Tube LDC Vergleich: Miktek CV4 und BeesNeez Arabella
  • Ersteller LasseLammert
Background Chöre könnte ich mir auch was anderes vorstellen als das Suter Mikro, aber für Lead Vocals einfach ein TRAUM !
das mik ist in erster linie ein LEAD-mik, leadstimme & leadinstrumente, es setzt das signal nach vorne im mix und macht es gross, zu viel gelayert wirds irgend wann mal zuviel des guten.
das ist bei einem c12 und erst recht bei einem u47 aber auch so.
wenn man mit meinem mik backings aufnehmen will, würde ich die charakteristik ein wenig richtung kugel verstellen, dann wirds auch weniger gross im sound.
bei suter m (mona) kanns dann auch mal zu offen werden, beim suter v (valentina) kannst du auch mal ganz auf kugel gehen.
btw: es funktioniert auch gut front of drum und am bassamp
Deswegen sagte ich ja Lead Vocals, bzw alles was vorne im Mix sein soll ists mega dick also im warsten Sinne, das Signal klingt ähnlich dick wie ein U87 in den Mitten, dafür aber nach oben natürlich viel offener! Rundum ein Top Mikro!
PS: Für Background Geschichten nutze ich gerne ein Audio Technika 4050, das klingt extrem clean in den mitten, und fügt untenrum auch nichts hinzu! Weil es nach oben auch sehr viel aufmacht muss man dann die Höhen ab 7-8Khz etwas absenken, ansonsten funktioniert das super, auch für Cleane Gitaren kommt es recht nett !
EDIT: Was soll hier übringens KEINE WERBUNG für Dan sein Mikrofon sein, und nein ich bekomme auch kein Geld dafür das ich seine Mikros immer so lobe!.... Aber ich bin einfach von diesem Mikro überzeugt, ich habe ja noch die alte version mit dem alten hesslichen Body.... Aber Wayne wie das Mikro aussieht es klingt fantastisch !
Wie lange hast Du das Suter Mikro den schon in Betrieb?
Schon ein Problem gehabt, bspw. mit der Röhre?
(vorallem neue) röhren sind immer ein wenig ein glücksspiel.
ich verwend erussische nos aus den 80er jahre, militärspezifizierte, estra langlebing.
ich habe miks, die seit 6 jahren ohne probleme laufen, die könenn auch noch 40 jahre halten, sie können aber auch nach 100 stunden sterben.
das betrift letztlich jedoch jedes röhrenmik - aber bei mir kostet eine neue nicht viel (auf ebay um die €20.-) und ich ersetzte auch in den ersten jahren grposszügig (viele andere hersteller nehmen die röhre explizit bei der garantie raus!)
upps, ich vergaß, der Euro ist ja (noch) mehr wert.
Das klingt wieder besser.
es klingt eigentlich immer noch gleich ;-)
es war aber auch nie 3100. franken, sondern 2500.- (mit schweizer mwst)
zu den Röhren:
Ja, das würde dann auch meine erfahrung mit den AT4060 Röhren bestätigen.
Die erste Röhre war nach ein paar Monaten hinüber (frotzeln usw.) Die zweite Röhre hält jetzt nach zwei Jahren schon einwandfrei, aber ist ja ok, wenn man die guten Röhren auch wieder preisgünstig beziehen kann (bspw. auch über tube-town).
Echt, klingt immer noch gleich, auch wenn's preiswerter ist?
2500 franken inkl. schweizer mwst sind nach
umrechnungsfaktor (1€ - 1,21 SFR) ca. 2066€.
Kommt dann noch was drauf, da Du was von 2380€ geschrieben hattest?
Ja. Einfuhrzoll und MwSt in DE!
Das sind bei Mikrofonen 2.5% plus eben die 19%!
mfg
-Emre-
danke emre, ich vergaß den Umsatzsteuer Müll wieder, da zahlste zweimal Umsatzsteuer!
Ist das überhaupt nötig? Wenn ich nicht ganz falsch liege, kann ich bsp. in USA die Sachen USA Mehrwertsteuerfrei kaufen, und dann logisch hier in Germany kommt dann die Ust+Zoll drauf.
Meine mich zu erinnern, als ich das AT4060 in USA kaufte, keine USa-Ust bezahlt zu haben.
mmmhh, muss da nochmal in meien rechnungen schauen.
Eigentlich auch egal, wenn die Schweizer Behörden darauf bestehen, und den Verdacht hege ich stark, dann gehen da insgesamt 300€ für Steuer drauf! Oh leck...
Mwst.... und es kommt auf den Bundesstaat drauf an ob und wieviel Steuern er einfordert.
also - das mik ist 2314.81 franken OHNE schweizer mehrwertsteuer, die ist bei uns 8%, nun kommt noch porto und verpackung drauf, damit sind wir dann bei €2000.- plus eure 19% steuer.
ich wollte auch gerade sagen: als nicht-schweizer muss man auch keine schweizer mwst auf das produkt zahlen.
und am git amp und den raum miks und ....
Mikro haben wir jetzt ca ein Jahr im einsatz, aber es war kein neues sondern aus einem Studio in der Schweiz!
Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher aber die Röhre vom Mikro is jetzt auf jeden fall schon bestimmt 3 Jahre alt, und bis dato hab ich noch keine probleme gehabt! Aber ich muss auch ehrlich sagen woran erkennt man eig(bis auf störgeräuche usw das ist klar) das die Röhre langsam den Geist aufgibt?
rauscht dann mehr und zerrt schneller. zumindest isses bei meinem at 4060 so :(
bis auf das Rauschen, hast Du den Vorteil auf ein Sättigungsplugin verzichten zu können
Hast Du schon die Röhre erneuert?
nee, hatte bisher noch keine zeit, ähem...trau mich noch nicht so recht ran :)
ging mir exakt genauso, nur als es sich überhaupt nicht mehr verleugnen konnte, habe ich das Dingens aufgeschraubt, mit gefühltem Puls von 180.
Die Röhre sitzt schon recht fest, hat aber gut geklappt.
Ein wichtiger Punkt istt, eine Ersatzröhre zu finden, die wenig Grundrauschen hat, auch nicht bruzzelt etc. Auch bei neuen Röhren steckt man da nicht drinne. Hierzu habe ich mir drei Röhren bei tube town bestellt, und die Beste (wenig. Rauschen, keine Verzerrungen etc.) behalten.
am Rande,schön war, das roaddogonline, woher ich das AT4060 hatte, mir eine ersatzröhre zu senden wollte, fand ich nett, nur das wäre verdammt teuer geworden (Nebenkosten, Versand, Steuer etc.)
nochmal zurück zum Suter Mikrofon:
Kosten sind mir jetzt klar.
Klanglich, Dick in den MItten, das höre ich gern, auch kein Mikrofon für Hintergrundsound, oder geschichtete Background Vocals, weil es nach vorne will!
Das wollte ich hören, meine Erwartungshaltung steigt.
Das Suter Mikro behalte ich im Auge. Danke nochmal für die Infos.
welche röhre hast du schlußendlich genommen? bei gearslutz habe ich diesen fred gefunden
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/113458-4060-tubes.html
werde wohl mal die sylvania und jj ausprobieren...
