erwähnt wofür Du ein solches System brauchst oder besser wofür Du meinst es zu brauchen. Es hat auch komischerweise niemand danach gefragt. Dann möchtest Du ein möglichst günstiges Audio-Interface dazu haben, dessen Anforderungen auch eher grob umrissen als konkret genannt wurden. Finde ich alles etwas komisch, aber was weiß ich schon.
PS: Ich finde es ganz schlimm und extrem nervig, wenn man eine "1" verwendet, anstatt "ein", "eine" oder "einen" zu schreiben, aber ich bin auch alt.
Oha, Krawallalarm!
An alle anderen die inhaltlichen Input geben, 1000 Dank!
Kurze Ansage: Leider dauert die Bereitstellung des Systems von da-x derzeit wirklich 3-4 Wochen. Das reicht leider nicht bis zu meinem Urlaub, und länger zeit am PC verbringen werd ich wohl erst wieder ab Herbst. Bestellung wird deshalb noch 2-3 Monate verschoben. Danke an alle für den hilfreichen Input!
Moin Kollegas,
nachdem sich mein eigentlich recht potenter, aber nun auch schon knapp 4 Jahre alter Laptop (Thinkpad T430, i7-3520 @2.9 ghz, 16gb RAM) im Praxisbetrieb mit Cubase 9 als erschreckend schnell in seinem Grenzbereich operierend herausgestellt hat (Keyscape, Addictive Drums, dazu ein paar Effekte und schon harte Kratzer am Start...) denke ich über die Anschaffung eines komplett neuen Systems nach.
Mal eine grundsätzliche Frage, hast Du schon mal ausprobiert die Spuren mit VSTi's (virtuellen Instrumenten) in Cubase zu freeen ?
Das berechnet die Wave Datei, Du hast aber immer noch möglichkeiten die Lautstärke und das Stereopanorama zu verändern (aus dem Kopf heraus).
So war ich vor vielen Jahren in der Lage, bei einem der Recording Contests meinen Beitrag noch auf einem kleinen Urlaubs PC zu mixen und mastern (steinalter AMD Athlon dual core).
Das wichtigste hast Du ja schon mal in Deinem Laptop, 16 GB DRAM. Wenn Du da eine schnelle SSD reinstopfst (zB Samsung 960 EVO 1 TB), dann könntest Du mit dem System noch eine gute Weile auskommen.
Was hast Du in dem Laptop eigentlich drin verbaut ? Harddisk oder SSD ? Sata 6 ?
Also ne zusätzliche Seagate 1TB EVO kostet nicht die Welt und kannst Du später noch in jedem neuen Desktop PC weiterverwenden.
Du hast ja noch den Kauf eines Recording Interfaces am Start.
Ich an Deiner Stelle versuchen, mit den Ausgaben für beides eine Balance zu finden.
€3000 für einen Recording PC auf der einen Seite zu verballern, dann aber beim Recording Interface jeden Cent 2x umzudrehen macht für mich keinen Sinn.
Dein Budget scheint um die €3500 zu betragen.
Versuch erstmal, ob Du nicht doch mit Deinem Laptop und schneller SSD auskommst und probiere den Trick mit dem Spur Freezen. Man kann auch mehrere VSTi Spuren freezen.
Dann hol Dir ein RMC UC oder sogar UCX zusammen mit einer ARC USB.
Und dann wird später ggf auch ein PC für €2000 - 2500 dicke reichen.
Und wenn Du jetzt einen Audio PC holst, dann würde ich versuchen Komponenten zu verwenden für die auch noch Windows 7 unterstützt wird, so dass Du bei Problemen mit Windows 10 oder wenn Dir der Datenklau und die neuen Nutzugsbestimmungen auch auf den Sack gehen, dann noch locker einen Plan B hast, und auf Win7 downgraden kannst.
Die Option würde ich mir an Deiner Stelle offenhalten.
Je nach dem welche CPU Generation / Sockel Typ vom Mainboard Du auswählst wirst Du feststellen, dass es für manche Mainboard keinen Win7 / 8 / 8.1 / 10 Support, nämlich nur noch Windows 10 gibt. Das ist von der Instustrie diesmal sehr perfide und geschickt eingefädelt, den Win10 Verweigerern (aus gutem Grund!) das Wasser abzugraben.
Solange es noch gute Systeme mit Win7 Support gibt, würde ich ich mich dieser Möglichkeit nicht berauben. Schon gechecked, ob das da-x System das erlaubt ?
Und dann kommt der nächste Punkt, da-x unterstützt immer nur die neusten Windows versionen. Insofern müsste man sich hier die Frage stellen, ob es Sinn macht bei da-x zu kaufen, weil die einem das Betriebssystem Win10 quasi aufoktroieren.
Was vielleicht aus Ihrere Perspektive SInn macht, um Support Aufwände zu minimieren. Was ich aber nicht so toll finde, weil der Kunde vielleicht einfach andere Anforderungen hat.
Den fight hatte ich mit denen schon mal und da rücken die keinen Zentimeter von ab.
Am besten nochmal überlegen, was am meisten Sinn macht.
Fang erstmal beim Recording Interface an. Da macht es Sinn eine stabile Basis für die Zukunft zu finden. Und dann hast Du mE immer noch genug Geld für einen leistungsfähigen Desktop PC übrig. Die CPUen werden immer leistungsfähiger. Bis vor ein paar Jahren habe ich es immer so gehalten für eine aktuelle CPU nicht mehr als €300 auszugeben, selbiges für eine Grafikkarte und mainboard um die €150 - 250. Damit kommt man schon mal ganz gut weiter. Die Würze liegt dann in der Komponentenwahl.
für mich persönlich ist der rechner einer der wichtigsten investitionen inneinem studio. das ist ja quasi der motor. wenn der nicht funzt, dann nützt dir weder ek hi-end interface noch die geilsten plugs, noch die geilste hw. ist halt das herz in jedem heutigen studio. danach kommt das interface. die unterscheiden sich im unteren preisbereich, preislich wohl allein durch deren i/os und deren treiberunterstützung. klanglich wird es fann eher ab 1000€ etwas interessanter.
klar all das akustikgenudel drumherum nich vergessen, finde ich aber eher 2. prio.
Ja aber es nützt auch nichts, nur an einer Stelle zu buttern und dann beim Recording Interface zu sparen.
Jo, kurzes Update nach einem halben Jahr. Hab mir auf Kleinanzeigen das Fireface UC, geschossen, ab Januar werde ich berufsbedingt in China sein, werde mir dort vor Ort dann einen PC konfigurieren lassen bei dem ich mich technisch an den Spezifikationen von x-da orientiere. Vielen Dank auf jeden fall für die hilfreiche Diskussion hier!
Worauf muss man bei der Auswahl (vor dem Kauf) der Komponente achten (im Falle eines DIY, Selbstbau Workstation) um diese Latenzen zu vermeiden?
Da sind die Eckdaten von CPUs z.B. ''Threads 8'' und kann man aus diversen Daten ein 'gutes' Zusammenspiel unter den Bauteilen ableiten?
Ich mein damit, da-x.de kocht auch nur mit Wasser
Aber die haben einiges an Erfahrung gesammelt denk ich mir. ICh hab meine DAW damals auch be da-x.de gekauft. Und was mir der Typ erzählt hat deckts sich mit meiner Erfahrung: Die Gründe für Unverträglichkeiten zu ermitteln ist ein Job für die Entwickler, die daran auch mehrere Tage oder Wochen sitzen. Will sagen: Man muss wohl eher experimentieren, wenn man herausbekommen will, wie ein guter PC /DAW von innen aussieht.
Deshalb würde ich meine DAW eher nicht selber zusammen bauen. Zum einen kommt man oft mit den einzelpreisen weit höher raus als mit einem Komplettsystem zum zweiten nutzt man den synergieeffekt nicht, weil jeder, der einigermaßen auf dem Markt bestehen will und Komplettsysteme verkauft, investiert mehr oder weniger um sicherzustellen, dass die Komponenten gut zusammenpassen.
Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist die Produktbeschreibungen genau durchzulesen. Da steht schonmal dabei, dass es keine Windows Treiber gibt oder ähnliches. Das ist dann schonmal ein Ausschlußkriterium.
Bei Soundkarten würde ich auf USB verzichten, ich habe jetzt schon so oft gehört, und auch selber die Erfahrung gemacht, dass USB Geräte sporadisch pfeifen und knarzen ins system einschleussen. Das kommt und geht von heute auf morgen, wie die sterne gerade stehen. Deshalb besser Firewire oder Thunderbolt. Besonders wenn man selber recorded ist es wohl ein no go irgendwelchese Fiepsen drin zu haben.
Moinmoin,
dass sich meine Pläne von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung etwas hinziehen wurde von dem ein- oder anderen Kommentator schon lakonisch angemerkt, nichtsdestotrotz kann ich in den letzten Wochen einige Fortschritte vermelden:
1.) Nach den flammenden Plädoyer von @akl bzgl. der RME Interfaces habe ich mir kurz vor Weihnachten ein gebrauchtes (aber in nahezu perfektem Zustand befindliches) Fireface UC über Kleinanzeigen gegönnt
2.) Über Weihnachten habe ich darüber hinaus meine Cubase-Linzenz auf die Version 10 aktualisiert
3.) Beruflich hat es mich zwar mittlerweile nach China verschlagen, aber ich habe mich heute in einem der lokalen 电子城s (Ansammlung an kleinen Elektro- bzw. IT-Buden) ueber das eigentliche Thema des Topics, dem dazugehoerigen PC erkundigt dessen Kauf ich fuer die Zeit nach Chinese New Year (Februar) anpeile.
Die Eckdaten der derzeit bevorzugten Konfiguration sind wie folgt (Habe mich an der ein- oder anderen Stelle vom Konfigurator von x-da.de inspirieren lassen):
- CPU: i9-9900k
- Motherboard: Z390 Asus ROG Maximus XI Hero
- Speicher: 32GB DDR4 (2x16GB) Kingston
- Systemplatte: 2TB Samsung Evo Pro (M.2 PCIe)
- Graka: GTX 1070 Ti
Wieso ich mir die (fuer Audioanwendungen vernachlaessigbare) Graka goenne: Soll zwaer primaer kein Gaming-PC sein, wenn ich mir aber schon so eine potente Kiste ins Haus hole moechte ich zumindest die Moeglichkeit behalten das ein- oder andere aktuelle Spiel darauf zu spielen.
Gesamtpreis (inkl. Zusammenbau): umgerechnet ca. 2150 Euro
Klingt fuer mich erstmal nach einem fairen Deal. Was meint Ihr dazu? Auch ueber den Preis hinaus sind Kommentare natuerlich willkommen, was denkt Ihr bezueglich der Zusammenstellung der Konfiguration? Werde zusaetzlich noch versuchen einen extra leisen Luefter reinzudefiniereren und dann selbst im Nachgang noch mindestens eine weitere Festplatte (4-6 GB) nachruesten.
Frage an die Experten:
Ich streame groessere Sample-Libraries die nicht mehr auf den internen Speicher passen von einer externen NAS (Synolog 1817+), lohnt es sich dazu ein Lan-Bonding/Link Aggregation zu betreiben. Unter welchen Umstaenden ist dies unter Win10 moeglich?
Danke fuer den Support und Gruesse aus Peking!
M to the 0r
- CPU: i9-9900k
Spielt Lärmdämmung keine Rolle? Also CPU Kühler, Gehäuse, Netzteil. Das würde ich nicht vernachlässigen. Zu Deiner Netzwerkfrage kann ich Dir leider nicht helfen.
Deshalb würde ich meine DAW eher nicht selber zusammen bauen. Zum einen kommt man oft mit den einzelpreisen weit höher raus als mit einem Komplettsystem zum zweiten nutzt man den synergieeffekt nicht, ...
Naaaaaja ... das wird hier doch etwas über mystifiziert.
Heutzutage kann man höchstens noch ein mieses Board erwischen ... selbst beim RAM gibt's seltenst Probleme, sofern man Marken-RAM mit XMP Profilen kauft.
Die Komponenten müssen nicht auf komplizierte Weise aufeinander abgestimmt sein. Das ist ein Mythos.
Man muss natürlich welche kaufen, die grundsätzlich kompatibel (also Chipsatz und CPU müssen passen, und der RAM eben das richtige Format haben), aber das war's dann auch.
Wenn dann was nicht lüppt, dann weil eine Komponente Mist ist, und nicht weil sie nicht zum Rest passt. Und wie gesagt ist das heutzutage (wenn überhaupt) noch das Mainboard.
Ob das günstiger ist, nen Fertig-PC zu kaufen, weiß ich nicht.
Als ich damals geguckt hatte, waren die Preise bei da-x zumindest höher als wenn ich mir was gleichwertiges selbst zusammen gestellt hätte.
Was ja auch völlig OK und logisch ist. Immerhin hat sich da schon jemand die Arbeit gemacht, etwas zusammen zu stellen und zusammen zu bauen (und die geben ja dann auch Support).
Kommt drauf an.
Ich schraub mir seit 1996 meine PCs selber zusammen. Früher Intel, dann lange Zeit AMD, jetzt wieder Intel.
Es ist für jemanden, der sich mit sowas nicht ein wenig intensiver beschäftigt, nicht so einfach auf alle Fallstricke zu achten.
Allein schon wenn ich die Liste Desktop-CPUs aufschlage, springen mir 10 Sockeltypen entgegen. AM, FM, TR, 3, 4, 2011, 2066.... was des Beste für Audio PCs?
Auch der Zeitpunkt kann eine entscheidende Rolle spielen. Beispiel:
M.2 Laufwerke. Wenn man damals die SATA/PCIe Datentransferfalle umschifft hatte, ging es erst richtig los. Dann trifft man auf 3 Chipsätze von Intel, von denen einer M.2 PCIe unterstützt. Da dieser Chipsatz aber gerade neu war, gab es nur wenige Hersteller, die den verbaut hatten. Von diesen wenigen Boards gab es dann genau 2 Stück, die ihre M.2 Schnittstelle überhaupt mit 4 Lanes an den PCIe Bus angeschlossen haben, und somit volle Bandbreite zur Verfügung gestellt haben.
Du siehst, ganz so einfach ist es heute immer noch nicht, passende Komponenten zu finden.
Klar wird es immer irgendwie laufen, aber nicht immer mit dem Maximalen was möglich ist. Dazu muss man sich heute, wie früher, schon tief in die Materie reinknien.
