synthpark
Was ist mit dem Loch bei 120Hz. Kannst du bitte dazu was sagen? Danach gibts bei 139Hz die größte Erhöhung. Hat das was zu sagen..
Oder erledigt sich das von alleine?
Ich kann Dir nen kleinen Tip geben, aber nur so aus Spaß. Du kannst jetzt Coffey Boys Philosophie folgen, oder du versuchst zunächst mal, deinen Sub gewinnbringend einzusetzen. Er hat da eine Aversion gegen Subs. Du kannst jetzt deinen Raum vollballern mit Steinwolle, oder du nimmst zuerst mal die Abkürzung und verbesserst deinen Raum von 20 dB Range auf irgendwas im Bereich 12 dB Range. Das hängt von Dir ab. Gegen die 150 Hz wird man allerdings nur durch Behandlung oder Boxenrücken was machen können, insbesodere Einsatz von Ständern, falls deine Monis auf dem Tisch stehen.
grün ist free und rot ist wall
und was glaubst du das du jetzt einstellen wirst?
Ja, je nachdem, ob ein Sub noch dabei ist oder nicht. Ohne Sub wäre grün besser, aber mit Sub ist vielleicht die andere Position besser. Deshalb optimiert man das auch zusammen und nicht alleine.
