Raumoptimierung_REW_altessockenfach
  • Ersteller Ersteller altessockenfach
  • #241
Außerdem wird hier nur gesagt was passiert und nicht wie man das optimale raus holt, das steht in kap 6.
Im 2. Teil ist dir hoffentlich klar dass es sich um einen Absorber handelt bei dem gezielt auf die Wirkung der Membran gesetzt wird und deswegen Kontakt vermieden werden soll.
Unklar. Seite 188, also kurz davor:
Often, porous absorbers are covered in cloth or plastic. For example, a thin impervious
membrane might be used to wrap a fibrous absorbent when it is used as a duct lining, to
prevent fibres being lost at the ventilation system. Another example is a thin layer of light
reflecting material, which, when placed in front of mineral wool, makes a sound absorbing
mirror.34 Such impervious membranes will reduce the high-frequency absorption. At low
frequencies, the membrane’s acoustic mass is small and the sound passes through largely
unaltered—although a small increase in absorption may occur. At high frequencies, the
membrane’s acoustic mass is high and it will prevent some or all of the sound wave entering
the porous material.
Und oben (S.190) steht membrane-wrapped, also in Membran eingewickelt, das klingt stark nach Folie. "impervious" heißt undurchlässig.
  • #242
...es gibt ja diese hauchdünnen frischhalte Folien. Meiner Meinung nach kann man die ruhig nehmen und den Stoff weglassen. Würde dennoch das Absorber Material an die Bretter quetschen lassen ;)
  • #243
@coffee boy
Verstehe mich bitte nicht falsch, denn mir geht es hier tatsächlich in erster Linie um 's Lernen! Nicht zuletzt profiert dieses Forum halt auch stark von deinem Wissens- und Erfahrungsschatz, und da möchte ich nur ungern reinfunken.
Wenn du mir sagst, dass ich für das Verständnis jener Tatsache weitere Lektüre besorgen müsste und das Wissen im öffentlichen Netz nicht bekäme, dann wäre das zwar *****, aber natürlich auch verständlich. Quasi: "Man kann es ja mal versuchen." :smil451c7211b9e19:
So, genug coq gesuckt.
Eventuell ziehe ich in den nächsten Wochen in eine neue größere Wohnung um. Werde dann wohl einen entsprechenden Thread aufmachen, in dem ich meine Probleme dokumentiere. Um Raumakustik wird 's dann vielleicht auch gehen. :L:
  • #244
@coffee boy
Google bietet sehr viele Links zu Bücher im PDF Format, nur um "Lektüre besorgen" etwas charmanter aussehen zu lassen. ;)
Und sorry für meinen blöden Ton vorhin.
Reaktionen: Synophon
