Mic Preamp fällt aus
wer kennt folgendes Problem,
Gehen zwecks Playback in der Band von der Soundkarte (Maya / Chinch auf [g=15]XLR[/g] Kabel) auf den SM Pro Mic Preamp und von da aus in ein Behringer Mischpult.
Manchmal gibt es nun das Problem das einfach eine Mic Input nicht mehr geht…. Wenn ich dan die Phantompower ein und wieder ausschlalte dann funkts wieder….
Ist aber doof in Livesitutionen…
Wer weis da was!
Gruss
Haben nun etwas rumgespielt und sind auf folgendes Phänomen gekommen:
von der Maya Soundkarte geht es von Chinch auf [g=15]XLR[/g] in den Mic Preamp.
Wenn ich nun ständig für diesen Kanal die Phantompower anschalte.. dann
funktionierts ohne Aussetzter...
sehr seltsam
Eigentlich kannst du froh sein, dass du dir mit der Phantompower noch keines deiner Geräte geschossen hast. Das Teil schaltet man eigentlich nur ein, wenn man sie wirklich braucht und auch weiss, wofür sie da ist.
Gruß,
ColdSteel
UNd was soll das bringen wenn Du ein Line Signal durch einen Mic Preamp Mic In jagst?...ausser mehr Rauschen natürlich.
Das Behringer hat ein größeres Rauschen als der Mic Preamp! Darum ;)
was kann ich nun aber tun?
wie wärs wenn du mit dem line out pegel der soundkarte einfach in den line in des mixers gehst?
Dann machst Du was falsch! der Line Out der Soundkarte hat schon genügend Pegel, Du musst da nicht durch einen mic Preamp!! Sorry, aber Du hast da einen grundlegenden Denkfehler drin!
