Schlumpfpeter
@m_tree
Hut ab das du so ruhig bleibst (das ist nicht ironisch gemeint)!
Ich steig einfach da ein wo ich gestern raus bin, und überspringe das physikalische.
Du hast natürlich recht mit den gekoppelten links rechts guitarren. Da löscht sich was aus und es könnte dazu verleiten z. B. die Vocals in dem Bereich zu fett zu mischen wenn man mono unterwegs ist. Ich kenne ähnliche Tendenzen wenn ich manche verbreiterten synths mixe und auf mono stelle, da verschwindet oft auch einiges im oberen Bass.
Rein praktisch dazu zwei Anmerkungen.
Rein aus Erfahrung hat der von dir beschriebene Effekt bei mir noch nie dazu geführt das mein mono eqing schlechte Ergebnisse lieferte. Die Ergebnisse waren in Stereo immer sehr zufriedenstellend.
Warum das so ist, kann ich mir eigentlich nur dadurch erklären das im mitten Signal der verschwundene obere Bass Bereich (unter 100 Hz sollte es ja weitgehend eh mono sein im mix), gar nicht existiert. Da das vocal in der Mitte sitzt (zumindest normaler Weise) wird der Bass aus den guitarren als von den linken und rechten Seiten kommend empfunden, während das vocal in der Mitte seinen Raum hat in dem der obere Bass Bereich quasi frei ist.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich ausgedrückt....
Vg
Vg
