michi333
Hippie
wenn ich über meinen Kemper Stage ein DI-Signal per SPDIF aufzeichne und es anshließend über SPDIF reampe fällt mir ein dezentes Rauschen auf.
Die DI-Spur klingt reamped ziemlich genauso, als würde ich das gleiche Profil mit der Gitarre über den Input spielen.
Nur dass in extrem leisen Passagen oder Spielpausen ein Grundrauschen zu hören ist, welches dann, je nach Zerrgrad des Profils, doch auffällt.
Das Rauschen tritt auch auf, wenn am Input gar kein Kabel angeschlossen ist (wenn ich also eine DI-Spur des Kempers ohne Eingangssignal erzeuge und diese dann reampe). Somit kann ich Gitarre und Instrumentenkabel ausschließen (hab ohnehin schon mehrere ausprobiert).
Ich hätte erwartet dass, wenn ich auf der digitalen Ebene bleibe, auch wirklich kein Grundrauschen existiert.
Meine Frage wäre nun, ist das völlig normal und bin ich einfach nur zu penibel?
Mein Setup ist relativ simpel:
per SPDIF gehe ich vom Kemper in das RME Fireface UCX (und zurück), Software beider Geräte ist auf aktuellem Stand.
Es ist nichts weiter angeschlossen, selbst das USB Kabel für den Rigmanager habe ich entfernt.
Statt meiner 5m langen Cordial S/PDIF Kabel hab ich die Originalen (etwas kürzeren), die meinem RME beigefügt waren, ausprobiert.
In TotalMix und Reaper sind keine Effekte aktiv.
S/PDIF Clock steht im Kemper auf 44.1 kHz Internal, beim RME steht Clock Source auf SPDIF coax. (läuft natürlich auch auf 44.1 kHz) und Reaper läuft natürlich auch auf 44.1 kHz.
Ich nehme auf einer Spur das Gitarrensignal und auf einer anderen den Stack auf.
Spiele ich nun die DI-Spur über den Kemper ab (Input Source: SPDIF Input Reamp) ist der Pegel so, als würde ich mit der Gitarre in den Kemper spielen (es clippt nichts und der Gain hört sich nahezu identisch an).
Nur, dass es in Spielpausen rauscht.
Hab mal das DI-Signal und das reampte Signal beigefügt. Beim DI muss man den Pegel schon sehr weit aufreissen, um ein Rauschen wahrzunehmen. Beim reampten Signal ist es dann deutlich hörbar.
Nehme ich übrigens ein DI über den Mainout auf, ist das Rauschen dezent lauter.
Normalerweise würd mich das nicht weiter stören. In Reaper schneide ich am Anfang und Ende der DI-Spur einfach die Stille weg und dann rauscht beim reampen nichts. Aber zu wissen, dass ich beispielsweise am Songende nicht lange ausklingen lassen könnte, ist halt schon irgendwie unbefriedigend (könnte man in der DAW natürlich auch ausfaden).
Ist das denn bei Euch auch so und findet ihr das nicht weiter schlimm?
