Hey,
da kommen doch schon 'ne Menge gute Tips zusammen.
			So n Alter Industrie raum, relativ hoch (4 meter), viel Beton, teilweise absorber, 35 qm.
"Relatv" rechteckig.
Das hört sich doch prinzipiell schon mal gut an. Da hat man schon genug Luft für brauchbare Overheads und etwas Sound für die Trommeln.
			In meiner Signatur ist ein aktueller track.
Den haben wir live im Proberaum aufgenommen. Leary (hier ausm forum) hat es dann gemixt.
Ah ok, danke, hatte ich auf meinem Ei-Fohn nicht gesehen...
Aber was ich da höre, ganz ehrlich, ist das die Aufnahme mit Euren 4 Mikrofonen? Das ist doch schon gar nicht so schlimm...
 Besser jedenfalls, als ich das jetzt erstmal erwartet hätte.
Ich weiß nicht genau, welche Mikros Ihr habt und kenne Eure Situation eigentlich nicht gut genug. Aber ich würde, wenn Ihr nicht noch ein paar Mikros bekommen könnt, vermutlich folgendermaßen vorgehen:
Die Overheads sind Eure Hauptmikrofone. Ihr müsst sie vernünftig hinstellen. Entweder Y hinter/über dem Drummer in einer Achse zu Kick und Snare. Oder rechts/links vom Drumkit, denk Dir eine Achse über die Mittelpunkte von Kick und Snare und stelle die Mikros im gleichen Abstand und auf gleicher Höhe links und rechts der gedachten Achse auf. Das ist nicht symmetrisch zum Aufbau des restlichen Schagzeuges und sieht erstmal etwas ungewohnt aus, hat aber einen Sinn. Nutzt den Raum und haltet Abstand zum Drumkit, damit die Becken nicht zu laut eingefangen werden und das Drumkit möglichst natürlich aufgenommen wird. Durch die Achsensymmetrie mit Kick und Snare habt Ihr beide Instrumente (Kick und Snare) möglichst gut in der Stereomitte eingefangen.
Y ist eher Monokompatibel, etwas natürlicher, aber nicht so breit und gross. Aber es ist einfacher, eine gute Position zu finden.
L/R ist im Sound flexibler, breiter und größer. Aber es ist auch etwas schwieriger beide Mikros gut zu positionieren.
Spielt mit Abstand und horizontalem Winkel der Overheads. Ihr könnt die Overheads auch als "Underheads" aufstellen also unter den Becken, z.B. vor dem Drumkit. Für mehr Toms und weniger Blech. Dann aber vielleicht lieber nicht auf ein Snaremikro verzichten (siehe weiter unten).
Wegen der Höhe der Overheads: Auf Reflexionen von der Decke achten, die können zu Kammfiltereffekten führen. Also nicht zu hoch hängen und wenn es doch sein muss, dann Decke dämpfen. Aber 4m Höhe sind ja nicht so schlecht.
Wie
@NuckChorris eigentlich schon erklärt hatte, am besten mit den Positionen von Drums, Mikrofonen und der Dynamik des Drummers spielen, bis Ihr eine gute Position findet. Z.B. mit Kopfhörer auf den Ohren die Mikros umstellen, Aufnehmen, checken, ausprobieren. Laßt Euch Zeit, dieser Schritt ist der allerwichtigste. Und wichtig ist wirklich, dass die Drums selbst schon möglichst gut klingen. Versucht's auch mal ohne Reso-Felle und/oder mit etwas Dämpung auf den Heads oder Becken. Es gibt auch Tricks mit verschiedenen Dämpungen oder Gewichten in der Kick.
Wenn der Raum zu hell oder lang klingt, Teppich rein, Sofa Rein, Decken oder Matratzen an die Wände, oder was sonst so da ist. Wenn die Kick nicht durchkommt, Abstand zur Wand variieren. Manchmal ist es auch cool, sich ein Holzpodest zu basteln, nah an der Wand zu plazieren, und da das Drumkit draufstellt (Ganz grob ist dabei größer besser). Das kann manchmal Wunder wirken und gibt durch Resonanz evtl. zusätzlichen Schub im Bassbereich. Beim Komprimieren wird der Raumanteil später stärker in den Vordergrund treten, deswegen sollte er auch schön klingen, vielleicht eher etwas dunkel und nicht zu diffus.
Wenn Ihr über die Overheads ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommt, sei Ihr schon auf einem sehr guten Weg.
Das Mikro vor (oder in) der Kick hilft, sie später im Mix fetter zu machen oder - wenn nötig - zu "replacen". Habt Ihr noch einen alten Lautsprecher mit Box? Benutzt ihn vielleicht als Subkick-Mikro vor der Kickdrum, machmal ist das cool. Ein Yamaha NS10 Woofer ist die klassische Subkick. Die Lautsprecheranschlüsse einfach an ein XLR- oder Klinkenkabel löten... Einfach mal "guugeln"...
Das 4. Mikro könnte an der Snare oder HiHat oder zwischen Snare&HiHat oder zwischen den Toms helfen. Ich würde es da als Stützmikro einsetzen, wo etwas in den Overheads fehlt. Wenn das nicht nötig ist, würde ich es vielleicht als Raummikrofon nutzen, weiter weg, vielleicht sogar an der Decke, im Treppenhaus oder auf dem WC, falls es sowas gibt und wenn da irgendwo ein guter Sound einzufangen ist. Ausprobieren! Seid Kreativ. Wenn das alles nichts bringt, dann Mikro vielleicht eher an die Snare, das könnte später beim "replacen" helfen, falls das nötig ist.
Bei der Aufnahme kein Pre-EQ, keine Lo-Cuts oder Hi-Cuts, maximal Limiter zum Schutz vor Übersteuerung. Den Sound macht Ihr nachher durch etwas EQ und fette Kompression. Wenn Ihr das alles gut macht, ist da von Jazzig über Vintage bis Rockig alles drin. Punk sowieso
Ich lese aber auch "Metal" in der Beschreibung. Wenn es eher in diese Richtung gehen soll, der Sound auch entsprechend direkt, knackig und fett sein soll und Ihr wirklich keine Kohle habt, dann würde ich vermutlich auch am ehsten auf "replacement" setzen. Wobei HiHat, Crashes und Ride ruhig natürlich bleiben können. Die hätten dann auch Priorität auf den Overheads, also eher näher drann. Das vierte Mikro kann beim "replacen" vieleicht in der Mitte zwischen Snare und Toms helfen.
Der Vorschlag von
@HannesMac ist dann aber eigentlich besser, andererseits schmeißt Ihr evtl. Geld raus, für das ich persönlich lieber ein paar gute Mikros für Toms und evtl. auch HiHat besorgen würde, z.B. mieten oder bei Ebay schnappen. Eine Alternative wäre vielleicht noch, richtig preisgünstige Piezzo-Mikros (Trigger) für das "replacen" zu benutzen. Aber das Beste wäre es eigentlich, wirklich ein paar brauchbare Mikrofone zu haben.
Doch wenn es wirklich amtlich werden soll, braucht Ihr auch meiner Meinung nach jemanden mit der richtigen Technik und Erfahrung. Allerdings bin ich auch ein riesengroßer Fan von Ausprobieren und Learning by Doing. Wer keine Fehler macht, bleibt doof...
 Und es wurden auch schon viele geile Platten mit solchen Konstellationen gemacht.
Ich hoffe, mein viel zu langer Beitrag kann Euch irgendwie sinnvoll weiterbringen. Wie gesagt, ich kenne die Situation leider nicht genau und viele Wege führen zum Ziel. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und wünsche Euch viel Spaß und Erfolg!
EDIT!
Nochwas, das hatte ich fast übersehen, ist aber eigentlich am wichtigsten: Wenn Ihr den Mix sowieso auslagern wollt, dann sucht Euch besser erst die Person, die den Mix macht und besprecht das Recording. Das ist schließlich auch die Person, die damit am Ende klar kommen muss.
