Verstehe ich jetzt mal so, Gesang und Rap, männliche wie weibliche Stimmen.
Das passt doch schon gut.
Gerade bei Rap kommt es auf sehr gute Verständlichkeit an, sprich die Silbenübergänge sollten sauber wiedergegeben werden (hohe Auflösung), die Frikativlaute sollten nicht nerven. Zudem mag man im Rapgesang gerne auch einen gewissen Druck in der Stimme.
Bei Gesang ist es im Grunde ähnlich, wobei hier auch noch die Griffigkeit wie die smoothness wichtig sein kann.
Das Brauner AE macht bei Vocals einen guten Job.
Im Vergleich zu in etwa gleich teuren Mikros der gleichen Bauweise, fehlt mir Klarheit, etwas Auflösung und noch bessere Silbentrennung.
Aber das sind Nuancen.
Interessanter ist der tonale Unterschied zu guten Röhrenmikros.
Und ja, das AT4060a ist schon ein tolles Röhrenmikro, was sehr gut auflöst, schon leicht processed klingt, ohne zu nerven, und bei Männern wie Frauen gleichermaßen sehr gut klingt.
In meinen Ohren ein Allrounder unter den Röhrenmikros.
Und es klingt umfänglicher an Vocals als ein Brauner AE, voller und vor allem auch griffiger mit feiner Smoothness in den Höhen
(Ich habe ja selbst ein AT4060)
Alternativen zum AT4060 gibt es immer, die mit einer Ausnahme, aber alle teurer sind.
Es kommt darauf an was man klanglich möchte, und für welche Stimmen.
Frauenstimmen profitieren in der Regel von Mikros die weicher klingen und in den Mitten etwas reduzierter sind, da Frauenstimmen da oft angestrengt klingen (Ausnahme sind Frauenstimmen ala Adele, Amy Winehouse, Aretha Franklin oder Taylor Swift, diese klingen auch an einem U47 sehr gut).
Hier bieten sich sehr gute C12 oder ELAM M251 Klone an.
Ich hatte eine junge Dame (klare Frauenstimme) zuletzt mit einem FLEA 12 aufgenommen, perfekt.
Der Preisleistungssieger der ELAM M251 artigen Klone ist das Vanguard V13 (<1000€), was für Frauen extrem gut geeignet ist, und
aber auch für Männer geeignet ist, wenn es eher weich und in den Höhen sehr smooth klingen soll.
Das Vanguard ist auch in den Mitten stark.
Besser wirds dann nur in der über 3000€ Liga, das BSA M250 klingt smooth aber griffiger als das Vanguard V13 und ist in den Höhen unerreicht.
Gerade ab 10 Khz liefert das M250 ein Höhenreichtum, was seinesgleichen sucht, auch an akust. Gitarre mit viel Sparkle, der Hammer!
Hervorragende C12 Klone sind das FLEA 12,BSA C12. oder Manley Reference Gold
Typische Frauenstimmen profitieren davon enorm.
Möchte man die Griffigkeit und das MIttenspektrum bei gleichzeitiger sehr guter Höhenabbildung behalten, ist das M990 sozusagen der große Bruder vom AT4060a.
Bei Frauen und Männern eine sehr gute Wahl.
Mehr Mittendruck, austarierte Höhen, gute Smoothness aber trotzdem gute Griffigkeit:
Gefell UM92.1s - mit die beste Klarheit neben dem BSA M250, für die meisten Männer top.
FLEA 47 - satt und voll klingend mit viel Tieftonfundament, bei starkem Höhenklang um die 4Khz, lässt den Mann sehr männlich klingen
FLEA 49 mit K47 Kapsel, BSA M49 mit K47 Kapsel - best of both worlds, klingt bei Frauen und Männern sehr sehr gut.
Sehr rund und voll klingend, mit schönen Höhen.
Im übrigen die getreuesten M49b Klone die es gibt, aufwändig herzustellen.
Obwohl sie aufwändig verbaut sind, sind diese M49 Klone auch noch die günstigsten Top-Klone.
Fazit:
AT4060a bietet sehr viel für den Preis, das Vanguard V13 wäre eine Alternative, wenn man mehr wert auf Weichheit und mehr smoothness in den Höhen legt, allerdings geht etwas Griffigkeit verloren.
Gefell M990 wäre der große Bruder des AT4060a, passt auf fast alle Stimmen, bei Stimmen mit lauten S-/Sch-Lauten kann es dort gerne mal zu viel sein.
Frikativlaute werden zwar hervorragend und korrekt abgebildet, aber bei diesen Stimmen eben lauter (Deesser bzw Absenkung der S-Laute via Gain wäre aber das Mittel der Wahl).
Wenn Du deutlich mehr Budget in der Hand hast, wären die o.g. Alternativen quasi die oberste Liga, die es für die jeweilige klangliche Zielsetzung gibt.
Ja, ich nutze oft die "teureren" Alternativen:
Ich nutze meistens das UM92.1s und FLEA 47 bei Männerstimmen.
FLEA 12, BSA M250 oder Vanguard V13 bei Frauenstimmen.
Aber klar ist, mit dem AT4060a lassen sich Männer wie Frauenstimmen sehr gut aufnehmen.
Mit einem hochwertigen Preamp macht man viel gut, und nichts falsch.
Nachtrag:
Neben den oben genannten Topmikros kann man sich für kernige oder kräftige Vocals oder alternative Soundvorstellungen gerne auch bei den Tauchspulenmikrobereich umsehen.
Im Rock/Alternative Genre wird gerne das SM7b und RE20 verwendet, was dort eine hervorragende Figur machen kann.
Wegen dem geringen Output dieser Mikros würde ich schon einen gainstarken (>= 70db) Preamp verwenden wollen.
Ein SM7b kostet nicht viel, und kann man zusätzl. zu einem Röhrentopmikro alà AT4060a kaufen.
