E
		el_gitarrero
Hallo liebes Forum,
da ich bis jetzt mehr oder weniger nur als Leser in diesem Forum aktiv war und bereits sehr viel aus den Stickys und Tutorien mitnehmen konnte, möchte ich mich an erster Stelle bei allen beteiligten herzlich bedanken und ein großes Lob für die Leistungen und Mühen aussprechen. Danke!!!
Ich hatte das Glück, zwei "relativ große" Räume (bzw. die Fläche dafür, da sie erst noch gebaut werden müssen
		 ) für mein neues Projektstudio zu ergattern.
Für die beiden Räume steht je eine Grundfläche von 6,0 x 5,4m (die Dicke der Wände bereits abgezogen) zur Verfügung. Die Deckenhöhe in der Regie beträgt 2,9m und im Aufnahmeraum 3,9m. Für die Wände stehen bereits Ytong-Steine von 25cm Stärke (glücklicherweise vom Vermieter gestellt) bereit.
Da ich in der Aufstellung der Wände relativ frei bin habe ich 2 Schräge Wände eingeplant (siehe Grundriss) um den Raumresonanzen entgegenzuwirken. Die Decke würde ich mit einem Gefälle von ca. 10% zum Abhörplatz abhängen.
Im Bereich hinter der Abhöre sollen 2 Bassfallen entstehen. Für den hinteren Bereich habe ich noch 8 Bassfallen á 50x62,5x120m aus der alten Regie, welche ich in den Ecken platzieren würde. Leider kann ich die Bassfallen im vorderen Bereich auf Grund der Eingangstür nicht vollständig symmetrisch ausführen. Ich hoffe, dass das keinen Ärger macht?!
Über und neben dem Abhörplatz sind Breitbandabsorber geplant. Den hinteren teil der Decke würde ich größtenteils mit Diffusoren ausstatten. Vor die Fenster im Rücken vom Abhörplatz, soll ein verschiebarer Diffusor (auf Rollen, falls ich doch mal lüften muss oder Tageslicht brauche
Als Bodenbelag ist Laminat geplant. Für Parkett reicht das Budget einfach nicht
Über ein kurzes Feedback und/oder Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Bis dahin viele Grüße und ein schönes Osterfest!
 . Die Absätze, die dabei an den Außenseiten der Wände entstehen, spielen zum Glück keine Rolle
. Die Absätze, die dabei an den Außenseiten der Wände entstehen, spielen zum Glück keine Rolle  !  In meiner alten Regie hatte ich auch bereits Messungen durchgeführt und dementsprechend optimiert.
!  In meiner alten Regie hatte ich auch bereits Messungen durchgeführt und dementsprechend optimiert. ran.
 ran.
