Neumann TLM67 & TLM 107
  • Ersteller Ersteller malik44
Hier seht ihr etwas mehr von dem Raum ich fotografiere nochmal die andere Seite da ist nämlich leider so eine Schräge verbaut wegen dem Dach
Als erstes würde ich mal aus der Ecke heraus kommen. In der Ecke hast du höchstwahrscheinlich noch mehr Probleme im Bassbereich.
So habe ich auch mal aufgenommen, allerdings war das Ergebnis besser, wenn man mit dem Rücken zur Booth steht, weil die Niere vom Raum gar nicht so viel aufnimmt. Probiere mal aus.
Gute Idee. Und statt dem Noppenschaum Basotect reinbauen und das Ergebnis sollte sicher verbessern.
genial wenn das funktioniert , welche basotech absorber bräuchte ich da gibt es mehrere zeigt mir Google an…würde dann die jetzigen absorber alle abnehmen und dann nur die basotech dran oder auch die mit dem noppenschaum? Falls beide wie würdet ihr sie mit dieser Konstruktion die ich da habe aufteilen?
So dick wie möglich. Je dicker, umso tiefer geht die Absorption.
Deine Booth ist zu klein. Da bin ich geneigt zu widersprechen!
Kann man diese Seitenwände weiter auseinander ziehen?
Ja das kann man ich habe sie mit schanieren befestigt und lässt sich quasi auf und zu klappen
Kurze Frage nochmal würde ein mic screen auch noch etwas bewirken wenn man einen wählt der halt nicht diesen noppenschaum hat? Oder wäre das dann Unsinn?
Habe es jetzt mal anders ausprobiert halt mit dem Rücken zur Kabine aufzunehmen, aber finde es auch nicht wirklich besser. Ich finde das es zum Teil kratzig klingt wenn ich es mische ich kann ja mal so die ungefähre pluginkette erläutern… möchte auch keine Faust Formel weiß das es sowas nicht gibt nur mal ne Meinung dazu…
FAB Filter q3:
Dort nen lowcut bei 100hz dann schau ich wo in den Frequenzen bis störgeräusche liegen und mache diese dann leider… mit na relativ schmalen Kurve.
Dann kommt der cla76 Compressor von waves dort hatte ich bei meiner aktuellen Aufnahme die ich als Test reingestellt hatte -24db Input und -19db Output die attack auf 4 und Release auf 6.5 sowie ratio auf 4.
Danach kommt ein cla2a compr von waves den hab ich auf 42db Input und Output 48db und 50%.
Dann noch ein Farbfiltern wo ich die Höhen ab 8000hz um 5db mit einem highshelf angehoeben habe.
Danach der deesser von Waves läuft auf split bei 5500hz mit nem threshold von -18db.
Danach gehen die Spuren in eine Gruppe wo nochmal der rvox zum einsatz kommt den ich mit -8db threshold und -2db Output gesetzt habe.
Ja dann noch 2 noch steinberg reverence la studio als sent effekt auf die gruppe sowie das h delay von waves.
Als daw nutze ich cubase 11pro.
Bin kein Profi und habe mich nie mit anderen Produzenten oder begeisterten experten unterhalten können freue mich auf ein feedback.
Sorry für das deutsch, aber die Autokorrektur macht was Sie will.
Wichtig ist, dass Du erst mal weniger den Raum drauf hast und weniger der ungünstigen Dämpfung. Die Plug-in-Kette ist sekundär. Ich weiß, dass im Rap viel drauf gepackt wird, aber die viele Kompression verstärkt auch den Sound der ungünstigen Booth. Am besten stellst Du noch einmal Rohaufnahmen hier rein.
Und hier nochmal die Einstellungen in totalmix
