Mach den Lenny Kravitz:
Fette Nummer. Den finde ich ja sowieso einfach unfassbar geil.
Jetzt nochmals: Das ist doch bei dir kein Mix sondern Remix, wenn ich mir das anhöre! Dann hast du das in der falschen Kategorie hochgeladen!?@HannesMac
nee, ich bin nicht der audioguy, sondern mikroton und habe gerade eben erst hochgeladen.
Für mich hört sich das bei dem vielen Weglassen wie ein Remix an. Wie sehen das die anderen?aber ich hab doch keinen einzigen ton selbst gemacht, sondern nur das vorhandene material benutzt (und eben viel weggelassen) ...
Hmm, für meinereiner ist das auch eher ein Remix. Beim Mix wüden die Chancen gleich null sein wie ich finde.Ok. Dann ist das ein Mix!
Man muss auch bedenken, dass die Mixleistung beurteilt wird. Wenn du viele Spuren gemutet hast, dann kann man hier keine Punkte sammeln. Aber lass den upload trotzdem drin. Danach sind wir vielleicht schlauer.Hmm, für meinereiner ist das auch eher ein Remix. Beim Mix wüden die Chancen gleich null sein wie ich finde.
Da hast du schon Recht!Aber wie willst du denn mit einem Mix, der vermutlich unter hunderten weiterer Mixe zumindest streckenweise per KI (bzw. anhand elektronischer Hilfsmittel zwecks Vorauswahl) beurteilt wird, Punkte sammeln? Da kann man auch genauso gut mal aus dem gängigen Schema ausbrechen.
Was denkst du denn ist an dem von dir geposteten Drumpattern(s) typisch John Bonham Style? Ich finde es - bitte nicht in den falschen Hals bekommen - insgesamt über den Song hinweg dann etwas zu monoton. HiHats variieren beispielsweise kaum zwischen Verse/Chorus, setzen Akzuentuierungen, auch seitens Velocity und Öffnung(open/closed/tip/...). Auch die Fills/Auftake etc. sind eher aus der Kategorie "Brot und Butter" als legendär(John Bonham). Eventuell hätte man abwechselnd Ride/Hihat für Verse / Chorus verwenden können oder umgekehrt. Oder des Tempo am HiHat zwischen Verse/Chorus veränder(8tel=>16tel oder etwas in der Art). Muss natürlich nicht immer alles extraordinary sein, aber wenn man in Richtung einer Legende möchte, sollte es schon irgend außergewöhnlich sein, sich irgendwie von der breiten Masse abheben und eine richtig richtig gute Drumperformance darstellen - finde ich. Ist natürlich auch keine wirklich leichte Aufgabe. Vielleicht sind die/deine Ansprüche auch zu ambitioniert. Ich wollte dir das nur schreiben, damit du die Möglichkeit hast das sofern du Zeit und Muse hast das noch einfließen zu lassen. Es soll deine "Arbeit" nicht entwerten.Hallo, ich werde, wenn es mir reicht, auch noch einen Remix versuchen Richtung Classic Rock.
Jetzt habe ich die Drums mal grob erstellt. Es soll so Richtung John Bonham gehen. Würde mich freuen wenn ein Drummer unter Euch das mal checken könnte wegen der schrägen Takte. Müßte eigentlich passen. Ist nur Drums, Leadvocal und Bass. Vielen Dank schonmal!
Mix Preview von Hofa:
Was sagt ihr denn zu dem "Hofa" Mix bzw. wie findet ihr diesen? Dort hört man den vorher erwähnten Reverse Einspieler nur ganz dezent. Ich persönlich finde die Moog Spur in deren Mix schon sehr dominant. Hab mir den aber noch nicht auf der Abhöre angehört, bislang nur am Laptop.
Und in der Wavedarstellung sieht es ein wenig nach "Limiter - Bratwurst" aus - finde ich ....
Snare im Chorus ist nach meinem Geschmack einen ticken zu leise und hat insgesamt zu wenig Präsenz/Dampf.
Ich hab das schon wieder vergessen bzw. dieses Jahr gar nicht explizit nachgelesen, ist der Einsatz vom Drumsamples/Layering bei den klassischen Mixstücken eigentlich grundsätzlich erlaubt oder nicht?
Ferner hat mich an den Stems gewundert, dass die Bassspur DI-Spur stereo ist.
hab auch mein remix online - naja synthwave...
@Whitenoisestudios
Danke für Deine Ideen bezüglich der Drums. Es ging mir jedoch bis dahin nur darum ob die Takte bezüglich des Songs richtig gesetzt sind. Was wie akzentuiert sein wird hängt am Ende von allem Anderen ab, das bis dahin noch gar nicht ganz fest stand. Auch der Sound ist noch nicht ausgearbeitet. Da ist einfach nur ein Kompressor und ein EQ auf dem VST. Die Patterns und das Kit erinnern mich schon etwas an Bonham. Das das am Ende nicht wie eine Performance von ihm sein wird ist denke ich klar. Das ist auch gar nicht mein Ziel, da bin ich schon realistisch. Ich möchte einfach nur etwas von dem Vibe erzeugen...
Der aktuelle Stand hat sich eh schon wieder weiter entwickelt.
The Master himself...
sehr cool gemacht...hab auch mein remix online - naja synthwave...
Finde ich sehr gelungen. Mein Vote hast Du.hab auch mein remix online - naja synthwave...
