Cubase 12 kommt
Wird sich zeigen. Für einfache Keyboardknöpfchen mag das super sein. Aber ein DAW Controller mit Motorfadern wird schon wieder spannend.
ein paar Controller Maps sind schon mal dabei, hier paar Hersteller
muss man mal schauen, was da für Geräte fertige Mappings da schon haben.
Hatte erst die Befürchtung, dass Fremdhersteller das mit den neuen Controllerfeld direkt im Plugin nicht haben. Aber geht:
@rkdk
wo haste denn die Controller_Maps gefunden? Bei mir tauchen die in der Skriptauswahl nicht auf ....
Nett fand ich, dass es sich in dem First-Look-Video so anhörte, als ob man einen Regler des Controllers auch als AI-Knob definieren kann...nice!!!:)
Er hier zeigt ausführlich, was man mit dem neuen Controller Mapping so anstellen kann:
ab Minute 6:49 geht´s los.
aha, wird also für jedes Plugin gespeichert. Sehr schön.
Aber VST2 ist damit tod oder wirds noch inner 12 unterstützt?
Das bestätigt meinen Verdacht. Reine DAW Controller scheinen da außen vor vom neuen System. Also mal wieder nix mit fehlerfreier Mackie integration.
Asparion, Icon, Presonus usw. fehlt alles.
Kannst du mal schauen ob im Behringer Ordner das große xTouch drin ist?
Das Update ist der Wahnsinn!
Mit Steinberg geht´s endlich aufwärts ... War ja zwischen C7-11 nicht so der "Fall"
Hat noch jemand Probleme mit der Lizenz Aktivierung? Scheinbar hat es mir meine Cubase 11 Lizenz zerschossen:
Dann hat es geklappt. Das Lizenzsystem funzt nun online.
Einfach Cubase 12 installieren und starten.
@Dasound,
bei mir ist es auch passiert. Die gleichen Effekte. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Lizenz Server überlastet ist.
Blöd nur, das Cubase 11 jetzt nicht mehr startet weil es keine gültige Lizenz mehr findet ....
