synthpark
Außerdem wird hier nur gesagt was passiert und nicht wie man das optimale raus holt, das steht in kap 6.
Im 2. Teil ist dir hoffentlich klar dass es sich um einen Absorber handelt bei dem gezielt auf die Wirkung der Membran gesetzt wird und deswegen Kontakt vermieden werden soll.
Unklar. Seite 188, also kurz davor:
Often, porous absorbers are covered in cloth or plastic. For example, a thin impervious
membrane might be used to wrap a fibrous absorbent when it is used as a duct lining, to
prevent fibres being lost at the ventilation system. Another example is a thin layer of light
reflecting material, which, when placed in front of mineral wool, makes a sound absorbing
mirror.34 Such impervious membranes will reduce the high-frequency absorption. At low
frequencies, the membrane’s acoustic mass is small and the sound passes through largely
unaltered—although a small increase in absorption may occur. At high frequencies, the
membrane’s acoustic mass is high and it will prevent some or all of the sound wave entering
the porous material.
Und oben (S.190) steht membrane-wrapped, also in Membran eingewickelt, das klingt stark nach Folie. "impervious" heißt undurchlässig.
