Also auf einem AMD 3700X kein Problem es auf Gruppen zu legen.Ich habe mir die IKM Tapes im Sale mal "gegönnt". Unglaublich. V.a. die CPU Last. Ich kann nicht mal während der Wiedergabe die IPS oder Tapeformula wechseln.^^
Aber es klingt geil.
Aber auf dem Master mit zig Plugins wird es schwierig wenn deine CPU schwach.
Das ist in etwa die Leistung meiner alten CPU 1800X. Ist zu wenig für Tape.Aber auf dem Master mit zig Plugins wird es schwierig wenn deine CPU schwach.
i7 6850.... schwach nicht, aber sicherlich auch nicht mehr Top of the Game.
Ich höre y als cleaner, weicher und runder, wohingegen bei x die Transienten stärker sind und auch Intermodulationsverzerrungen beim Zusammenspiel Kick+HiHat auftritt.Achtet mal beim Vergleich "nette kette" auf die Snare, besonders beim Cymbal-Hit.
Klingt beides cool, irgendwie.
Ich glaube er verarscht uns. Y klingt viel wärmer und runder sowie besser in allen Beispielen. Wieso sollte ein Plugin analoger und wärmer klingen als Hardware? Ich werde aber mal diese NI Plugins testen. Wenn die so extrem gut sind, die sogar Signale entharschen und verschönern... und was dran ist... Oder irgendwas stimmt in seinen Ketten nicht?
Ich werde demnächst auch einige Tests machen.
Wandler?
Wandler?
WEITERE FILES, DIESMAL EIN DRUMSET
VARIMU'S (NI varicomp, Manley VariMU) ca 3dB GR
x: https://www.dropbox.com/s/4k49wb6s2hzdeka/VARIMU_x.wav?dl=0
y: https://www.dropbox.com/s/nzn9jw58j2mvnln/VARIMU_y.wav?dl=0
"SSL" BUSCOMP'S (NI solid bus comp, MS-veca) ca 6dB GR
x: https://www.dropbox.com/s/8ns0bngqkw624um/BUSCOMP_x.wav?dl=0
y: https://www.dropbox.com/s/z8iwlfcv3im1r6w/BUSCOMP_y.wav?dl=0
Also beim Vari Mu gefällt mir Y definitiv besser. No contest.
Wandler?
Bei y gibt es zwischem rechtem und linkem Kanal Unterschiede im Bass bzw. Subbassbereich.
Bei x sind beide Seiten so ziemlich gleich und hat verglichen zu y einen Lowcut ab 40Hz.
Komisch das y als wärmer bezeichnet wird vom Flippi, da doch weniger Bass und vor allem tighter.
ach. die balkanbirne hat gesprochen. (ich darf ihn so nennen, bin selber einer. ihr nicht.).Man muss ja schon ein Idiot sein, wenn man viel Geld für Software ausgegeben hat und dann irgendwann wie ein Loser alles hinschmeißt und sich Hardware kauft.
Varimu DrumsVon welchem File ist die Rede, vom ersten, dem Beat?
Nein, ist einfach nur meine Meinung wenn Leute anfangen Hardware zu kaufen weil sie etwas erhoffen.hast du da in meine richtung gefurzt?
Ich fang mal an zu analysieren.
Beim ersten File, dem Beat mit BUSCOM-VARIMU drauf, ist die Hardware höhenärmer. Also sprich das Plugin hat mehr Höhen, das machts natürlich tricky.
Auf dem Screenshot ist der EQ-Match. Hardware als Referenz. Diese EQ-Kurve müsste also auf die Plugins angewendet werden, um das Frewquenzbild anzugleichen.
Demnach kann hier beim Plugin schon mal nicht von Wärmer gesprochen werden (zumindest wie ich wärmer auffasse).
