G
		Gel Mitglieder 16064
Guest
Hmm habe heute einen ersten Kasten für die Deckenkante fertig. Der Kasten hat allerdings erst 20cm Wolle drin. Mehr hatte ich nicht. Aber schon beplankt ist er.
Sehr erfreulich: Das Sbir bei 72 Hz hat sich verbessert! Durch die Rückwand!
Aber das hatte ja bereits meine Sbir Berechnung via Rechner (einige Posts zuvor) angezeigt. Interessant wird es nun, wenn sich genau das bewahrheitet, was der Rechner ausgespuckt hat! Verantwortlich scheint die linke Ecke zu sein wo die Tür ist. Denn seitdem dort die Steinwolle drin ist und nun auch noch der halbfertige Kasten drüber steht, hat sich das deutlich etwas verbessert.
Ich habe es auch dann belegen können: Zufällig hatte ich am Wochenden Sbir mit einem Coffeboy-Kasten vorne gemessen. Kaum war die Ecke leer war enormes Sbir bei 72 Hz. Mit behandelter Ecke und Deckenkante darüber: Viel besser. Hier die FGs dazu:
Grün ist Ecke leer.
Blau mit Absorber + Deckenkante:
Wer hätte gedacht, dass die Deckenkante hinten und der Bereich über der scheiß Türe so wichtig ist?!
Die Seitenmessung hatte auch gezeigt, dass sich bei 100 Hz Sbir was tut, wenn ein dicker Absorber an der Seite etwas hinter der Sitzposition positioniert wird...
Wennn die Rückwand komplett fertig ist und das 72Sbir ist weg plus eine sanfte 32 Hz Mode, muss ich nochmal genau überlegen, ob vorne 30cm oder 40cm nötig werden. Aber 30cm ist nicht so schön stapelbar und stabil wie 40cm + Rollen drunter.
Aber es kann auch sein, dass das Sbir nicht weg gehen wird: Es wird vermutlich flacher, aber immer noch wellig bleiben.
Die reine modale Entwicklung der 1-0-0 bei 30 Hz ist weiterhin sehr erfreulich. Da wird sich noch ordentlich was tun. Aktuell sind es 30db und bei Fertigstellung Rückwand rechne ich mit 34 db. Der eine Kasten hat rund 2 db gemacht. Der andere dann ggf. auch.
Es kann sein, dass ich sogar eine 32 und eine 39 Hz Mode habe... zumindest sieht diese gigantische Mode nach mehreren nebeneinander aus...also jetzt, wo Du so platt ist sieht man das. Oder aber Moden verschieben sich: Hab ja den Raum kleiner gemacht. Nun vielleicht so wie bei Ray_Top und ich habe eine 40 Hz Mode?
Grün ist Ecke leer.
