@Wennto: Reason kann ja, zumindest soweit ich sehe, keine direkten Audiospuren. Also habe ich den Gesamtsample in Samplitude geladen und dann jede einzelne Phrase exportiert, wobei ich den Anfang jeweils pixelgenau auf einen Bar-Unterstrich gesetzt habe. Ein langes Sample ist im Sampler nämlich recht ungünstig, stellte ich fest. Zu Beginn des Songs gäbe es dann nur ein NoteOn und wenn man später im Song anfängt auf Play zu drücken, hört man von der Spur leider nix. Und beim taktweise einspielen macht es keinen Spaß, immer wieder den ganzen Song von vorne zu hören.
Im Reason habe ich dann alle Samples (16 waren es) in einem Rutsch in den integrierten Sampler geladen und jeder Phrase dann genau eine Taste zugewiesen. Dann noch taktgenau das richtige NoteOn editieren, und schon hatte ich nach nur wenigen Stunden eine Reasonfähige Grundlage. Und die ganze Zeit dachte ich noch, so viel Arbeit, ich mache irgendwas falsch. Ich nehme mir selten Zeit, wirklich systematisch etwas über Reason (oder Samplitude) zu lesen. Learning by doing ist eher mein Motto. Aber ich vermute, gestern abend habe ich eher "learning nothing by bad doing" vollführt.
Exportiert aus dem Reason habe ich dann wieder ohne die Einzelsamplespur und erst im Samplitude dann die fette 24-Bit-Vocal-Spur eingeladen und dazu gesungen. Gleich alles in Samplitude zu machen, wäre vermutlich die Lösung fürs nächste mal. Nur dass ich mich dort noch nicht so mit den Instrumenten auskenne und außer den mitgelieferten Instrumenten auch weiter keine habe.
![smil62 :]-> :]->](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil62.gif)
