Sternförmig?
Slower
Slower
Hallo zusammen, habe hier mal bei einem Beitrag von einer sternförmigen Anordnung der Geräte gelesen. Wie ist das genau gemeint?
Gibt es da vielleicht einen Link mit einer Zeichnung oder so.
Habe in unserer neuen Wohnung, Altbau mit den alten Sicherungen, etwas Anschlussprobleme. Beim Audioeingang vom Pc sind die entsteht so ein Brummen Surren. Wenn ich den Pegel laut mache vor allem. Bei Synties nicht so ein Problem,
aber beim Samplen oder Stimmen aufnehmen schon.-
http://www.sherbetpowder.ch.tf/
sternförmig heißt, das alle Geräte an derselben Steckdose hängen und sich damit dieselbe Masse teilen (Achtung, maximale Leistung beachten!)
Brummen klingt nach einer Masseschleife. Zieh' mal alle Kabel von Verstärker ab außer dem PC und den Boxen (und zugehörigem Strom natürlich), auch evtuelle Antennen. Am PC auch alles ab, Netzwerk usw. Wenns dann noch brummt, weiß ich nicht weiter (vielleicht hilft ein Netzfilter, vielleicht sind die Geräte defekt?), wenn nicht, solange Geräte dazustecken bis es brummt.
Die Masseschleife kann entstehen, wenn mehrere geerdete Geräte miteinander verbunden werden (PC/Mischpult aber auch z.B. Kabelfernsehen). Abhilfe schafft ein Trenntrafo (groß, schwer, teuer) oder das unterbrechen der Masse im Audioweg (Übertrager/DI-Dox) oder auch einfach die Masse durchschneiden (bzw. Adapterkabel dazwischenhängen). Bei geerdeten Antennen hilft ein Mantelstromfilter.
NIEMALS sollte man den Schutzleiter eines Gerätes abkleben, etc. Das behebt zwar das Brummproblem, ist aber LEBENSGEFÄHRLICH!!!
Grüße, Gunnar
hallo zusamen
ich habe exakt das gleiche problem und hab die ursache auch noch nich rausgefunden.
vermute aber auch irgend n netzproblem.
es ist aber nicht
das brummen wie ich es von laptops auch schon kenne, sondern mehr
so ein surren.
stört eigentlich nur, wenn ich normalisiere.
gruss
elle
habe nun die Geräte an dieselbe Stromschiene wie die Pc´s gehängt und das Surren war gleich weg.
War echt nützlicher Vorschlag, danke-
jes
SilentWarrior
11K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
I
ICuzeI
I
H
Gelöschtes Mitglied 91464
G
