Cliff-Benz
ich bin wohl early Adopter der gerade veröffentlichten Neumann KH 120 II DSP Lautsprecher
und wollte hier mal ein Review geben - im besonderen zum direkten Vergleich der Vorgänger.
Da ich im Netz / Youtube bis jetzt noch keine Erfahrungsberichte gefunden habe schreibe
ich mal meine Eindrücke.
Ich habe die Hupen seit ca. 4 Tagen im Einsatz und ausgiebig gegen die Vorgänger gestetet
die ich nun viele Jahre täglich genutzt habe und ganz gut kenne.
Wer keine Zeit zum lesen hat, dem gebe ich gleich das Fazit am Anfang:
Ja - sie klingen besser - eine unangeschränkte Kaufempfehlung gebe ich trotzdem nicht.
Nach dem ersten Auspacken fällt erstmal auf - ja die Dinger sind deutlich leichter, obwohl
minimal grösser. Der Grund: Plastik. Während bei dei den KH120 die Endstufe
noch einen fetten Metallkühler hat ist der KH 120 II komplett aus Kunstoff und wirkt nicht
ganz so wertig, wie der Vorgänger.
Der Vergleich wurde ohne DSP-Einmessung out of the Box verglichen (zum Desaster MA-1 Monitor Alignment gleich mehr)
Vom Klang her sind die Lautsprecher natürlich sehr an das Vormodell angelehnt. Eine Klangverbesserung
ist besonders in den Mitten zu hören, wenn auch keine Welten dazwischenliegen. Was aber sofort auffällt ist,
dass sich Stimmen sehr gut auflösen. Die schweben richtig im Raum. Das war jetzt erstmal der
subjektive Höreindruck an der Hörposition. Ich habe dann jeweils 1 Box alt gegen neu, nebeneinander
gestellt, ein Monosignal zugeführt und dann per umschalten nochmal im Detail die Veränderungen angehört
Das die KH 120 II etwas tiefer runterspielen (44Hz vs. 52hz) hört man nicht sofort auf Anhieb. Die KH 120 V1
haben untenrum einen etwas wärmeren runderen Klang. Bei elektronischer Musik hört man dann aber deutlich
die Vorteile der KH 120 II. Techno würde ich trotzdem mit beiden Versionen nicht ohne zusätzlichen Sub empfehlen.
Trotz Pegelangleichung klingen die Vorgänger KH 120 V1 im Gesamtbild etwas "bedeckt"
(Alles nur mein privater Höreindruck... nicht wissenschaftlich... irgendwelche Messorgien werden sicherlich
Fachmagazine demnächst liefern)
Kommen wir jetzt mal zum negativen - und da gibt es einiges:
Die möglichen Einstellungen bzw. angebotene Software-Lösungen von Neumann sind eine Katastrophe.
Fangen wir mal mit den Basics an: Die ziemlich grell leuchtenden Logos direkt an der Front der Lautsprecher
konnte man bei den V1 ganz einfach per Dip-Schalter runterregeln, dies geht nun nicht mehr. Wer Grundfunktionen
einstellen will muss jedes mal seine Lautsprecher mit Netzwerkkabeln verbinden und die MA-1 Alignment Software installieren,
die aber leider anscheinend noch nicht funktioniert mit den neuen KH 120 II.
Da gab es ja noch die ipad App "Neumann Control" - die aber anscheinend eingestellt wurde. (Letztes Update vor über 3 Jahren - KH 120 II kennt die App folglich auch nicht) Peinlich Neumann.
Ein neues Feature der KH 120 II ist die Auto Standby Funktion nach 90 Minuten Nicht-Nutzung in den Standby geht.
Warum die Lautsprecher erst nach 1,5 Stunden (!) ausschalten war mir zunächst ein Rätsel. Bis ich dann beim Testen bemerkte, das auch dies nicht richtig funktionierte. Beim Versuch die Lautsprecher mit Signal wieder aufzuwecken ging jedes mal nur 1 Lautsprecher wieder an. Der andere blieb im Standby. Es half nur diesen hinten wieder aus/einzuschalten.
Auch hier gilt, wenn man etwas ändern möchte muss man die Lautsprecher mit Netzwerkkabeln verbinden und auf die
MA 1 Alignment Software hoffen.
Weiter kann ich leider nicht berichten, da ich es in den letzten 4 Tagen und trotz vieler Stunden und Installationen auf verschiedenen Computern nicht geschafft habe die Lautsprecher zu initialisieren um überhaupt in die Settings zu kommen. Obwohl die Boxen in der Fritzbox und am Switch tadellos erkannt wurden, verweigert die Neumann MA 1 Software ihren Dienst.
Egal ob mit Router oder direkt über einen Switch, die Software erkennt immer nur einen einzigen Lautprecher, mal den Linken, mal den rechten und stürzt auch gerne ab. Die Software ist anscheinend so aufgebaut dass man sich Schritt für Schritt durchklicken muss um überhaupt an die Grundfunktionen zu gelangen. Das gelang mir leider nicht.
Nachdem ich in einigen Foren die Horror-Berichte und Fehlerprobleme anderer Nutzer gelesen habe, bezweifele ich
inzwischen fast, dass die Software überhaupt schon für die KH 120 II freigegeben oder optimiert wurde. Dafür würde auch
sprechen das im Manual und Beispielbilder noch nirgends die neuen Lautsprecher erwähnt sind. Bei den KH 85 scheint sie
ja wohl zu funktionieren.
Ich habe bereits den Support bemüht - bis auf die üblichen Empfehlungen (Einschalten, Ausschalten, Lautsprecher Reset)
bin ich leider noch nicht hinausgekommen.
Update 15. Mai 2023:
Ich beende nun nach knapp 14 Tagen meine Vergleichtests, da ich die alten KH120A dem Gebrauchtmarkt zur Verfügung
gestellt und inzwischen veräussert habe. Auf das sogenannte "Einrauschen / Einspielen" habe ich aus glaubensgründen verzichtet. Die KH120II haben jetzt wahrscheinlich 50-60 Stunden Abspielzeit in verschiedenen Lautstärken auf dem Buckel. Eine Verbesserung konnte ich bisher nicht feststellen - Sie klingen genauso gut wie am ersten Tag - auch im Vergleich zu den "alten" KH120A. Der Eindruck das die KH120II im Bereich der Mitten und hohen Mitten noch etwas genauer und transparenter klingen als die KH120A hat sich gefestigt. Das Update hat sich (für mich) also in diesem Bereich gelohnt.
Update 18. Mai 2023:
Neumann hat für Windows und Mac die MA 1 Software V1.6.3 veröffentlicht bei der auch die Firmware der
Lautsprecher von V1.0.0 auf die V1.1.7 geupdated werden muss, bevor die KH120II DSP funktionieren.
Bei der Mac Software gab es wieder einen Fehler, bei der die Inititalisierung fehlschlug, wodurch heute für Mac die V1.6.4 nachgereicht wurde.
Einmessung DSP:
Die Konfiguration, das speichern und Einmessen der KH120II funktioniert jetzt tadellos.
Bei mir hat die Software Frequenzen um die 75hz und 180hz abgesenkt und somit ordentlich "Mumpf" entfernt.
Gleichzeitig klingt das Gesamtbild nun aufgeräumter und untenrum definierter. Allerdings hatte ich von der Ausgangs-Messkurve in meinem Raum / Setup nur Überbetonungen von 3 bis max. 5db die ausgebügelt werden mussten. Bei noch schwierigeren
Räumen (ich habe Messkurven gesehen die teilweise 10-12db Peaks oder schlimmer hatten) kann das Ergebnis noch drastischer ausfallen.
Gleichzeitig habe ich nun eine deutlich bessere Ortbarkeit der Signale im Stereobild. Hier habe ich mir durch die
Einmessung die grössten Vorteile erhofft, da meine Lautsprecheraufstellung Aufgrund einer Dachschräge links nicht 100% war.
Diese Verbesserung fällt sehr positiv auf. Man kann auch nachdem man das Netzwerksetup wieder abgebaut hat und die Daten in der Box gespeichert wurden, manuell an den Schaltern Local/Network umschalten um Vorher/Nachher Vergleiche zu ziehen.
Einmessung DSP:
