Also war das doch plattes trollen was du hier abgezogen hast.
Wenn man keine Ahnung hat oder einfach nur auf Ignorant schaltet kann man dieser Meinung sein.
Wenn du aber mal anfängst, was ich dir sehr empfehlen würde, über den Tellerrand zu sehen wirst du feststellen, daß es in der grossen weiten Welt gerne gesehen wird und teilweise auch sehr wichtig und Pflicht ist
bestimmte Pegel einzuhalten.
Hörfunk, Fernsehen, Streaming, Werbung, Kino, Post Pro, die Liste liese sich noch weiter ausführen, legen nicht nur Wert darauf sondern verlangen einen genormten Pegel, verpflichtend.
Beispiel: Live News Sendung wie Tagesschau o.ä. da werden Beiträge gesendet die hauptsächlich von externen Quellen kommen, grossteils sogar im Ausland erstellt wurden. Der Tonkollege, der die Sendung fährt, bekommt den Inhalt in der Regel nicht vorher zu hören denn er vertraut darauf, daß der Content den Hausrichtlinien entsprechend angeliefert wurden.
Also ist sein Pult so eingemessen, daß, wenn der Fader bei 0 db steht, der Beitrag die gleiche Lautheit hat wie der Sprecher im Studio.
Um trotzdem kleine Abweichungen feinfühlig ausgleichen zu können ist der +/- 6 db Bereich am weitesten aufgefächert.
Wobei 0dbVU eben was anderes ist als 0dbFS oder LUFS.
Und selbst bei 0dbVU ist es wichtig zu wissen wie der Hauspegel definiert ist, der kann von -24 bis -16dbFS alles sein.
Deswegen ist so eine Aussage...
			Ich rede aber von dB und habe schon immer von dB geredet.
...eine Bankrott Erklärung.
db(Bratwurst) und db(Blumenkohl) sind eben etwas Grundverschiedenes.
Diese Aussage ist übrigens auch falsch:
			...diesen Fader zu bewegen und nicht auf 0 dBFS zu belassen?
Ein Pegelsteller macht eine reine Addition oder Subtraktion die sich auf jede Art von db(XY) gleich auswirkt von daher ist es da und nur da erlaubt den Bezug weg zu lassen.
Analogie: Du schreibst einem Bekannten in den USA, daß es bei dir angenehme 25 Grad hat. Der Amerikaner tippt sich an den Kopf und denkt: Verrückte Deutsche!
Genau solche Missverständnisse passieren wenn man weg lässt worauf sich die db oder Grad beziehen.
Und noch etwas: Da gibt es tatsächlich einen, der sich Gedanken darüber macht und startet hier einen Thread mit der Frage über Gain Staging, Einpegeln, Sweet Spot etc. er will seine Arbeitsweise verbessern und prompt kommt die Antwort:
Brauchst du nicht! Hat noch nie jemand gebraucht! Wir sind in einer digitalen Welt! Vergiss es!
Klar, wenn die Daten dein kleines Reich nicht verlassen ist Bratwurst und Blumenkohl zu vernachlässigen aber in der grossen weiten Welt ist es, gerade im Hinblick der Digitalisierung und Formate, noch wesentlich strikter und wichtiger geworden als zu analogen Zeiten.
