Low-Cut wirklich ein Muss?
Setzt du prinzipiell einen Low-Cut in deinen Songs ein?
  • Ja
    Stimmen: 54 58,1%
  • Nein
    Stimmen: 39 41,9%
  • Umfrageteilnehmer
    93
  • #161
Ein Problem mit Instrumenten also eher?
Nicht mit FX Plugins
  • #162
Nicht jede unsymmetrische Welle ist gleich DC-Offset. Sonst hätte ja jede Trompete einen eingebauten Gleichstromgenerator ;)
Quelle: Auch wieder Wolfgang :)
Richtigen DC-Offset, der behoben werden muss, hab ich in diesem Jahrtausend in meinen Projekten glaube noch nicht gehabt. Aber die Funktion schadet ja auch nix... insofern fire at will ;)
Das mag wohl sein dass es verschiedene Quellen für das Phänomen gibt. Aber was unterscheidet letztendlich ne lang andauernde Unsymmetrie von nem Gleichstromanteil? Nix, außer das ersteres nur da ist wenn das Instrument spielt und letzteres durchgängig.
  • #165
DC-Offset hat eine komplett versetzte Mittelachse = technischer Fehler. Bei einer normalen unsymmetrischen Welle (Beispiel Trompete) ist das Signal nun mal so beschaffen und wird auch mit einem DC-Offset-Killer nicht besser, da die Mittelachse nicht verschoben ist
  • #166
Da würde ich mal widersprechen, hab in der Praxis schon einen Fall gehabt, unsymmetrische Basswelle, und per LoCut bei 20Hz (= DC Filter) gefixt.
Reaktionen: NiCKEL
  • #167
DC Offset kannst du berechnen: Integral über eine Periode, dann durch Periodendauer teilen.
Muss optisch nicht auf Anhieb offensichtlich sein.
Reaktionen: NiCKEL
  • #168
Auf jeden
  • #169
Ok, dann streiche ich den widerlegten Punkt aus meiner Aussage. Wieder was gelernt. Ist das dann aber noch DC-Offset (DC = Gleichstrom) oder müsste es für die beschriebenen Phänomene nicht ein anderes Wort geben?
Reaktionen: synthpark
  • #170
Ich kenne auch kein anderes Wort. Gleichstrom kann man ja als Schwingung mit der Frequenz null Hertz ansehen. Eine Sinus-Welle bei maximaler Amplitude und 0.0001 Hertz ist zwar kein Gleichstrom nach dem Lehrbuch, aber praktisch kommt auf das gleiche raus. Der Übergang zwischen Gleichstrom und Audiosignalen ist eigentlich fliessend.
  • #171
Reaktionen: synthpark und NiCKEL
  • #174
Ich würde ja höflich darum bitten, dass sich dieser Kram mit den Rechenübungen jetzt nicht durch gleich zwei Threads zieht. Danke.
  • #178
Aber "more is more" - zumindest, wenn man Yngwie Glauben schenken mag.
