häää?edit... du hast das Loch aber doch auchLachen
Wavefile->CubaseAudiospur->FFT (Voxengo Span) als insert in den Master-> AnschauenWoher bekommt ihr diese Ansicht??
Span muss man schon noch runterladen ....Geht bei mir irgendwie nichttraurig
Es gibt eine 32 und 64 Bit version.Jepp... er erkennt das Plugin nicht! Das is das Problem...
Jepp und die 32 Bit Dll in den vst Ordner! geht nicht....
Wenn das so weitergeht fliegen die Teile zu Fenster raus aufn Sperrmüll und fertig isses!
Aber mein Cubase erkannt Span nicht![]()
Mal die Blacklist von Cubase gelöscht?
C:\Users\DEINUSERNAME\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase 6\Vst2xBlacklist Cubase.xml
Genau brauchst nur die Pole am Höchtöner (+ und -) Vertauschen (ab und wieder anlöten).
Egal du kannst die auch bei der Weiche tauschen.Ein oder Ausgang?
