Raumoptimierung Kassette
  • Ersteller Kassette
die wand noch nicht aufgerissen habe...
Ja, das wird bei mir auch nicht passieren. Da habe ich alternative Ideen, falls ich es irgendwann für nötig halten sollte.
Hast du die Regie akustisch getrennt vom Aufnahmeraum oder warum waren deine Reserven zu knapp?
Damit habe ich gar keine Probleme, wenn ich die Tür zumache, ist relativ Ruhe.
Das Sweetspot - Thema habe ich bei mir auch, das ist auch ein Grund, warum ich die Monis upgraden will. Eigentlich sitze ich meistens mit mindestens einer weiteren Person davor, manchmal auch 2. Da sind die 120er echt zu klein.
die Regie ist abgetrennt und die trennwand tut auch gut ihren dienst, aber wenn ich bass starke sachen über die one15s gespielt habe gabs zu schnell verzerrungen. selbst bass DI signale aus der regie konnte ich darüber nicht tracken (lassen), ebenso die mikrofonierte 4x12. ein gewisser bumms ist da imho nötig, damit sich das auch nach echter gitarre oder bass anhört.
bei drums waren es dann eher peaks, die ab und an die LS an die grenzen geführt haben. vielleicht sind die kh120 pegelfester, bestimmt die one18, die ich noch nicht gehört habe...
dennoch bin ich der ansicht... alle "kleinen" boxen erzeugen durch div. akustische tricks einen pseudobass und letztlich ist membranfläche durch nichts zu ersetzen, gerade in einer größeren regie.
@electrisizer
Ich glaube beim Tracking hört man generell viel zu laut ab in der Regie, um Trennwände zu übertönen. Dass man da ins Peaking kommt ist gut denkbar. Zudem, wenn man im Raum steht und all den Bass hört, fehlt einem das in der Regie. Völlig klar. Fürs Tracking reichen wohl aber auch billige Yamahas völlig aus.
Ich würde eher mal meinen, dass 700 Watt pro Kanal (also 1400 Watt) etwas zu viel sind für so kleine Amphion-Boxen :D Bei den Amphions liest man auch hier und da, dass diese Membranen hinten wohl reißen können. Bei 700 Watt müssten die ja massiv pegelfest sein. Meine ATC sind zB übelst laut und haben nur 200 W. Meinen DAC muss ich auf -50 dbfs fahren.
Na, wer sagts denn... ein bisschen schieben und schon ist man auch mit der Linie zufrieden.
Die k&m Stative sind ja schön stabil, aber für Platzierungen taugen die 3 langen Füsse nichts.
Hab mir gleich mal die günstigeren Gravity bestellt, schlanker Dreiecksfuß.
Die sollten morgen kommen, da kann ich die ganze nächste Woche Boxen durch die Botanik schieben. Das wird ein Spaß :D
:eek:
Das ist ja heftig, die one15 sind doch mehr oder weniger die gleiche Größenklasse wie die KH120.
Da hatte ich noch keine Probleme mit. Auch die eingebauten Limiter sind noch nie angesprungen - das hatte ich nur ein einziges Mal beim sweepen, dass das Neumann-Logo dann rot aufleuchtet - brauch man eigentlich nicht, weil man das schon sehr deutlich und unschön merkt, wenn der Limiter eingreift.
So laut höre ich aber auch nie ab, auch nicht beim Tracking.
Mit den One18 kannst du Bass-Di ohne Probleme tracken. Hatte bei denen bisher auch nur bei lauten Sweeps deutliche Verzerrungen, ansonsten ist für meine Verhältnisse genug Bums da.
Aber du wirst es ja einfach selbst testen können :)
@electrisizer
vorsicht, bin jetzt zu faul nachzuschauen, aber man muss bei watt angaben unterscheiden ob RMS oder peak. bei class d endstufen wird warum auch immer oft der peak genommen (werbewirksam) bei class a/b meist RMS (realität)!
However: In so vielen professionellen Studios kommen die zum Einsatz :D Wenn man auf denen keinen Bass Amp oder BD aufnehmen könnte wären die nicht beliebt :D
So, zum Auftakt des kleinen Testlaufs zieren schon mal zwei KH0300 mein Studio. Auf die One18 warte ich noch. Bin aber schon mal ziemlich geflasht von den 0300, sehr schöne Bühne, schöne straffe Bassabbildung, Details bis jetzt gut. Müsste die Tage aber erstmal ein wenig drauf mischen.
Die kann man gut ohne Sub laufen lassen, ist knackig genug. Noch geiler kommt, ganz sanft den Sub dazu nehmen.
An die Art von Massage könnte ich mich schon sehr schnell gewöhnen :D
Mal gucken.
Könnte mir aber auch vorstellen, die KH120a zu behalten, ganz ins Nahfeld zu schieben und für die Detail-Bearbeitung im Mix zu nutzen. Und dann die fetten Speaker als Mains für die Abstimmung, Lautstärken, "Plastizität" usw.
Warte mal die Amphions ab, da wirst du Sachen hören, die auf den Kh120 einfach untergehen. :D
Wir sind gespannt :D
Um das hier auch noch abzuschließen....
Ich bleibe bei den 0300. Ich bin damit sehr zufrieden, so dass ich mir die Amphion bis auf weiteres erstmal spare.
Tolle Bühne, ordentlich Bass. so langsam habe ich mich darauf eingehört.
Sub brauche ich nicht mehr, lasse ihn aber erstmal stehen. Ab und zu macht das Spaß, mir die Kante zu geben :)
Die KH120 werde ich in den nächsten Tagen doch in den Gebrauchtmarkt bringen. Am Ende benutze ich sie hier doch gar nicht mehr, warum sollen sie ungenutzt rumstehen.
:confused: ....und in 4 Jahren gehst Du dann auf Amphion. Spar nicht am falschen Ende. Der Hype um die Teile ist berechtigt. Man kauft immer zwei Mal. Ich habe die ATC bislang zu keiner Sekunde bereut. Selbst in meinem Alptraum-Raum klingen die noch sehr gut. Viel besser noch als meine alten PSI A21m mit größeren Treibern!
Das sowieso! Aber nimm doch die Kohle, um die Amphion dann finanzieren zu können. Du solltest auf die Teststellung warten!
Du sagst es, als wäre es ein Kompromiss :)
Ist es für mich gar nicht, ich finde die wirklich gut.
Und wenn es in 4 Jahren dann so ist und es das Studio dann noch gibt - na, dann ist es halt so.
Dann verkaufe ich die 0300 wieder und widme mich den möglichen Nachfolgern.
Lies dir mal @muffy ‘s Wort zum Sonntag durch, das beste was ich seit langem gehört habe :)
Edit: hier entlang... https://recording.de/threads/high-g...bei-promixacademie.239291/page-2#post-2987158
