@RayTop
Na... es geht doch voran !
Wie vermutet ein Gemisch aus Steinwolle und LMA, wahrscheinlich an Vorder und Rückwand.
Vorher:
L+R (LMAs+Steinwolle)
Wenn man über die Moden aus dem Triakustikrechner fliegt, würde ich privat die Raumecken, Raumhoch mit LMA´s und Steinwolleballen zustellen... Zum langsam heran tasten...
Welches Verhältnis von Ballen zu LMA´s ?
Keine Ahnung... müsste ich auch selber testen...
Vermutung: 4 LMA´s noch + die Menge an Steinwolle für die Reste in den anderen Ecken
Danach müsste man anhand der Messungen gucken wie es weiter geht.
Rein theoretisch müssten sich die beiden Dips auch etwas verbessern, wenn die Ecken Raumhoch absorbieren...
Dazu die Vermutung, Frontwand mehr Steinwolle, Rückwand mehr LMA´s oder eben nicht ????.
Wahrscheinlich muss Tetris mit den Ballen sowie LMA´s gespielt werden
Stellen... messen...stellen...messen...
Weitere Vermutung... die Kanten von Boden zu Wand und von Wand zur Decke, dämpfen. Erstmal an Vorder und Rückwand.
Ziel ist es jetzt die 40 Hz weiter zu senken ( LMA´s ) und die Dips bei 93 Hz und 117 Hz rauf zu holen per Steinwolle.
Der Boden fällt zur Modenbekämpfung raus, bis auf evtl. die Kanten.
Decke... naja... also wenn man sich nicht mal mehr lang machen kann ( Arme austrecken und räkeln ), wirds eng im Kartongggg
Sicher ist, es geht Stück für Stück aufwärts
Es wird
P.S. Für den Bereich über 330 Hz sind dann die Erstreflektionsabsorber ( Breitband ) zuständig
 Ist der nächste "Bauabschnitt", wenn die Moden, "machbar / Baubar" ( wenn kein Platz mehr, dann kein Platz mehr...
 ) bedämpft sind.
