Hast du Boxen Ständer?
Wenn ja dann nutze sie ansonsten lass dir mal welche kommen.
Messe mal den Abstand zur Wand von deiner Sitzposition aus dann stelle die LS soweit voneinander entfernt auf das sollte gut funktionieren, sollte der Tisch dir die Maße versauen dann stelle den Tisch weiter von der Wand weg messe die Sitzposition neu dementsprechend stellst du die LS auseinander, den Zwischensteg Hochtöner Bass auf Ohren höhe, jetzt musst du nicht mehr so laut hören, Moden werden so gut wie gar nicht mehr angeregt.
Die Nachbar werden es dir danken, auch kannst du dann mal wenn es dich packt spät Abends mal Mukke machen, aber lass den Sub aus, den hört man durchs ganze Haus.
Und scheiß auf Subbass beim Hören, in den Oberen Frequenzen spielt sich die Musik ab, wenn du den Mix Fertigstellen willst, kannst du ja in dem Du zuvor Referenzen abspielst den Subwoofer nutzen, vergleichen und dementsprechend anpassen auch mal mit zb Span oder der Gleichen das Frequenzbild bzw den Tiefbass Pegel vergleichen, du musst für dich einen Weg finden deine Defizite auszugleichen. Kopfhörer Check ist da auch immer gut.
Kurz gesagt man muss sein Zeug kennen das man benutzt, dann spielen Raum Optimierungen kaum bis keine Rolle mehr.
Dein Studio ist dein Wohnzimmer, wie scheiße soll das aussehen wenn du da alles zustellst und abhängst mit Absorber Kram, du willst ja auch noch Leute einladen, ansonsten kannst du deinen Esstisch zb in den Keller stellen und als Einsiedler weiter leben.
Wir können dich ja bei Schöner Wohnen anmelden
Höre Referenzen um dich an dein Umfeld was Klang angeht zu gewöhnen, mach dich davon frei gleich wie die Referenz klingen zu wollen, achte speziell auch deine Soundauswahl, wenn die Stimmt wird der Kontext prima klingen und wirst feststellen das du kaum bis keine Plug-ins mehr brauchst.
Wenn was im Sound fehlt und du es mit Eq oder Wunder Plug-ins nicht hin bekommst, mal mit Layer versuchen den Sound anzureichern, das klingt immer besser, mal davon abgesehen das dein Sound so Individueller klingen wird.
Wie gesagt, scheiß auf Raumoptimierung und Sub Bässe beim Produzieren spüren wöllen, das nervt nur die Mitmenschen.
Dröhnen Referenzen nicht hast du was falsch bei deiner Produktion / Mischung gemacht.
Wenn du die Sorgenfalten behälst die du bekommen hast, könntest du dir deinen Subwoofer auch auf den Kopf schrauben
Ich sag zu dem Ganzen nur,
bleib locker sammle Erfahrung dann wirst du automatisch ruhiger, die Musik wird nicht besser wenn man ihr ein Professionelles Soundkleid verpasst.
Geduld du haben musst.
