Eure Referenz- und Abhör-Tricks
J
JW1
Ein gute Abhörsituation und Monitore sind essentiell aber was sind eure Geheimwaffen? Ich z.B. habe u.a. ein paar billigst In-Ear-Kopfhörer die unglaublich dumpf klingen. Wenn mein Mix dort "gut" untenrum klingt, hat man es geschafft. Die verraten mit mehr als die Adam Monitore oder die geeichten Sonarworks Kopfhörer weil sie den Song in einen ganz anderem Licht erscheinen lassen ...
Habt ihr auch solche unkonventionelle Abhör-Tricks?
So ganz unkonventionell ist das Thema Grotbox nicht... Handyspeaker manchmal auch ganz hilfreich. :)
  • In den Nebenraum gehen und von dort aus anhören.
  • Über ein Mono-Dings sehr, sehr leise laufen lassen und hören, ob Snare und Gesang noch vorhanden sind (geht nicht mit jedem Musikstil).
Nur eine Box und Summe auf Mono
Es ist kein Trick, aber ich habe seit ca. 8 Jahren einen alten, sehr gut eingelatschten Sony MDR-150(!!) für 29,99 EUR, auf dem ich unglaublich viel Musik gehört habe, so dass ich gut einschätzen kann, wie der "translated".
In verschiedenen Lautstärken abhören.
Alles unter 200Hz und über 3kHz abschneiden und wenn der Song dann noch funktioniert ohne das elementare Teile fehlen ist das schon die halbe Miete.
Das kenne ich auch. Habe u.a. einen sehr günstigen Audio Technica-Kopfhörer (seinerzeit um die 30 EUR), der sich dafür ganz gut eignet. Nicht fürs Mischen, aber zur Gegenkontrolle. Eine Regel kann man daraus aber nicht machen, denn ich habe auch noch ein paar richtige Billigtröten, die mir mal zugeflogen sind, da geht es wiederum nicht.
DIESES!
Am besten auch schon drauf produzieren und alles andere auch. Am besten geht das dann hiermit:
https://recording.de/threads/diy-budget-bruellwuerfel-fuer-dummies.200505/
Brauchst nur einen von bauen.
Jedes mal wenn ich mal nen Track nicht dadrauf produziert habe, bereue ich es am Ende, weil ich vor ner bescheuerten Soundauswahl stehe, die sich scheisse mixen laesst und die ich so, auf dem Bruelli abgehoert, nie getroffen haette (siehe Breaks FB thread).
Hm, der Tip im Auto gegen zu checken kam noch gar nicht...
-wie @sts es schön erwähnte: Nebenraum (also zB zum pullern gehn (hinsetzen!) und tür zu machen)
-oder ich nutze diese beiden auf´m Pic (5x5cm, je 6 Watt) und schalte dazu auf Mono (wirklich krass, wie man allein dadurch den Mix verbessert)
-altes Küchenradio
Ich habe ein Paar Lautsprecher (Genelec 8050) und das war/ist es...
Der Raum ist shitty/PommesFritty.
In wesentlichen Bereichen bereinigt, mit Fehlern.
Mehr tue ich mir, als Amateur, einfach nicht an...
Ich sehe es nicht ein, auch nicht nach bald fast 9 Jahren mit dieser Haltung.
Ich könnte - Ich will einfach nicht.
Nicht als Amateur :)
Auf so einen Unfug lasse ich mich nicht ein.
Ich bin investieren gewöhnt.
Ich kenne das.
Als "Referenztrick" würde ich mir eine gute Referenz raussuchen und dann die Frequenzspektren mit einem EQ (mit dem man beide Kurven übereinander legen kann) vergleichen. Man kann dazu auch einen Matching EQ wie zb. CurveEQ nehmen.
Ich habe ein Paar Lautsprecher (Genelec 8050).
dat sind ja auch nicht gerade schlechte teile...
Als ich die bekam, klangen die schlichtweg schrecklich, weil ich die Lautsprecherentscheidung über die Raumakustik gestellt hatte.
Ich ging von der vollständigen Funktionalität der Lautsprecher aus, bezogen auf den ästhetischen Wert für mich.
Ich habe dann den Raum solange beruhigt, bis sich jene Klangästhetik eingestellt hat, die ich von diesen Lautsprechern (über den Investbetrag definiert) erwartet habe.
Damit lebe ich derzeitig....
Ich mische in mäßiger Lautstärke.
Es hat bei mir ne Weile gedauert bis ich mir das laute Abhören abgewöhnt habe.
Zum Gegenhören hatte ich früher ein Küchenradio mit Breitbandlautsprecher (mono) jetzt habe ich dafür die Behritones.
Soundcrafting
19K
hanselmann
H
K
Konrad1993
K
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
