Gel Mitglieder 16064
Guest
Messung 3 mit 6x Front und Messung 2 mit 4x Frontwand (ohne Limpmass) sehen am besten aus. Beim Bass würde ich immer vor allem das Spectogramm betrachten. Da sieht man am meisten.
Wobei die Limps mehr Bassenergie bräuchten, um ihre Wirkung zu entfalten: Da besser nochmal neu messen! Die werden bisschen die Mode bei 30 senken.
Insgesamt scheint Dein Raum wie meiner zu sein: Die Rückwand sollte am besten komplett aus Limps und Steinwolle (alles mindestens 40cm dick) behandelt werden, um die erste massive Mode abzutöten.
Diese Moden 80 bis 500 Hz kommen eher aus dem vorderen Bereich. Aber auch da bäumen sich die 30 Hz etwas auf!
Vielleicht wäre es erstmal schlauer, komplett die Vorderwand vollflächig zu behandeln (keine Eckabsorber). Bzw. die Eckabsorber als erste Vorderwandabteile nutzen und komplett durchziehen. Das sollte 40cm dick werden ruhig. Lüftung etc. dann anschließend einbauen. Kostet nicht die Welt und Zeitschaltuhr auch nicht. Hinten dann 10cm Luft!
Wenn das fertig ist: dünnere 25-30cm relativ große Seitenabsorber - so 2m x 2m. Aber mit 8cm Wandabstand angeschraubt an die Seitenwände anbringen! Vielleicht sogar teilweise mit Beplankung: Unten bis 50cm hoch und oben 1 m runter. Da ist dann keine Lüftung nötig. Luftet ja dahinter! Optisch das gleiche auch an der Vorderwand: Mittig in Boxenhöhe keine Beplankung. Dann brauchst keine Erstreflektionsabsorber mehr bauen und sieht besser aus.
Die Frontwand wird erheblich was machen. Wenn Du das auch an der Rückwand machst und noch die jetzigen Limps integrierst sind die Seitenwände nur noch die Spitze des Eisbergs!
Das letzte wäre dann ein relativ großer Deckenabsorber über dem Abhörplatz. Wenn Du den Deckenabsorber dann komplett zu den Seiten durchziehst... Am Ende hast Du einen der besten Räume hier im Forum!
Dein Raum ist einfach wunderbar: Keine Fenster. Vorder- und Rückwand behandelbar. Nur die Schimmelproblematik bleibt: Da heißt es heizen, Luftentfäuchter reinstellen, viel lüften und eine Lüftung einbauen, die 2 Mal am Tag für 30 Minuten die Wand belüftet. Die muss ja nicht permanent laufen. Das Gleiche auch an der Rückwand.
Nur noch die Ungeduld fertig werden zu wollen muss besiegt werden. Sowas zu bauen dauert noch lange
Auch Dein Sbir ist ähnlich wie bei mir: Zwischen 70 und 100 wirst Du in einem Bassloch sitzen, weil da zwei Sbir zuschlagen, die direkt nebeneinander liegen. Das wird ein Mix aus Vorderwand, Decke, Boden vl. auch Seiten sein!
