WHY -Rock/Pop Ballade-
  • Ersteller Ersteller Tarexx
  • #41
Starkes Solo, Stefan. +1
gebt doch mal schnell die Akkorde durch, dann geht das hier etwas einfacher und schneller.
Hier mal die AKGitaren nur mit Bass und Piano, ich kann die nicht solo exportieren weil ich nicht die richtigen Akkorde aus der Libry bekomme, das verwirrt dann nur, es geht hier also um das RythmPattern
Reaktionen: Tarexx und MountainKing
  • #42
Weiß jetzt im Moment nur nicht wohin mit dem ersten Solo...
Wir müssten den Ablauf dazu umbauen, sonst passt nur das Solo am Ende. Hör Dir mal meine Komplettfassung oben an, da habe ich das so gemacht (dafür aber kein Solo am Ende). Mit den bestehenden Teilen müsstest Du das aber relativ schnell hinkriegen, denn andere Akkorde und so weiter kommen da nicht vor. Es geht dann eher um die Übergänge in das erste Solo und dort wieder raus. Dann könnte ich beide liefern (falls überhaupt gewünscht!) und würde inzwischen wohl das zuletzt gepostete an den Schluss des Songs legen.
Wenn du möchtest lade doch mal alles hoch was du hast und bastel das dann zusammen, dann können wir an der Version weiter machen?
Lass uns erst sehen, dass wir den Ablauf 100% fest haben, sonst wird das für mich ein elendiges Gefrickel.
Reaktionen: Tarexx
  • #43
Dann mach ich eine Version die vom Ablauf her deiner entspricht, ich lad die dann hier hoch, der TE muss ja auch zufrieden sein.
Reaktionen: Tarexx und sts
  • #44
Das ist gut. Dann würde ich auf dieser Version die vorhandenen Gitarren an die richtige Stelle setzen und Dir dann die Spuren zukommen lassen.
Klar. Wobei ich meine, dass gegenüber der Ur-Version (die ist ja noch in dem anderen Thread zu diesem Song zu hören) schon jetzt enorme Fortschritte da sind.
Reaktionen: Tarexx
  • #45
@TonyPizza
@sts
@MountainKing
und alle anderen Beteiligten:
Ich sags mit nem Zitat von muffy: "Cooler Shite!":)
@TonyPizza
"der TE muss ja auch zufrieden sein"
Der TE ist bereits mega zufrieden!!! (sofern TE ThreadErsteller oder so heisst, kann ich das definitiv behaupten)
Wahnsinn was ihr in dieser kurzen Zeit hinbekommt.
@sts
"Klar. Wobei ich meine, dass gegenüber der Ur-Version (die ist ja noch in dem anderen Thread zu diesem Song zu hören) schon jetzt enorme Fortschritte da sind."
Absolut. Bereits jetzt kaum noch wiederzuerkennen. Unglaublich dazu wie schnell ihr seid. Chapeau.
@MountainKing
freue mich riesig auf deine ac Gitarre!
Denke auch, der Ablauf sollte erstmal stehen. Mache mir da aber keine Sorgen. Sind ja Profis am Werk und ihr kommt so rüber wie ein eingespieltes Team. Wow!
Und keine Sorge, ich mecker schon, sollte ich Änderungswünsche haben....:fuchtel:
  • #46
Warte erst, bis wir die Geräusche von röhrenden Hirschen und das Presslufthammer-Solo eingebaut haben. Dann geht die Nummer richtig nach vorn und ist bei dem geplanten Tempo von 285 bpm sogar tanzbar.
Reaktionen: muffy und JimiPb
  • #47
ok....ab jetzt muss jede einzelne Note vorher geprüft und genehmigt werden:D:confused:o_O
  • #48
Ich mach heute Abend weiter muss erstma bissi was grilln.
Reaktionen: Tarexx
  • #50
Gut hier also meine angepasste Fassung. Stefan hatte den Clymax/Aufbau weg gelassen und dafür ein Outro gebaut. Der muss aber m.M.n unbedingt drin bleiben alleine wegen dem Axel Rose Gedächtnis "Shame!" :)
Ja es fehlt noch der Bass an manchen Stellen, hab jetzt aber keine Zeit mehr.
Also Solo, Clymax, letzter Refrain und dann mit einem dicken Rumms raus aus der Nummer:
Programmierst du dann die Drums? Deine klingen ja sehr natürlich!
ja sind programmiert, wie immer halt :)
Reaktionen: Tarexx, JimiPb und muffy
  • #51
Wenn es die allgemeine Zustimmung finden sollte, v.a. von @Tarexx würde ich morgen dazu bassen. Daher bräuchte ich einen Bounce ohne Bass, taktgenau mit Drums und Vocals im Vordergrund.
Reaktionen: Tarexx
  • #52
mach ich dir fertig wenn alle mit der Struktur zufrieden sind
Reaktionen: Tarexx und muffy
  • #53
Ich hab mal meine Gitarren auf den letzten Mix von Pony Tizza gesattelt. Gitarren sind teilweise zu laut gemischt, damit man halbwegs erkennt, was sie da machen.
Das Gitarrensolo ist jetzt wieder die ursprüngliche Version. Ich hatte ja gestern noch ein zweites für das Ende gespielt, aber das würde sich mit dem Gesang in die Quere kommen, daher habe ich es reduziert und geändert, so dass es unter dem Gesang mitlaufen könnte. Bass in der zweiten Strophe fehlt, aber das wurde ja schon gesagt.
Zwei andere Sachen fallen mir aber noch auf:
  • Der Übergang vom Refrain in das Gitarrensolo bei ca. 2:45 fällt in ein Loch, da sollte ein kurzer dynamischer Anstieg sein, der in das Gitarrensolo führt. Ansteigende Toms in 8teln oder so etwas.
  • Mit dem Piano in der zweiten Strophe, vor allem aber in der Bridge (oder wie der Teil nun heißt, jedenfalls ab 1:54 der Teil "So now you say you are a human being..." usw.) stimmt eine Kleinigkeit nicht. Das hört man vielleicht gerade deshalb besser, weil der Bass fehlt: Einige Noten klingen zu lange aus und klingen daher in den nächsten Akkord rein, was vor allem bei den Bassnoten des Pianos etwas schräg klingt (hörbar beim Übergang von F nach G in der Bridge). Hier müsste nochmal jemand kurz an den Midi-Noten schrauben. Es kann sein, dass das woanders auch ist (Refrain?), es wird dort aber vielleicht vom Bass überlagert.
Ich finde den Ablauf gut so.
Reaktionen: TonyPizza und Tarexx
  • #54
Bin grad unterwegs.
Ab frühen nachmittag wieder greifbar.
Ablauf tip top.
Gefällt mir alles super, was da quasi über Nacht schon wieder entstanden ist.
Danke für Euren tollen support!!
  • #55
Ich finde aber die Gitarre im 2ten PreChorus und Chorus sehr tasty, auch das Pad im ersten Chorus.
Beides habe ich in der Version oben vergessen. Pad sowieso, Gitarre im Pre-Chorus auch (im Chorus ist sie dann drin). Kommt noch, ist ja alles noch da.
  • #56
Kann jetzt gerade nicht rein hören ..
Ja das Fill vor dem solo hab ich auf dem Schirm, das geht natürlich nur im Kontext, ist quasi im Moment nur Platzhalter. Der Bass kommt ja dann vom muffi noch neu, und den Rest mach ich dann alles im Kontext rund. Das piano läuft z. B. auch stellenweise etwas aus dem Timing etc. Hab ich alles auf dem Schirm. Ja dann lasst mal files regnen :D
Grundsätzlich wird der Sound und wibe so bleiben, an den drums, vocals und piano werde ich nicht mehr großartig schrauben vom Sound her.
  • #57
Machst Du das mit den zu lang ausklingenden Piano-Noten? Wenn es jemand anders macht, kann es sein, dass derjenige das Problem gar nicht hört, weil es mit einem anderen VSTi so gar nicht auftritt (andere Decay-Zeiten oder was weiß ich). Aber es muss was dran gemacht werden, das klingt schräg.
Du kannst mir auch mal die Midi-Datei schicken, so wie sie in Deinem Mix ist. Ich probiere dann mal, ob es mit einem anderen VSTi höre oder nicht. Wenn ja, kann ich es korrigieren. Dann wäre es allerdings auch gut, wenn Du einen Mix ohne Piano dazulegst.
Reaktionen: Tarexx
  • #58
Das ist ein click in cubase, überlappung löschen, fertig, krieg ich hin :)
Reaktionen: Tarexx
  • #60
Alright das solo kann einiges, vor allem die schnellen Läufe nach oben, stark!
Eine Kleinigkeit, die letzte Note, beißt die sich mit dem Gesang? Bin hier auf Murks Bluetooth unterwegs
