Netzteil vom Slate VMS One Preamp's defekt
Eine Sicherung habe ich auf den Bildern nicht erkannt. Bei Server-Schaltnetzteilen, die ja auch mit positiven und negativen Spannungen laufen, kann ein einziger kaputter Elko die komplette Schaltung lahm legen, daher meine Vermutung.
Mal eine ganz blöde Frage, die mir gerade einfällt: Ist das Netzkabel intakt?
Eine Sicherung kann ich nicht finden
Es gibt die unterschiedlichsten Sicherungsbauformen, z.B.
Durchaus wahrscheinlich, dass der Fehler auf der Eingangsseite zu finden ist,
Das vermute ich auch stark, da, wie du bzw. der Roman schon gesagt habt, alle Ausgänge tot sind.
Das ist schade. Da wurde wieder am falschen Ende gespart.
Es könnte evtl. einen Sicherungswiderstand in der Schaltung geben, aber das würde wieder messen und löten bedeuten, oder es müsste Verbrennungsspuren an einem Widerstand im Netzeingangsbereich geben.
Möchte es jemand versuchen, es zu reparieren?
Ich hätte es gerne nachgeschaut. Hatte sonst auch zwischendurch Hifi Komponenten repariert.
Leider fühle ich mich noch nicht ganz auf dem Damm. Hatte vor ca. 4 Jahren Nierenkrebs, eine Niere wurde entfernt und die andere ist auch am abkacken. Hänge jetzt am Dialyseapparat.
Das macht mir körperlich gut zu schaffen. Bin froh, dass ich überhaupt wieder ein Instrument in die Hand nehmen kann oder mich am PC setzen kann, um wieder etwas Musik machen zu können.
Aber es wird sich doch bestimmt jemand finden lassen, der das machen kann.
Falls sich aus dem Forum niemand melden sollte, würde ich echt ein Repair-Cafe aufsuchen. Da sind echte Profis dabei.
Danke und gute Besserung mein Freund!!!
Ich habe schon nach einem Schaltplan von dem NT gesucht, aber nichts finden können.
Wäre sehr viel einfacher gewesen alles.
So isses. Wird leider immer schwieriger, Schaltpläne oder gar Service Manuals zu bekommen, insbesondere von halbwegs aktueller Hardware,
Wenn ich das Netzteil aus China bestelle, kostet es mir inkl. Versand und Zoll ca. 90 Euro😐
Aber wahrscheinlich bleibt mir nichts anders übrig als zu bestellen, vorausgesetzt die schicken mir ein einzelnes...
Ich drück dir die Daumen, dass alles gutgeht 👍
Oh, danke sehr. Das ist sehr lieb von dir :drink:
Und dir wünsche ich immer viel Gesundheit.
...ein virtuelles Bierchen darf ich ;)
@Psylok, gute Besserung.👍
@RK79, nö, ohne Schaltplan würde ich so ne Elektronik nicht versuchen zu reparieren. Das kann Stunden dauern, selbst für einen erfahrenen Elektroniker. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Bei so manchen Baugruppen gibt´s Bauteile, bei denen fehlen die Bezeichnungen oder sog. Blackboxen, also Halbleiter, bei denen der Hersteller die Beschriftung entfernt hat. Sollte eine Drossel defekt sein, was zwar selten der Fall ist, dann kannst du die nicht mal durchmessen. Also ohne Schaltplan weißt du nicht mal welche Induktivität die Drossel haben muss usw.
*doppelpost
Danke Harry 🙂
Mit der Reparatur hast du schon recht, ohne Schaltplan ist das nicht einfach. Dann noch dieser weiße Kleber, den die an mehreren Stellen draufgeschmiert haben. Teilweise bekommt man das kaum wieder runter.
Nur, da in diesem Fall das besorgen eines neuen NTs nicht ganz so einfach ist, würde ich persönlich schon einen Versuch unternehmen.
Es kann ja auch was einfaches sein. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Probieren geht über studieren ...
Danke Harry 🙂
Das sehe ich ganz genauso. Zumal es sich bei diesem Netzteil um eine überschaubare Anzahl an Bauelementen handelt, und es ist nur eine einseitige Platine, wodurch die Leitungsführung nachvollziehbar bleibt.
Dass die Halbleiterbeschriftung erkennbar ist, wäre für mich ebenfalls Voraussetzung für einen Reparaturversuch.
