Raumoptimierung_REW_Flipnaut
  • Ersteller Gel Mitglieder 16064
Status
Heute und gestern trotz Erkältung weiter gemacht. 2 Kisten geschraubt, betackert und befüllt. Heute 14 Bretter doppelt gestrichen von allen 5 Seiten. Klingt nach wenig, aber diese Kisten sind viel Arbeit...
Da jetzt der Urlaub vorbei ist, werde ich in den kommenden Wochen deutlich langsamer voran kommen.
Noch 6 Kisten und 20 Latten. Puuuh. Dann noch 4 bis 6 Erstreflektionsabsorber anbringen und dann sbir Suche. Es zieht sich noch einige Wochen. Denn werde nur an den Wochenenden Zeit haben.
Fleißig, fleißig, cool dass Du voran kommst ;)
Hast Du eigentlich die Kisten an der Decke noch irgendwie miteinander verbunden ?
Die Kisten die Du jetzt gebaut hast sind für die Seite, oder ?
Ich habe meine baulichen Tätigkeiten vor 5 Minuten abgeschlossen, kannst ja mal bei mir vorbeischauen :D
Allerdings habe ich noch keine Messungen, kommt erst noch.
Schade, dass bei Dir jetzt alles wieder langsamer geht, Du glaubst gar nicht wie befreiend es ist fertig zu sein.
ne, ich lasse die einfach wie sie sind. Kann ich nur Verschlimmbessern und wird auch nicht besser aussehen. Außerdem funktionieren die ja eher fast zu gut.
Inzwischen 3 fertig. Klingt immer bassiger. Test Messung zeigt nun 4 Dips an. Sbir wiederum verschlechtert. Aber erst mal fertig bauen... Wer weiß was sich da noch tut.
Die 30 Hz Mode hat sich nochmal deutlich gesenkt auf den Seiten. Jeder Kasten mehr verändert viel momentan ist mein Eindruck...
Bald schon ist genug Material verbaut...
"Bald" ist ein dehnbarer Begriff. "Genug" ebenfalls.:lalala:
Man kann auch sagen bald geht nichts mehr rein... Platz für Amps, Rack und Instrumente muss sein :)
Klanglich klingt es super... Nur das was REW anzeigt sieht noch nicht cool aus.... Nachhall allerdings schon auf sehr gutem Weg. Echte Verbesserung sehr wahrscheinlich erst nach Fertigstellung mit den Erstreflektionsabsorbern zusammen.
Auf die neuen Kurven bin ich sehr gespannt.
So lange in seinem Raum nicht auf jeden neuen Absorber eine Rückaktion folgt sind die doch völlig uninteressant.
Das wird erst interessant wenn er fertig ist und sich mit der Position meldet die am besten ist.
Mann kann einen Raum voll super bearbeiten und der Frequenzgang bleibt trotzdem doof wenn die Boxen nicht optimal stehen.
Und wenn seine 12000 Euro Boxenständerrollen erst in 34 Monaten geliefert werden kann man lang warten bis man hier mal wieder eine verwertbare Messung sieht... :)
... vielleicht dann doch die quadratischen 300 kg-Traglast-Bauhaus-Skateboards für Zwischendurch? Die bekommt man wenigstens sofort.
Ja der Seb von Towersonic lässt sich Zeit....
Auf das Boxen rücken bin ich gespannt in meinem rund 40cm Radius, der zur Verfügung steht. Viel Platz ist da nicht mehr.
Ich glaube, dass sich die Mitten noch legen werden über das Basotect, weil es bereits bassig klingt. Dann wäre das sbir auf gutem Wege.
Ich hab die schon vor gefühlten 10 Seiten empfohlen...
Damit macht man nix verkehrt.
Ich und ein Freund haben letztens unsere Kinder drauf gesetzt und hin und her gerollt. Sind Allzweckwaffen diese Möbelroller.
Btw: Das nenne ich mal ne klare Aussage von dem Eklund, bzw. ist es ne hübsche plakative Grafik.
Ceiling acoustic panels - Gearspace.com
Ich sehe das hier im Forum oft, dass Basotect Panels an den Seiten wie folgt aufgehangen werden. (Habe ich in der Vergangenheit auch gerne so gemacht) Besser ist ja viel Fläche, wie wir nun wissen:
imgext.php
Die neue Firma von ihm.
https://holonor.com
Jens Eklund ist ja sehr großer Fan bei frei stehenden Boxen immer mit den 2 Subs sehr hoch zu crossovern um allen SBIR Geschichten einfach aus dem Weg zu gehen. Auch immer DSP im Spiel.
Ich hab mir von dem bezüglich verbretterten Absorbern am Anfang so viel abgeschaut in seinen Threads.
Auch per PN bei den Gearslutz konnte ich da einige gute vor allem theoretische Infos einholen.
Unser Thread @coffee boy boy hat inzwischen 28.000 Aufrufe. Scheinbar hilft "viele Seiten" viel. Das ist wie bei der Akustik: Viel hilft viel :L:
Hier mal kurzer Zwischenstand. Habe li/re 6 Kisten gebaut: Termarock 50, 20cm dick. Dann mal gemessen: Sah richtig scheiße aus und klang furchtbar! Seitdem aber die ersten Bretter drankommen und die Kisten zu einem großen Absorber verschraubt wurde, wird es deutlich besser und fängt wieder an zu klingen. Yeah! Oben fehlt noch rund 40cm ne Kiste, die da ganz am Ende noch drauf kommt.
Circa 50% Bretter sind aktuell dran. Modal sieht alles ziemlich gut aus. Nur noch eine Mode nervt tierisch:
Diese 96 Hz 0-2-0 an den Seiten. Das verursacht auch scheinbar einen massiven Anti-Modalen Dipp mit. Jedenfalls sehe ich da einen Zusammenhang. Bin sehr gespannt, ob sich der FG am Ende aller Maßnahmen noch beruhigt.
Aber desto mehr Bretter drauf kommen, desto besser scheint es zu funktionieren. Auch in rein klanglicher Sicht: Es klingt einfach viel besser als ohne Bretter.
Ich nehme an, dass das Basotect am Ende nochmal richtig Power zündet. Hier auch mal der Vergleich mit und ohne Basotect in Soundflow bei den Seitenteilen:
Ohne Basotect:
Mit Basotect:
Das Basotect wird vermutlich später noch in den Mitten und Tiefmitten ordentlich aufräumen: Hier in Gelb markiert:
Der Dipp ist noch deutlich sichtbar... Das kann sich eventuell mit Boxenrücken später lösen. Die Rollen sind unterwegs und kommen irgendwann nächste Woche an. Im GD Graphen ist dieser Dipp auch immer sehr schön zu erkennen. Alles was in diesem GD Graphen unter 50m ist scheint ne gute Marke zu sein, bzw. klingt gut. Die Spikes in den Höhen gehen später mit Basotect noch weg.
Der Bass hat sich übrigens nicht weiter "erhöht". Stattdessen haben sich die ganzen Mitten beruhigt. Es ist also das eingetreten, was ich ganz am Anfang des Threads gesagt und vermutet hatte: Bass ist zu genüge vorhanden wie man sieht, sobald die Mitten sich etwas beruhigt haben wird es auch wieder mehr Bass geben ;) Durch Senkung der 30 Hz Mode ist dort der Bass auch nochmal ordentlich in den Keller gegangen, was glaube ich der natürlich Klang der Boxen auch ist.
Ohne den Dipp und mit Basotect könnte ich jetzt schon in einer 8db Range landen. Werde sehen, ob das klappt oder nicht... Kann nur den Tipp geben: Auch wenn Zwischenmessungen verdammt scheiße aussehen: Man muss einfach weiterbauen. Ist alles ein System. Bevor nicht 50% einer Wand behandelt sind tut sich noch nichts.
Die Behandlung der Decke war auch notwendig: Zwar hatte ich nur in einem bestimmten Bereich da ne Mode, aber das hat sich gelohnt, weil das sowieso den FG später extrem versaut hätte. Da kann ich froh sein, dass sechs von diesen Absorbern so viel anrichten - auch ohne Bretter.
Wie auch immer: War nur mal der Zwischenstand... geht alles in eine gute Richtung. Nun wird gleich weitergebaut und weitere Bretter angebracht. Basotect Platten sind bestellt... Holz bestelle ich Mitte nächster Woche....:emergency::emergency::emergency:
Ohne Basotect:
Mit Basotect:
Basotect wird keine große Power zünden. Im Bassbereich wird das wenig machen. Und sonst nur alles ab rund 800 aufwärts etwas beruhigen, wenn korrekt an Erstreflexionsbereichen platziert.
300 - 800 bleibt immer hässlich so lange Tisch da ist und Front zwischen Boxen unbehandelt.
Status
